Hola queria saber si este alineado esta bien hecho,me esta comiendo la rueda delantera derecha por dentro con 7 mil km hechos y apenas tres meses de hacerle el alineado
No veo nada, se ve borroso.Cita:
Iniciado por solferus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas noches,el problema lo tienes en la caida de la rueda delantera derecha,en la caida, que deberia estar con un valor semejante a la izquierda.Este angulo,caida,no tiene regulacion por lo que se deduce que esa rueda ha tenido en algun momento un traumatismo (hay algo doblado)Entiendo que no te dirian nada cuando te aliniaron.Como no sea un taller serio se limitan a corregir la convergencia y ha correr.
El valor nominal de la caida tiene que estar de -1º a -1,5º (negativo).
puede ser algo de silenblock,amortiguacion,,,,,,,yo nunce le di bordillazo ni nada, a no ser que el otro propiertario tuviera un leñazo y por lo que veo la rueda izd,me lo dejan en 1,08 cuando pone 1,07,y con una diferencia de la otra rueda muy grande,esto es normal
y en el eje trasero es 1,50 (negativo),y me lo deja en 1,52,la rueda izd,y la derecha en 1,18 (negativo)
esto esta asi bien hecho?
no deben de estar las dos iguales o con una poca diferencia?
Buenos dias,las ruedas traseras si tiene regulacion la caida.Lo ideal es dejar los dos lados lo mas igualados posibles.Con respecto a las delanteras como te dije la caida no tiene regulacion, luego no te han tocado nada;otra cosa es que al tocar la convergencia pueda variar algun minuto minimo.De cualquier modo centrate en la delantera derecha que es la que tiene el problema.Te aconsejo que lo lleves a un taller serio y con conocimientos tecnicos;olvidate de estos talleres de mecanica facil que todos conocemos y no quiero nombrar.
Hola gato,pues ese taller esta recomendado en foros,solo trabajan neumaticos y la verdad siempre qure vas esta a tope el tio ya te comentare el viernes lo meten en maquina para ver que pasa,ya te comento.:thumbsup:.
A por cierto como es eso, de que las ruedas delanteras no tienen regulacion de la caida....(CAMBER):shocking:
Hombre los numeros se distiguen bien,te comento la solucion que me dieron me cambiaron la rueda de sitio la derch,en la izd y a correr me dijo el tio que el paralelo no se podia a ver ido en tres meses a si es que,el viernres voy a sasam, a ver que me dicen alli a hacerle un paralelo para comprobar medidas,yo creo que los valores de del mismo eje en caida deben de quedar lo mas iguales no?
En fin y eso que era un taller recomendad en foros me toco la china..........
Esa alineación esta mal, se ve claramente.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
-0.20 izq y derecha +0.60 madre mía....
Hola ,este fnde lo lleve a sasam en alcorcom madrid,me dijo antonio que estaba hecho una pena,ya pondre los datos de su maquina para que veais,en el sitio anterior tambien recomendado en foros me cambio la rueda de sitio y listo menudo cabronazo el tio,
En sasam menudo estacazo......:cry: 75€ espero merezca la pena......
Buenas noches,no me dejes con la duda;que ha pasado con la caida de la rueda delantera derecha ?
como se suben las fotos....
Hola y este alineado que te parece,el coche se pira a la derecha
Iniciado por civicstyle [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Algo no me cuadra entre la alineación anterior y los datos iniciales que marca maquina.Cita:
no se tio,yo no tengo ni **** idea,yo mirandolo la verdad que hay valores que son practicamente iguales......
la maquina creo era una corgi o algo asi, olvidandote de los valores inicales el de ahora como esta???
Estoy to rayado.......ya tuve un altea y s ecepillaba as ruedas que daba gusto sobre todo las de atras.....
Ahora esta en 0º30´ izq y 0º32´ dch mucho mejor que antes, pero estos valores me parecen un poco altos quizás te coma las ruedas por el exterior.
mira los valores de la casa,,,esta hay hay,,,,,,no esta muy fino pero ya tengo la referencia para la proxima vez,lo que no quiero es que se coman por dentro y el resto se quede a la mitad de uso,estoy pensando en darle mas presion de inflado,pàra que coma mas por el medio...que te parece la ideaCita:
