Error VAG 005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
Buenas a todos,
Antes de nada me presento porque no veo un subforo de presentaciones, soy karrotto, de Badajoz. Os explico mi problema, tengo una avería en el coche, concretamente relativo al turbo, le he pasado el VAG y me gustaría que los expertos me echáseis una mano para identificar donde está el problema. Tengo un leon mk2 de 2006 motor BKD 140CV. La cuestión es que llevo un año aprox con problemas en el sistema del turbo, le he cambiado poco a poco la AGR, el turbo y otro sensor que ahora mismo no recuerdo. La cuestión es que se me iban solucionando problemas pero van surgiendo nuevos y cada vez que surgen... el coche en limp mode (que ya me da pánico). Despues del cambio del turbo y una adaptación que hice hace unos 5 meses parecía que se había acabado el suplicio, pero ayer por la tarde cogí el coche y me saltó el limp mode de nuevo. Le he pasado el VAG y esto es lo que me salta:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9185
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3389686
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
1 Fault Found:
P1592 - 000 - Implausible Correlation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 120 mbar
Pressure: -124 mbar
Bin. Bits: 00011010
Absolute Pres.: 938.4 mbar
Absolute Pres.: 1132.2 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
¿Alguna sugerencia de donde puede estar el error?
