hola a todos.
mi padre tiene un Passat de finales de 2008 y tiene una radio básica y quiere que le monte una Android 2 din.
tiene esta Getaway 3C0 907 530 E.
puede tener problemas de descarga de batería o no tendría ningún problema?.
gracias.
hola a todos.
gracias.
nadie me puede ayudar? es que no estoy seguro al 100% si me descargaria la bateria y no quiero liarla jajja
A tenor de esto:
creo que no.
A ver si alguien más te lo confirma.
Sds
pues monte la radio que compre en amazon y no se si a sido casualidad o que, pero a los 3 dias el coche se a quedado sin bateria...(tiene cerca de 6 años) al pasar el obdeleven sale esto:
Unidad de Control: 19 Interfaz de diagnosis para bus de datos
Fallas activas: 0
Fallas inactivas: 2
Número de software: 3C0907530E
Versión de software: 0080
Número de hardware: 3C0907951
Fallos:
01305 - Bus de datos Infotainment Sin señal / comunicación
estática
01304 - Radio Sin señal / comunicación
Esporádica
deveria montar la radio sin el cableado de can bus? es verdad que mi coche no tiene ni sensores, ni mandos en el volante ni nada especial....
Esa gateway no te tiene que dar fallo si la radio está bien montada.
Si tiene la cajita cam bus fijo que se bebe la batería, en mi Passat no se las baterías que llevo, si no tienes mando en el volante déjala quitada o te consumirá la batería, comprobado con el polímero que con la cajita cam bus tiene consumo en paradoCita:
Iniciado por carpesnake [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias por vustra ayuda he ido al taller y tengo la batería en las ultimas... Aora una duda k tengo e puesto la cámara trasera y e cogido la alimentación de la marcha atras y con el coche con el contacto se me ve y al poner el coche en marcha no.... K puede ser? E pensado en coger la alimentación de la toma de mechero trasera. Pero no se si asi me descargara la bateria....
Buenas tardes,tienes que poner un filtro de corriente tal que este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O poner un rele con la corriente del mechero trasero,activado con la corriente de la marcha atras.
compre ese rele y la camara se ve pero con mogollon de interferencias...Cita:
he cogido la alimentación de la toma de mechero y se ve perfecta pero la he quitado porque desconozco si al cogerla de hay me quedaría sin batería. porque no se al 100% si la toma de mechero del maletero va bajo llave... alguien sabría decirme si la conecto donde la toma del mechero me descargaría la batería.
gracias.
Conecta un cargador de móvil y lo verificas de primera mano.
En el passat b6 el mechero es bajo llave ya te lo digo yo, tengo la cámara de marcha atrás como acabas de describir, con un relé y corriente del mechero del maletero
