no se por donde empezar
hola foreros, otra vez necesito de vuestra ayuda, os cuento mi tema.
tengo un ibiza del año 97 TDI 90 cv motor AHU bien este es el coche, quiero convertirlo ha 110 cv tengo todo preparado para el cambio
las piezas son de un AFN bien dispongo de centralita, turbo , colector de admisión , caudalimetro , inyectores.
mi duda es sobre como caso la centralita, no quiero chipearla , solo casarla para que no me salta el inmo, tengo manuales de como casar el cuadro , no se si son esos los manuales que debo de seguir y si tengo que buscar otros , eso es lo que me tiene parado , desde ya se agradece vuestro granito de arena en esta modificación.
Si tienes las llaves del AFN, tan sólo tienes que casar el cuadro con la nueva ECU. Si no dispones de llaves, tendrás que casar el cuadro + las llaves con esa nueva ECU. Necesitas extraer el pin de la nueva ECU, y con ese pin casar el cuadro y las llaves, y ya lo tendrías.
Las piezas pertenecen a un Passat AFN?? o a cuál?? porque si es de un Passat AFN, lleva el manguito de vacío interior en la ECU, al igual que tu AHU. Si no, el MAP lo lleva fuera de la ECU, en el manguito que va desde el intercooler a la EGR, y toca instalación.
gracias codi31 por tu respuesta,
no tengo llaves del donante del afn 110 cv, solo dispongo de la centralita, caudalimetro, inyectores, turbo,
aunque turbos tengo dos, el del AFN y de un golf 4 de 115 cv ( cual seria mejor montar) las piezas donantes vienen de un ibiza
El turbo del Ibiza AFN (110) y del Golf AJM (115) dependen de un sensor MAP, que va en el tubo que sale del intercooler y va a parar a la EGR. En dicho tubo se encastra el sensor MAP. Pero en tu Ibiza, el MAP va dentro de la ECU, y le llega un manguito de vacío.
Si cambias la ECU, por la de un Ibiza AFN, ésta ya no lleva el manguito de vacío interior, puesto que el MAP va fuera en ese Ibiza, y te toca cambiar todo el sistema de vacío por el del Ibiza AFN y aparte, manguitos de admisión, para poner el MAP, y cablear a la ECU (etc..)
El sistema de vacío no es el mismo en el motor AHU que en el motor AFN, y el motor AHU lleva el MAP dentro de la ECU y el Ibiza AFN fuera. Aparte, no sé si en el motor AHU, el sistema no es por vacío (aspirar) si no presión (soplar) que habría que tenerlo en cuenta también.
No es sencillo el cambio, hay que adaptar varias piezas, y cambiar otras. Después, si logras que lo anterior funcione, que no es imposible, y se puede hacer, te toca extraer el pin de la ECU, y casar esa ECU con el cuadro, y posteriormente todas las llaves que tengas.
P.D: Yo preferiría montar el turbo del AFN, porque es menos lío.
bueno amigos pues ya he empezado mi obra, de convertir un ibiza GT de 90 cv en 110cv, he empezado por la centralita.
con esta centralita sacada de desguace 028 906 021 EK procedente de un ibiza con motor AFN. bueno lo primero fue cambiar el tubo que lleva dentro, que de hecho estaba roto, y tras eso pinchamos la ecu al coche seguimos un manual encontrado en la red y el cual tambien se abla en un post de este foro, comentar que en el primer intento salio algo mal y tras darle al contacto salto el inmo parandose el coche, pero en el segundo intento todo salio bien el coche ya arranca con su nueva ecu. de momento solo os anticipo esto, ya ospondre fotos y capturas cuando este terminado
No es mas facil.comprar un Ibiza de 110 cv? Estan tirados de precio...
Creo que pierdes menos pasta vendiendo el tuyo y cogiendo uno de 110 cv que.comprando todo, cambiando todo.
si whitnask hubiera sido mas fácil , aunque yo hubiera ido un poco mas lejos pillando un inyector-bomba por poco mas.
pero tengo dos cazurros por hijos y a cortas edades ya se sabe.
Qué código de motor/año con suerte has pillado uno con tgv y te “aligera” la tarea, de no ser así y puestos a meterse en faena me iría al turbo de un 130. Otra cosa a tener en cuenta es buscar un puente trasero con frenos de disco el 90 eran de tambor y poner unas buenas estabilizadoras, si no recuerdo mal las del cupra 16v eran más gordas.
gracias petrolo, tomo nota con los frenos , aunque ya esta pensado para cuando se termine esta modificacion . el coche es un ibiza del 97 motor AHU de 90 cv.
el turbo que ya esta pillado , lo tengo en remojo para ya meterlo limpio
mi mecla para limpiar tanto EGR , colectores y turbos es con zotal, desengrasante y amoniaco ( ojo con las gomas y juntas esta mecla se las come) lo dejo en remojo 24 horas, al dia siguiente un lavado a presion y poco tengo frotar.
