Re: Posible fallo ABS,TCS
Generalmente esos fallos puntuales suelen ser por culpa de algun sensor de revoluciones de las ruedas. Esperaremos a que hagas una diagnosis a ver.
Bueno pues hoy he chequeado el modulo 03, y efectivamente alli estaba el error:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 907 379 R
Component and/or Version: ASR 20 IE CAN 0001
Software Coding: 13404
Work Shop Code: WSC 11111
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-10 - - - Intermittent
Exactamente nose lo que es, pero bien se entiende que es un sensor, pero nose cual ni donde esta hubicado, ni porque del error, he limpiado el registro y sali a dar una vuelta y no se me encendio ni nada, asique de momento esta bien, hasta que se me vuelva a encender jaja,
Haber si me podeis ayudar un pelin, mil gracias!!!
Es el sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda.
Creo recordar que se solia ensuciar.
Pegale una limpiada y ya veras como no vuelve
a mi me pasa en el fabia a veces tambien (se me quedan fijas la luz del ABS y del ASR), y yo de momento las veces k me ha pasado lo he solucionado sacando y volviendo a meter el fusible del ABS
le he pasado vagcom y pese a haberme echo esto varias veces, en vagcom no se refleja fallo alguno
Ok gracias, buscando un poquito encontre que
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
Traducido:
00287 - ABS Sensor de Velocidad de la rueda: trasero derecho (G44)
Con esto veo que el error que yo tengo es como bien dice keybyte:
Traducido:
00290 - ABS Sensor de Velocidad de la rueda: trasero izquierdo (G46)
Entonces ya localizado el problema, la solucion esta en limpiar dicho sensor que se que esta en la rueda trasera derecha,pero exactamente no se donde.
Un saludo y gracias!!!
Iniciado por cimpy
Traducido:
Traducido:
el sensor lo veras sacando la rueda, y el disco o el tambor (lo que equipe tu coche)
veras k en el buje debe haber una rueda dentada y en alguna parte frente a ella debe haber un captador, es es el captador del abs
sino kieres kitar todo eso, dicho captador va unido al eje por medio de 2 tornillos (dichos tornillos kedan por la parte "interior" del coche), si los kitas sacas el sensor de su sitio y asi podras limpiarlo mas comodamente (cuidado con el conector k lleva k se le suele partir la patillita al desconectarlo)
Iniciado por Racing_Enriquez
Iniciado por cimpy
Traducido:
Traducido:
Muchas gracias de veras con tu tu explicacion ya he ubicado el sensor perfectamente, pero bueno subo una foto para asegurarme aun mas jaja, y para ver si es correcto lo que me imagino en mi cabecita jaja, asi si alguien mas le ocurre tenga la maxima información posible.
Saludos!!!
Link por si falla el directo:
Iniciado por lebrillo
Bueno, pues si quieres saber donde se encuentra dicho sensor en un golfIV mira aqui:
Iniciado por cimpy
Iniciado por cimpy
Traducido:
Traducido:
Saludos!!!
Si, efectivamente, es la pieza marcada marcada con el 2
no se decirte si va cojida con tornillos allen o con tornillos torx, pero si se decirte k lleva solo 2 tornillos
Muchisimas gracias ya si que no hay duda de donde se encuentra el sensor jaja,
Una pregunta, hay alguna forma o producto para limpiarlo?0 alguno que no se deba usar?
GRACIAS :D:D
Iniciado por cimpy
GRACIAS :D:D
evita mojarlo con agua directamente
para limpiarlo puedes usar incluso AIRE a presion, ya k lo k lo ensucia son las virutillas metalicas k sueltan las pastillas de freno al frenar
editado, xk en lugar de aire a presion puse agua a presion, no se en k estaba pensando
despues si kieres limpialo con alcohol o similares a ver si asi va
Lubrilimp de residuo 0.
