Buenas, a ver sí alguien me puede echar un cable, conseguí un portón de un león restiling y según tengo entendido hay que cambiar la instalación, alguien que lo haya echo me puede decir lo que tengo que hacer?, muchas gracias
Hola, lo primero es que tendrás que destapizar y desconectar todo de tu portón, motor de limpia y demás.... después tendrás que sacar el cableado de tu portón y fijarte bien por donde pasa... y luego para pasar la instalación por dentro del nuevo portón hazte con un cable semi rígido.
Entonces atas a la punta del cable la instalación y vas pasando el cable... conforme vayan pasando los conectores por sus agujeros los vas recuperando... y luego montas todo lo que llevase... conectas todo, pruebas y despues tapizas...
Es un poco lioso, pero es a groso modo..
saludos!
muchas gracias socio, que rapidez jeje, pero unas aclaraciones, los conectores salen por donde tengo que sacar los cables o tengo que quitarlos, un saludoCita:
A ver, has de desconectar el motor de limpia y todo lo electrico que lleve... luneta, 3ª luz de freno y no sé si alomejor tendrás parte del faro en el portón... si es así todo fuera, inclusive la clema del cierre centralizado y en ese momento tendrás que tirar del mazo de cables por el fuelle por donde entra...
con cuidado ir tirando e ir escondiendo los conectores para que no se pellizquen ni se lleven tirones.... luego cambia el portón y con un pasacable o un cable semi rigido vas metiendo poco a poco hasta la otra punta del portón... por ejemplo.. si entra por el fuelle y acaba en el lado contrario a la altura del faro, pues entras por el fuelle y sacas el cable por el faro del portón...
Los conectores casi que quedan a la altura.. luego tendrás que asegurarte que salen todos por su sitio y ya....
En resumidas cuentas: los conectores no tienes que desmontarlos, tu estás trabajando con un trozo de cable que tiene principio y fin... entonces has de meterlo por un sitio y acabar en el punto´más lejano...
Lo mejor es que desmontes tu portón, destapices y mires la instalación que lleva, y copiarla..
Saludos!
muchas gracias tio, ya contare como me va, aunque tardare por falta de pasta para pintarlo jeje, un saludo compañeroCita:
Bueno, hoy me puse a sacar la instalación del portón del restiling, y todo bien hasta que intenté quitar la tercera luz de freno , alguien sabe como se quita des portón?
La luz de freno de leon.. no va en el alerón????
Si va en el alerón tendrás que desmontar éste... que seguramente tendrá un par de tornillos o grapas en la zona alta del portón.. por dentro...
Ya nos irás diciendo.. si no te aclaras, pon unas fotos del porton y asi podreemos ayudarte mejor!
Saludos!
buenas, el del leon II no se desmonta, por lo menos no encuentro ningun tornillo, creo recordar que es en el anterior leon, a ver si mañana puedo y le hago unas fotos, muchas gracias 3003Cita:
De qué leon hablamos? dime año del tuyo y del del portón...
Un saludo!
Compañero, ya lo he entendido, es el restyling del LEON 2, pues bien, el spoiler (alerón) va pegado.. la luz de freno por dentro, por lo que parece...
Asi que si puedes poner unas fotos del detalle de la luz.. seguramente algun forero o yo mismo podremos ayudarte..
Hola lo unico que tienes que cambiar es el cable de la 3 luz de freno alargarlo un poco y ya esta un consejo que te doy es el siguiente si puedes hazlo ami me lo hizo seat me saco los cables de mi porton y volvio a meter los mismo cables aunque yo lleve los del porton del restilign completos pero me dijeron que asin no tenian que desarmarme ningun plastico lo unico qe hicieron fue alargar el cable de la 3 luz de freno y listo
Te adjunto una foto de mi porton montado en mi coche la 3 luz de freno se que tienes que hacer fuerza por los agujeros que lleva el porton no se si tienes que darle un poco hacia la derecha o la izquierda , sobre lo del cableado azlo como te e dicho anteriormente sacas los de tu porton y sacas tambien los del otro porton que ya e visto que lo has hecho una vez que lo tengas todo sacado quitas tu porton de las bisagras y muelles necesitaras ayuda de otra persona y ya una vez quitado todo dejas los cables y quitas el porton completo y haces la misma operacion pero al reves lo fijas a las bisagras ,hidraulicos etc metes el cableado alargas el cable de la 3 luz de freno lo que yo hice para que quedara lo mas posible de serie fue como el trozo de cable del restiling va enfundado como en gomaespuma lo corte un poco mas abajo y luego el mio lo corte por el conector y solde hay los del otro puse termoretractil baje la gomaespuma y quedo perfecto lo hice asin para que tampoco luego hiciera ruido cualquier duda ya sabes me puedes llamar ami tlf o al watshapp un saludo
