Sonido rele guantera altea (encontrado problema, centralita confort)
Hola a todos!
Desde hace un tiempo vengo escuchando un ruido como un rele por la guantera del acompañante en un altea de 2006.
Solo lo escucho con el coche apagado con el contacto, y cuando quito el contacto aveces tambien se sigue escuchando... lo que me produce un consumo de bateria extraño... he leido por muchos sitios que puede ser el servo del aire del clima, pero mi coche no lleva clima, lleva AC,... no consigo dar con ese problema ni a nadie que le aya pasado... y lo que mas me preocupa es el consumo ese, por que con el coche y todo cerrado, se mantien en 0.6 amperios (no se si es amperios o miliamperos, es medido con el multimetro en serie con la borna positiva y el positivo de bateira) pegando picos a 0.3 pero vuelve a subir a 0.6. alguna de las veces al darle a cerrar varias veces hacia como que se desactivaba bien y bajaba a 0.1 0.12 aprox...
Existe algun rele por la zona de la guantera o del airbag o por esa zona??
Ayuda please gracias!!
encontrado el problema, suena la centralita confort
bueno, tras desmontar la guantera he encontrado el ruido de donde viene.
lo hace la centralita de confort, cuando esta el coche cerrado hay veces que si lo hace y veces que no. suena el ruido ese como un rele interno de la centralita de confor, no se si se podra reparar o no.
Si le doy 2 pulsaciones al boton de cerrar, el ruido a rele se acaba callando, si no se sigue escuchando continuamente un clac clac, cada X segundos...
A alguien le ha pasado esto?
Atención Distribuciones Lcar son estafadores
Distribuciones Lcar Son unos auténticos estafadores, no aceptan devoluciones porque quitas el celo de la caja de cartón, te quejas y te dicen que pongas una reclamación que no eres ni el primero ni el último. Auténticos estafadores.
