Alguien con nociones sobre generador diesel?
Buenas,
en el terreno donde suelo trabajar la mencánica tengo un generador DIESEL que debe tener sus años ya...
tiene arranque electrico y de tirador, pero luego lleva una palanca que varia el angulo de abertura de la válvula (de admisión, supongo) para el arranque, imagino... y luego lleva otra que va con un cable de bicicleta a una electroválvula...
la cuestión es que el motor tiene gasoil... y al inyector llega gasoil, pero no arranca, alguien podria conseguir un esquema electrico del generador dando el modelo??
Gracias! un saludo!