Se me olvido ponertelo tambien tienes que cambiar las pletinas donde van cojidos los hidraulicos los que van al chasis del coche que llevan dos tornillos tipo torx tienes que cambiarlos y poner los del restiling para que te quede bien cuadrado si no tendras problemas y tambien los pernos de la parte de arriva tienes que poner los de tu porton, el motor del limpia,cerraduda etc es todo igual lo unico que cambia es la parte de fuera y el plastico interior y los pilotos jejej
Parece un poco lioso pero no es tanto ya te digo yo no lo hice me lo hizo seat mas que nada para que luego para cuadrar el porton quedara perfecto porque y o sabia que no lo iva a dejar como seat pero yo fui el que tubo que decirle a seat como iva gracias a la ayuda del compañero lopez que lo habia hecho anteriormente en su leon ya que ellos no lo habian hecho nunca menos mal que un chapista muy apañado fue el que lo dejo perfecto
ya saque la luz, es como dice leonfrrojito, se empuja de derecha a izquierda y sale, ahora a ver si lo pinto y me pongo a montarlo, muchas gracias a los dos, seguire con el post cuando lo pinte, aunque me temo que tardare por falta de liquidez, un saludo
Tranquilo ami me paso igual tambien tube que pintarlo etc jejejeCita:
Iniciado por thanderfr [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cuanto te costo pintarlo sí no es indiscreción?Cita:
Iniciado por leonfrrojito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
thander hasta donde tienes de cable original del porton restyling? pegaron tijeretazo donde las bisagras o te desmontaron hasta los conectores del paso de rueda trasero?
cuidadito con los conectores de la luneta termica ;)
alguien sabe si la bandeja del maletero es la misma si se pone el porton del restailing o tambien habria que cambiarla??
Pues tendria que mirarte la factura para decirtelo exactamente pero entre 170-190€ mas iva fue pintado completo interiores y todo ya que el porton era de color blanco, desmontado de todo lijado pintado etc todo lo que le tubieron que hacer menos sacar los cables que los hice yoCita:
Es la misma no tendras problemaCita:
que tal socio, los cables los desmotaron de sus conectores en el paso de rueda, salio entera la instalación, yo saque todos los cables metiendo guías, lo de los conectores de la luneta lo dices por que tiran y arrancan no?, un saludoCita:
buenas thanderfr no se por donde comunicarme contigo para saber como ha finalizado tu hazaña de cambiar el porton y me gustaria saber si has podido resolverla con exito y si te hizo falta el cableado del restyling para poder hacerlo,un saludo y muchas graciasCita:
buenas,por favor ayudadme, soy nuevo y no se bien como va esto y me gustaria que alguien me ayudara pues estoy intententando hacer lo mismo que thanderfr con el porton de mi leon y no se si necesitare el cableado del porton del restylin pues los del desguace los han cortado por donde las visagras y no se si la habre pifiado, un saludo y gracias
Hola amigos, necesito vuestra ayuda. Ayer recogí el coche del chapista el cual me ha pintado y montado el porton de restyling en mi leon pre-restyling. Bien, el caso es que tengo dos problemas, el primero es que el portón no ajusta del todo bien, se queda como si estubiese mal cerrado. Y el segundo es que la luz de posicion izquierda de dentro del porton no funciona bien, se enciende pero a los 5 segundos de arrancar el coche, se apaga. Alguien sabe que puede ser y que puedo hacer?
Gracias.
Hola, ¿alguien tiene el esquema de cables del porton restyle del lado del conductor y de los que irian en el lado del copiloto en un pre?
gracias.
Buenas tardes, trabajo en un desguace y no me a surjido nunca ese problema, no obstante yo creo que la instalacion no cambia, en todo caso lo que si puede cambiar en el peor de los casos son los conectores finales, como de los pilotos o del motor de elevalunas, pero eso es algo que lo puedes cambiar tu mismo facilmente o tirando al peor de los casos si no sabes sacar los pines de un conector (está bastante duro) pues cortas y empalmas el nuevo conector, no creo que tengas problema.Cita:
Buenas tardes.Cita:
Iniciado por rober1095 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿Lo has montado tu?, lo digo porque si ha sido un chapista me extraña ya que lo normal es que lo haya cuadrado bien, si has sido tú pues te acabo de decir donde estará seguramente el problema. Aunque quites tu el porton y pongas el otro no siempre va a ponerse exactamente en el mismo sitio, probablemente lo tengas que cuadrar de visagras y de cierre.
el cableado del porton restyle varia al del porton original, a partir de esto tienes dos opciones, o adaptas el cableado o pones el cableado viejo tuyo en el porton.Cita:
