Modificación de la Consola Central de Seat León, 1DIN a 2DIN
Este "brico" consiste en conseguir en un Seat León /Toledo 1M un hueco doble din donde no la había.
Si el coche en cuestión lleva climatizador, comprando la consola doble din original y todos los complementos, se pasa "fácilmente", eso sí sale por un pico de euros....
Yo en mi caso, llevo aire acondicionado de serie, y por tanto, no existe posibilidad de comprar una consola doble din con a/a.
Resumiendo, hay varias posibilidades para conseguir nuestro preciado 2DIN con a/a. La más sencilla, es comprar la consola doble din para climatizador y con un poco de maña, acoplar los mandos en lugar del clima. Aún así, sigue saliendo caro, ya que la consola doble Din es un pastón.......y no es plan de pagar tantos euros por algo que hay que adaptar.....y no es seguro que quede bien......
Asique, os voy a contar la opción que yo he seguido, y que a mi parecer es la más económica, y en caso de que quede mal, pues perdemos poco dinero. Consiste en coger una consola 1DIN de clima, y convertirla en 2DIN de a/a. Si se tira de desguace se ahorra mucho dinero.
En un desguace compré por 20 € una consola 1DIN de climatizador. Esta será nuestra base para el punto de partida.
Aquí la podeis ver....
También hace falta el embellecedor de las consolas 2DIN de clima, las hay en varios colores, yo opté por la negra, y no supera los 12 €.
El embellecedor en cuestión:
También necesitamos unos mandos de a/a, 5 € en el desguace.
También podeis usar los de vuestro coche, pero yo he preferido no tocar mi coche y seguir teniendo todo funcionando y paralelamente ir haciendo la modificación.
Y por último hace falta un embelledor 1 DIN de a/a, ronda los 12 € y los hay en varios colores. Yo he usado el original que traía mi coche, que cuando puse el plateado lo guardé.
Empezamos, se cocge la consola 1 DIN y le montamos el embellcedor del 2DIN.
Entonces tendremos algo como esto (foto tomada del web):
Todo lo que vemos dentro del marco 2din sobra....asique hacemos marcas para guiarnos, y empezamos a cortar.....
Una vez vaciada, obtenemos esto:
El hueco de debajo, originalmente albergaba el cenicero, y ahora deberá albergar el clima o los mandos del aire acondicionado. Si teneis clima, con 4 cortes que pegueis ya os queda perfecto y no hay que tocar nada más.
Para meter los mandos del a/a, seguimos cortando hasta que consigamos meterlos y dejarlos así:
Del embellecedor 1DIN cortamos todo lo de alrededor de las ruletas del a/a para adaptarlo al embellecedor 2DIN:
Una vez adaptado con un poco de silicona caliente se pega:
Resultado parcial:
Falta depurar acabados, rematar cantos, algún corte que otro, rellenar con masilla para dejar el embellecedor perfecto....pero ya os podeis ir haciendo la idea del resultado.
Conforme valla avanzando os iré informando.
Re: Modificación de la Consola Central de Seat León, 1DIN a 2DIN
Animo Alberto, que va quedando divino.
Vincentdali hizo una hace tiempo, y creo que se la vendio a alejandrini con el navegador y todo.
Por cierto, que no te la vea el policia, que pa mi que ese tio tiene un leon como el tuyo y te tiene envidia. :harhar:
Por favor, si te para otra vez, preguntale qué coche tiene... por favor... :cry:
Muy bien Alberto, lo vas a dejar perfecto.
A mi hermano yo se lo voy a hacer porque la que compró a vincentdali no quedaba mal, pero al tener bastante peso cruje un poco en marcha, estoy esperando un cajón de plástico 2din de alemania para que así quede perfectamente encajado.
te has adelantado a mis intenciones, pues una vez que tenga la radio chinesca al 100% y el coche reparado voy a hacer ese mismo brico. el cajon 2DIN es un dineral y creo que el resultado de la modificiacion artesanal no queda nada mal cuando se utiliza climatizador.
saludos.
Esto es lo que estoy esperando para hacerlo:
un receptaculo de esos habia pensado comprar en alguna tienda de sonido si viera que queda mucha holgura. de todas formas, aun me falta tiempo para poder hacerlo porque hasta que no este el coche arreglado no me meto en faena.
saludos.
ALberto, si el modulo del clima, no lo quieres, y lo quieres vender, dame un toke que lo necesito para una ñapa por fa. Saludos.
hola yo tambien estaria interesado en el clima si lo vendes ok o si no me podrias comentar donde lo as conseguido gracias
se me olvidava al final veo que lla as montado el 2din enorabuena
Iniciado por Prometeo
Iniciado por camelot
Aún no tengo la consola montada, y el clima quería destriparlo a ver si puedo hacer un apaño con él. Si no pues lo venderé. Lo conseguí de desguace junto con la consola.
en que desguace lo conseguistes si se pude saver gracias
En uno cerca de Fuente el Saz, pero vamos, esto lo tendrán en cualquiera.
Iniciado por alberto_amc
en Almeria es imposible encontrar un Leon/Toledo en desguaces. duran el tiempo justo de destriparlos conforme lo deja la grua.
eres una maquina alberto , que quieres que te diga, si tengo que hacerlo yo no me pongo
en la torre no queda de los leones y a3 ni el chasis casi estan limpitos asique no se, abra que rebuscar mas
Alberto si has pensado en poner el navegador oiginal, un amigo de mi hermano vendía uno por 300€ hasta con un interface para ver dvd, lo único que es de vw, no de seat aunque creo que se puede cambiar. Hace un mes lo tenía ahora no sé, si estás interesado le pregunto.
Iniciado por jdaguilar
pues ese precio es justo la mitad de un mfd1 nuevo, asi que incluyendo todo el lote lo veo un choyo. suerte para Alberto.
saludos.
Muy interesante Alberto, esperamos con ansiedad ese resultado final en forma de reportaje de fotos.
Saludos Machine-Napas :ok:
No estaría mal la verdad, lo veo bien de precio, pero aún no he decidido que montar. Cuando ponga la consola ya lo pensaré. En caso de quere un mfd1, te avisaría por si aún lo vendiese vuestro amigo. Un saludo.
Iniciado por Sankatu
Cuando lo monté incluiré unas buenas fotos jeje
Bueno hoy he sacado tiempo para avanzar un poco más este tema.
El último estado en que dejé el embellecedor fue este:
Pues el trabajo de hoy ha consistido en enmasillar los empalmes para dejar el mejor acabado posible y que se note lo menos posible que no es OEM.
Materiales necesarios: masilla, catalizador, espatulita para mover la mezcla y papel de periódico donde echar y mezclar la masilla.
Esta es la primera vez que uso masilla, y la verdad...que no ha quedado mal. He tenido que probar varias proporciones en la mezcla, hasta conseguir la ideal. Según el manual, por cada 100 partes de masilla, hay que echar 3 ó 4 de catalizador y depués remover hasta conseguir una pasta homogénea.....pero a ver quien acierta en las cantidades.....Por eso digo que primero es mejor probar varias combinaciones. Una vez obtenida la mezcla.....tenemos 3 minutos más o menos hasta que se estropea la pasta.....se endurece y ya no sirve para nada.....Hay que ser cuidadosos con el catalizador......
Lo siguiente es pringoso, consiste en con las manos coger la mezcla de masiila + catalizador e ir extendiendola donde veamos necesario, taponando todas las grietas, fisuras y desniveles. Si lo he hecho con los dedos es porque iba más rápido que con la espátula. Esparciéndolo con ésta, tardaba mucho y la la mezcla se echaba a perder.
Una vez echada, nos que da esto:
Y no queda otra que dejarlo secar, mínimo 30 minutos según las instrucciones, pero yo lo dejé 90 minutos.
Y después toca lijar, primero con una gruesa, para quitar lo gordo, y después con otras más finas. La más fina que tengo es lija de 2000 al agua, y la verdad que sobra, ya que está quedando tan suavito como el culo de un bebe. Eso sí, lijar a mano es un trabajo que te deja el brazo destrozado :mat: .......pero una vez que se ve el resultado...merece la pena :helado:
Aún queda por lijar, pero ya sólo son pequeñas impurezas, lo peor ya ha pasado.
Continuará.....
Enhorabuena, ya queda menos, tienes pensado ¿qué navegador vas a poner?
Hay muchas papeletas para que en vez de montar un navegador, pongo un Carpc.....el cual ofrece muchas más posibilidades, incluido la navegación por satelite...y por supuesto....el Vagcom siempre disponible en el coche.
El gusano del carpc le a picado, quien habra sido el maldito eh! alberto :demonio:
Iniciado por El3ndiL
Aquí podrás leer al culpable :silbando: :silbando:
A ver, seguimos, hoy ya terminé de lijar, imprimé y pinté. El caso es que la pintura era muy brillante, y he vuelto a lijar para quitarla y darle otra mate. Todo lijadito ya y listo para imprimar:
Y aquí ya imprimado y dejando que secara.....
