hola hoy despues de mucho tiempo voy conectar el vag-com 18.9 y el vcds y sale una notificacion de vcds obsoleto alguien me puede decir que version usar del vcds
salu2
salu2
Cierras el mensaje, lo ignoras y sigues usando la misma version. Si lo actualizas puedes cargarte el cable.
ok gracias lo probare pero no conecta con el coche
certo,não actualizes nem tenhas o pc ligado á internet,fechas a mensagem e segues provando
pues no hay manere de que conecte con el coche y necesito anular el testigo del airbag
No puedes anular el testigoCita:
Si tienes fallo, al poner el contacto volverá a salir.
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
si se puede ya lo hice ace un año y asta ahora no se activo pode se puede
salu2
Eso no es anular el testigo, en todo caso borrar la avería.Cita:
Pues desinstala, pasas un limpiador de registro, y lo vuelves a instalar.
buenas ahora creo que puede ser del cable que no conecte bien con el coche ????
tienes toda la razonCita:
hay alguna manera de saber si es el cable el que estaen mal estado
hola bueno sigo con mi cruzada del airbag hoy me llego el cable 12.12.3 y lo poco que podido sacar es esto
ha conectado un rato y ya no consigo que conecta mas
a ver si me podeis orientar
Puedes probar en otro coche? No vaya a ser que tengas algún problema con la toma de diagnosis.
podria probar pero a ver quien me deja jeje por que el otro coche que tengo en un mitsubishi outlander y no creo que se pueda o si ??
Pues no. Solo grupo vag.
hola bueno antes de volver a preguntar ya hice un monton de comprobaciones y el resultado es que el problema biene del coche no conecta con el vag lo comprobe en otro coche y ok
que puedo hacer estoy perdio cual puede ser la causa de que no conecte con el coche
Puede ser que no le llegue corriente a la toma de diagnosis. Lo has comprobado? Creo que tiene un fusible. Revisatelo.
corriente creo que si que llega el led se enciende en rojo de todas meneras alguien sabe que fusible puede ser mas que nada es para no ir mirandolos todos
seguro que es una chorrada que me esta complicando la vida
esto que quiere decir no loentiendo
Ross-Tech, sugiere: "Sacar la Radio y asegurarse de que la línea K en el arnés de la Radio haya sido separada del conector y pegada al arnés con cinta adesiva".
No has dicho que coche es o yo no lo he visto. Que radio tienes puesta? Si tienes una radio que no sea la original (y sobre todo si es china) desenchufala, si desenchufandola conecta mira cual es el cable de diagnosis de la radio y quitalo del conector. Al poner una radio china a mi me daba problemas para acceder con el vag com, quite el cable de diagnosis de la radio y volvio a funcionar perfecto.Cita:
hola es un audi a3 8l del 2002 la radio cd es un pioneer esta desenchufado y sigue el mismo error ( como se cual es el cable de diagnosis de la radio )
salu2
para identificar bien el coche se necesitan el código motor
hay una pegatina en la primera hoja del libro de mantenimiento o en el maletero.
saca una foto y súbela.
y tienes las lineas de diagnóstico derivadas a masa(K1 Y K2)
por eso suelen recomendar desenchufar la radio
pero puede ser otra cosa
esta pegatina dices ??
Comprueba con un tester si tienes corriente en la toma obd2.
ya esta solucionado resutal que donde van todos los fusibles el nº 2 que es segun el esquema el de los intermitentes no estaba puesto y es el que le da corriente al OBD
gracias por todo
pues, me alegro
estaba preparando los esquemas eléctricos.
ya ves una tonteria te complica la vida repito gracias
Pues perfecto entonces.
Ale, ya puedes diagnosticar el coche.
