Problemas con el gateway al instalar un rcd310 o 510
He estado meditando la opcion del navegador chino estos ultimos meses pero no convence debido a que el servicio tecnico despues de su compra no me genera mucha confianza.
Entonces he pensado en pillar un rcd 310 o 510.
Pero he leido en varios foros de internet que si tengo una gateway vieja,podria descargarme la bateria.
"En vehículos con una Gateway antigua, las RCD 210, RCD 310, RNS 310 y RCD 510 conllevan el cambio de esta (por una versión 1K0 907 530 L o superior) para evitar la descarga de la batería. Este problema también afecta al RNS 510 si lleva instalado una firmware 2660 o superior."
He mirado lo del gateway y tengo la 1K0 907 530 F.
A mi en garantia me cambiaron la Rcd 300 porque podia estar afectada por ese mismo problema,debido a la version de software del Rcd 300 tenia algunas incompatiblidades con la version de gateway y podia descargar la bateria aun estando apagado.Pero poniendo una radio nueva con una version de software mas actual se caba el problema.
Por eso me extraña que se hable de que es necesario cambiar el gateway para poner los nuevos rcd310 y 510 cuando ya vienen con las ultimas actualizaciones de software que corrigen los problemas que van a apareciendo.
Yo pienso que si eso fuese asi,valdria con poner la radio para que solo tenga alimentacion con la llave puesta en el contacto,al menos eso paso en otro coche que tengo y se acabo el problema.
A lo mejor daria algun fallo,aunque no lo se.Pero seria un fallo temporal,mas que nada informativo.Como le paso a un amigo con un seat leon(le aparecia un fallo de error signal)por abrir el coche sin desactivar la alarma o algo asi,pero funcionaba todo correctamente.
Si alguien a puesto algun rcd310 o 510 en modelo de golf v o similar anterior a enero de 2006,me gustaria que aportara su experiencia.Y si alguien sabe algo de este tema agradeceria su aportacion.
problemas bateria por rns 510-mdf2
hola soy nuevo en este foro.
tengo un golf v le cambie la radio y me esta volviendo loco con el tema de la bateria, la unica popcion es cambiarle la gateway o instalarle un interface que soluciona este problema y libera el video que esta entre la radio y el vehiculo. otra opcion es cambiar las radios estas nuevas que vienen con un monton de utilidades y no se si seguira dandome el problema.
me gustaria que alguien me ayudase y me aconsejara.
muchas gracias.
:areavag::areavag::areavag:
