Fallo sensor temperatura Combustible (G81). 1.9 Tdi AHU.En que afecta al motor?
Hola buenas.
Pues eso que tras hacerle "varias" reparaciones al motor, ahora el Vag Com solo me marca fallo del sensor de temperatura de combustible, q por lo que estuve investigando, va aqui dentro, no??
Asi q supongo que mal royo para reparar.Mala solucion tendrá o muy cara, lo cual es lo mismo casi.Aunq quizas puede ser el cableado que va al conector un poco mas alejado.
Esto es lo que me marca:
Friday,30,November,2012,20:49:55:10074
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 DK
Component: 1.9l R4 EDC G00SG 0827
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
Faults Found:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Decir que tengo el timing en 60-62 pero la cantidad de inyeccion en 9-10mg ( a falta de ajustar bien y bajar a 3-4mg).Lo comento por si pudiera ser de importancia.
Alguien sabe en que afecta este fallo al rendimiento del motor??
Gracias por adelantado.
