Alguien me pueda ayudar a codificar módulo 009 de un passat del 2010?
Es que le han tocado y ahora no le funciona La Luz de carretera
Gracias familia.
Gracias familia.
Hola.
El faro es bixenon?
Que necesitas la codificación del mio?
La foto del avatar es mi coche, llevo bixenon, las luces giran en las curvas, pero no cambian solas de largas a cortas.
TE vale algo de esto?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 B HW: 3AA 937 087 B
Component: BCM PQ47 H+ 413 0452
Revision: BC413001
Coding: 000000000000000000180080140029F463D56988606C8160E4 80C7240041
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 397EF6A6B0C2D289EE-806C
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 16021 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 040311 05 54 0403
Coding: 033028
No fault code found.
Hola, indícanos si te ha servido lo que a mandado el compañero u si no te mando yo una del mío que tengo de 2007 por si quizás te valga, de momento hasta q lo venda todo lo q pueda y necesites dímeloCita:
Son lámparas normalesCita:
Del 2007 no valeCita:
El tuyo es xenón?Cita:
Tiene que ser lámparas normales,y del 2011 o así,del 2007 no es igual
El log que te pasé es para bixenon.
Entonces no me vale,haría falta de una con lámparas HalógenasCita:
Esto te puede valer? Es de un jetta del 2012, sacado con ODIS
Dirección: 0009 Nombre de sistema: 09 - UC red de a bordo BCM PQ35 Variante de protocolo: KWP2000/TP20 (Ereignisse: 1)
Número de pieza de hardware: 5K0937086J
Número de pieza: 5K0937086J
Número de versión de hardware: 011
Número de la versión del software: 0046
Fecha de producción:
Codificación:
00 00 0A 3A 90 2D 02 C0 40 08
00 80 14 00 81 [...]
Codificación:
00000A3A902D02C04008008014008
1E40371008840A081625C80870000
41
Posibilidad de actualización por flash: se puede flashear
Designación del sistema: BCM PQ35 M
Has probado a usar el long coding helper para revisar byte a byte? Así podrás seleccionar tu qué deseas.
Aquí tenían el mismo problema que tu, solo que era problema del anillo de la columna de dirección no de codificiación (hizo un output test y le lucían perfectamente las luces).
Como ha sido? Quien ha tocado?
Los cambios deberían estar en la carpeta ross-tech. Simplemente es ir a la inversa de las codificaciones o adaptaciónes.
Siempre se debe realizar copias de seguridad de los módulos y de las adaptaciones
Rafaiphone
Un amigo con un taller,cambio el anillo del airbag y no sabía codificar angulo de dirección.La asistencia técnica se conecto,y le codificaron el ángulo dirección,pero también dejaron de funcionar las luces del carretera.Ya no tiene contratada esa asistencia,pero si tiene el coche con el problema
