Os cuento... ayer me di cuenta con el coche en marcha que al meter marcha atras a veces se encienden las luces. Otras no y cuando se encienden al acelerar empiezan a parpadear ambas.
alguna sugerencia ?
saludos y gracias de antemano
alguna sugerencia ?
Pues tiene pinta del conector de la caja de cambios flojo.
Al vibrar el motor chisporrotea.
por donde accedo a el ?
tiene jaleo para hacerlo uno mismo ??
Puedes juzgar tú mismo si te atreves a revisarlo.Cita:
Iniciado por angelito_passat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya le localize. Esta por debajo de la egr.
Estuve toqueteando porque para poder desenchufarle hay que desmontar tubo de admision que va a la egr.
Le aprete y parece que funciona bien
PD: vuelve a fallar. Asique habra que cambiarle.
sabeis que numero es la rosca ?
Por cierto segun veo en el video... esta por donde el deposito de refrigerante.
entonces el sensor verde que va alojado en la caja por donde la egr ?? Que es ?
no te despistes que el de las luces está en la caja de cambios.
duda aclarada.
por cierto sabes que numero es la rosca del interruptor ??
Ni idea. Pero, para qué necesitas saber eso?Cita:
Revisa primero el conector para ver si los pines están flojos.
aparentemente esta bien conectado. no tenia mucho margen de maniobra y no pude desenchufarle.
tu crees que pueda estar b ien el interruptor ??
Si el conector parece que está bien, cambia el interruptor directamente. No es caro.
sabes que numero de carraca necesito para sacarle ?Cita:
No sé el número, pero tiene que ser sobre una 22/24. Con cualquier llave puedes sacarlo.
