YA ESTAN LAS GRAFICAS !!!Log para buscar problema del turbo
Hola a todos, antes de nada presentarme porque es mi primera aportacion.
Mi nombre es Juan y soy propietario de un Golf IV gti tdi 150cv, aunque este es mi primer aporte suelo seguir con atencion desde fuera alguno de los post de este y otros foros y ultimamente mas en concreto todo lo relacionado con el turbo y sus problemas en esta clase de coches.
Hace unos dias empezo a fallarme el turbo en el coche y tras varias horas indagando por la red, me puse mas o menos al corriente de los posibles fallos y como solucionarlos.
El primer sintoma sin nada raro aparentemente es que me entro en limp mode. Fueron un par de veces y la verdad es que fue intermitente, es decir si lo movia al dia 6 o 7 veces solo me paso 1 vez, todas las demas el coche funcionaba como siempre.
Al tercer dia y en un viaje que tenia que realizar de 60km me entro limp code nada mas salir, y todo el viaje continuo asi, esto me hizo alertarme y empezar con el arreglo de inmediato.
Paso a relatar lo que actualmente le mire al coche.
EGR: limpiada como mandan los canon ( disolvente ) juntas cambiadas y modificada la de entrada por la 9mm ( si bien el colector de admision no pude desmontarlo )
Caudalimetro: limpio con limpiador residuo cero
N75: primero la limpie, pero no me gusto al intenatar hacer vacio (que no lo hacia), por tanto la desmonte y vi que tenia un poro. asi que la cambie.
En este apartado apunto que mi coche trae de casa la 1J0 906 627 B y he puesto la nueva referencia que dicen sustituye a esta que es la 1K0 906 627 A
N18: no esta revisada.
Antes de sustituir la n75 estuve probando el coche y me entro el turbo de las 3 o 4 veces que lo arranque en casi todas, lo probe con marchas cortas y en carretera poniendo a 150km/h y no puedo decir que siguiera un patron, porque entraba en limp mode cuando queria.
El caso es que al abrir la n75 y ver que estaba rota, pense que seria este el problema y cual es mi sorpresa que hoy al cambiarlo, arranco y nada. El coche desde el primer momento entra en limp mode, o eso creo porque el turbo no funciona nada de nada.
Hay dos preguntas y por eso lo subire en dos post diferentes ( con permiso de los moderadores )
Una Mecanica y es si con los sintomas y arreglos efectuados creen de donde puede venir el problema ??? Puffff me atreveria a decir o casi mejor quiero pensar que pueda ser de caudalimetro, ( no quiero ni pensar una averia mayor ;(
Y otra que iria encaminada al diagnostico, ya que tengo un vag com de camino y seria que tipo de analisis y que mirar en el vag com para detectar los posibles problemas ( partiendo de la base de que soy totalmente nuevo con el programa )
Ante todo un millon de gracias por adelantado.
fotos de la n75 rota
perdon por la suciedad de la uña :)
