En mi caso, no me hizo falta quitar nada, porque el que cambié estaba en el lado izquierdo del coche mirando este de frente, y ahí hay más hueco en mi coche para meter los brazos y poder quitarlo, pero no sin esfuerzo. Si hubiese sido el ventilador del lado derecho, me hubiese tocado sacar los plásticos del tubo de entrada de aire, cubre-foco delantero, batería (etc..) por tanto en tu coche será más de lo mismo, te toca sacar todo lo posible si quieres sacarlo por arriba.
La otra opción, es subirlo a un elevador, y en ese caso, todo cambia y es juego de niños, tan sólo te haría falta quitar el cubre-cárter (de llevarlo) y soltar los 3 tornillos, y soltar el conector de ese electro de la clema, y sacarlo por abajo. Elige una de las 2 opciones. Salu2
