chapaleta v157 passat ayuda por favor
hola tengo un grandisimo problema ,tengo un passat con la lus de averia motor encendida y despues de darme el codigo de error 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal pues voy y se la pongo nueva y original 280 € y sigo sin poder apagar la luz ahora me dice
008213 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ayuda que me estoy volviendo loco,gracias
Código:
Friday,15,February,2013,13:51:42:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: Unknown
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 2650
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 84224 026 600487
VCID: 70E5CE1963B8329
1 Fault Found:
P2015 - 000 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 89504 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:07:05
Freeze Frame:
RPM: 897 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: 0.0 %
Voltage: 0.380 V
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
