Hola voy a cambiar el aceite y quiero saber que aceite comprar, creo recordar que en la seat me decian que usaban repsol.Tengo un motor asz (130cv)
¿que me recomendais?
gracias
gracias
Sienpre Castrol. :mrgreen:
seat recomienda repsol,actualmente recomienda castrol,siempre 50501 para asz
pues se oye, se comenta, se susurra que los mas adecuados son castrol b4 5 40 w
o el mobil 1 0 40 w con estos dos no te llevaras sorpresas a dia de hoy
castrol edge 5w40 y notaras las mejoras respecto al repsol:ok:
No creo que nadie sea capaz de notar diferencias con un aceite u otro, y lo mismo con gasolinas de distintas marcas, sería facil si hubiese probabilidad de hacerlo en marcha.
Si se pueden notar distintos aceites si son de distintas propiedades.
Que cual es mejor, bufffff, imposible saberlo, con marcas muy conocidas no hay riesgos.
Para gustos colores......... Yo hecho Castrol, Pero Mobil 1 tambien me gusta. Yo deje de hechar Repsol desde que me comento un conocido que se le habia rayado el arbol de levas al poco tiempo de ponerlo nuevo. Aparte yo te recomendaria que le hecharas un vistazo a esto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Yo, desde que lo compré siempre le puesto el Repsol 505.01 y no he tenido ningún problema y ya llevo 200.000 kms con el. ¿Vosotros en que notaís la diferencia?
yo castrol y ahora con la repro,mas aun,jaja..el dinero no cuenta en la calidad de vida del coche (por lo menos en el mio)..
¿Hay mucha diferencia de precio del Repsol al Castrol? Supongo que los intervalos de mantenimiento serán los mismos¿no? o es el castrol ya viene preparado para hacer los mantenimientos largos.
JairoFr, ¿que diferencia notas o como te dió por cambiar al Castrol?
Of course, pero que cumpla la normativa 505.01, que es el que recomienda el fabricante para estos motores.Cita:
Iniciado por Malagueño [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Repsol de todos los 505.01 es uno de los peores en todas las mediciones en calidad hechas por laboratorios independientes, con una temperatura de trabajo maxima mucho mas baja, algo que a la larga repercute en el propio moto obviamente.Cita:
VAG no recomienda para estos motores otro SAE que no sea el 5-40 y el mobil 1 a parte de eso tampoco cumple la normativa 505.01Cita:
Iniciado por xaviseaton [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ufff si tengo que hacer caso a las recomendaciones vamos apañados, haciendoles caso has estado pagando el repsol como sintetico cuando no lo es...Cita:
castrol o repsol tdi. fino fino
Créeme, si que se nota la diferencia.Cita:
En mi ex-Cordoba, siempre le echaba aceite Selenia 10w40 y el último cambio que le hice le eché Mobil 1 5w50. El coche iba como la seda, mucho más suave y menos vibraciones del motor.
P.d: Era un 1.4 gasolina.
el mejor es el castrol
