El arbol de levas me dijeron que estaba bien y que apenas tenia desgaste, así que eso lo descarto. Ya hice un LOG poco después de cambiar los tubos y parece que va bien. Si que es verdad que noto que el consumo SOLO en carretera es bastante bajo, entre 4,5 - 5,5 a velocidades legales, pero noto que el aumento se debe al rato que paso en ciudad. Probaré a variar un poco el angle synchro a ver si mejora. También he notado que alguna vez, si voy en una marcha alta las subidas le cuestan un poco más que antes. De ahí el cambio de tubos de vacio, el LOG que hice y el cambio de la N75. Mejoró algo con esto, pero hay alguna vez que aun lo noto un poco más perezoso.
El consumo del cuadro al ralenti lo tengo a 0,6 y el VAG-COM marca 0,4. Nunca he entendido estos desfases cuando deberían mostrar el mismo dato, pero bueno...
