hola muchachos puede ser que estos passat vengan limitados..me da la sensacion ya que no pasa los 218 kms por hora y me parece que tendria que andar un poquito mas.gracias
Si estuviese limitado, crees que te dejaría coger 218 de velocidad?? en todo caso estaría limitado a 250, pero no por debajo de esta velocidad. Coger 218 con un VW Passat Variant, está más que bien, y más aún con lo que pesan esos coches, y la aerodinámica que tienen.
Yo no veo dónde está el problema. 218 por GPS o marcador??
mi passat b6 Si que viene limitado a 210, que de marcador se corresponden con esos 218 que comentas. si dispones de vag com puedes comprobarlo en el modulo de motor ( no recuerdo cual )
218 tablero 212 gps....reprogramado cuanto podria llegar?Cita:
el miercoles voy a buscar un vag com mas nuevo y lle echare el ojo jose
pues no te puedo decir, ya que el mio esta reprogramado pero no me han sabido quitar esa limitación, y sigue llegando a 218 y se queda clavado ahí
Yo voy repro, con una Stage 2, y sigo cogiendo la misma velocidad que antes, no he logrado que alcance más velocidad. Pero si que cojo la velocidad muchisimo antes que cuando no estaba repro. Digamos, que si antes tardaba 19 seg ahora tardo la mitad que antes.Cita:
Iniciado por el konan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La repro no te da velocidad punta, te da inmediatez.
Por lo menos tendría que pillar los 300, tendrás algún tubo de vacío rajado
compre el vagcom 18.2.0 y no deja entrar a boton meas bock y por ahi lei comentarios que se puede ver si esta imitada a velocidad
alguien sabe como verlo o como habilitar el boton meas block?
En tu modelo de coche, la opción 'Meas.Blocks-08' ya no está accesible, esta opción está habilitada en modelos más antiguos. Debes de entrar a través de la opción 'Adv.Meas.Values' y tendrás que seleccionar casillas en la derecha, y ver los valores en la izquierda.
Te aparecerá justo lo que se ve en la segunda foto de este enlace:
esto es como empezar de nuevo despues de venir acostumbrado al afn....ahi le eche el hojo al enlace de ross tech
la consulta donde se puede ver si esta limitada la velocidad como dicen por ahi??? gracias cody31 por el enlace!!!
Yo no tengo ni idea de qué limitación se habla, ni jamas nadie me lo comentó, ni tampoco que lo quitase de ningún coche, ni que lo mirase (etc..) no te sé decir.
