Ayuda grafica 2.0 TDI 170 BMN Skoda Octavia RS
Hola buenos días,
hace unos días el coche me entro en "limp mode" , cuando llegue a casa le pase el vag com y me salio el siguiente error:
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 39
Mileage: 164254 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:09:46
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
Torque: 224.0 Nm
Speed: 113.0 km/h
70.98 %
Voltage: 13.79 V
Pressure: 2151.3 mbar
Pressure: 1491.0 mbar
Total que según lo que vi por ahi decidi revisar los manguitos de vacío y encontré un manguito medio sacado que entraba al turbo y otro que entraba a la tapa que estaba picado. Borre todos los fallos y listo.
El coche ha ido bien durante 5 dias hasta que el jueves se me encendio el piloto del filtro de particulas asi que aproveche un trayecto por carretera con curvas para apurar un poco las marchas y ayudar en la limpieza del filtro de particulas cuando ooootra vez se me enciende el testigo parpadeante del cuadro y entra en limp mode, asi que ya no se a ver si algun guru de las graficas les echa un vistazo y me dice si ve algo raro mas, yo lo que veo es que parece que le cuesta entrar en bajas pero no veo escalones ni cosas raras.
¿que opinais?
Segundo fallo.
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 40
Mileage: 164806 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:00:13
Freeze Frame:
RPM: 2176 /min
Torque: 240.0 Nm
Speed: 96.0 km/h
99.45 %
Voltage: 13.90 V
Pressure: 2449.5 mbar
Graficas
Gracias de antemanos