Mañana lo repinto, ya os contaré.
Estoy asombrado con ésta ñapa. Muy interensante alberto
muy buena la ñapa si señor. tu comprastes la consola central en un desguace y despues el embellecedor en el conce,pero? aconsejas comprar la consola para hacer la ñapa, o se puede hacer directamente en la que tenemos de serie?
es que como veo que lo que hicistes fue cortar la que comprastes, lo mismo se puede hacer con la original o son diferentes???
Iniciado por TIHU
Claro que se puede hacer...si yo lo hice así, es para no tener que desarmar el coche cada dos por tres....así solo será quitar una y poner otra.
Iniciado por TIHU
yo lo hice, pero para ello te recomiendo que tengas previsto todo el material y herramientas necesarios, asi como el tiempo suficiente para acabarlo de un tiron, de lo contrario te quedaras con el coche parado (o desguazado) un tiempo.
saludos.
vamos que con un finde entero creo que tengo para hacerlo no?. menos mal que mi padre esel manitas porque lo que es yo, soy mu nulo con el trabajo fino.
despues e adaptador del 2 din metálico es dificil de conseguir?
gracias de antemano.
Iniciado por TIHU
Pues, en tiendas de Car audio, o ebay:
pues por lo que veo por 100€ se hace sin problemas. lo que sale caro es la paciencia jejejeje, pero bueno, tiempo si dios quieres tendre en breves, asique lo mirare.
gracias
Hola a todos.
Soy un poco novato a la hora de hacer modificaciones en el coche y buscaba un poco de ayuda. Tengo un Seat Leon con un Navegador 1Din motorizado (pioneer AVIC X1BT) y me fastidia que al abrir la pantalla me tape los botones.
La solucion que tenía pensada es intercambiar los botones con el hueco de la radio. Es decir colocar la radio arriba y los botones entre la radio y el clima.
He desmontado la consola central y la he vaciado desde el clima hasta arriba del todo. El problema que tengo ahora es que no se como hacer el mueble nuevo para soportar los botones y la radio. En tus mensaje hablas de masilla para terminar el trabajo. ¿donde has comprado la masilla? ¿puedes decir la marca y/o tipo? ¿y la pintura? ¿que utilizarías para modificar el interior de la consola central.
He cortado el soporte de los botones pero no se como "pegarlo" encima del clima...
muchas gracias
Pepe.
Iniciado por ppplts
Hola a todos.
muchas gracias
Pepe.
Hola y bienvenido.
En estos casos para hacer "artesania" lo que se suele usar es fibra de vidrio, masilla, catalizador, aparejo, lijas diversas, imprimación pintura al gusto y laca.
Todo esto lo puedes encontrar en Leroy Merlin por ejemplo (yo lo compré en el de Rivas).
De todos mopdos la solución que comentas yo la veo muy complicada. Si montas la doble DIN, y colocas la Avic en el hueco inferior, ya no te tapará los botones, ni posavasos ni rejillas del aire.
Yo lo haría así, un saludo
hola!
Antes de nada, gracias por tu respuesta y bienvenida y felicidades por el trabajo! te está quedando genial.
Todavía no tengo muy claro que voy a hacer. Tengo que practicar un poco con la fibra y la masilla a ver que sale.
Otra opcion que me está pasando por la cabeza es colocar un soporte 1Din donde ahora esta la salida del aire acondicionado (arriba del todo) y colocar la salida del aire por el hueco original de la radio.
Ya os contaré que hago al final!
Gracias otra vez.
Pepe
Hola a todos!
Ya he terminado mi primera ñapa. Gracias alberto_amc por tus consejos. Aquí podeis ver como me ha quedado.
Pepe
Duda sobre modificacion 1din a 2 din
Hola, bueno tu brico me esta ayudando muchisimo, asi que en primer lugar muchas gracias, y nada solo es para que me resuelvas unas dudillas, en primer lugar, como o donde, atornillas o aseguras los mandos del a/a, porque se quedarían donde antes estaba el cenicero, verdad!!que haces los dejas fijos??? y otra cosillas, si tienes una foto de como se te ha quedado ya montado en el coche con la radio puesta triunfarias mucho, si no es mucha molestia, para ver que tal se ha quedado el invento!!jeje, un saludoo
en cualquier tienda de car audio lo tienen, yo tengo uno que compre y no lo use al final si lo quieres mandame un mp.
embellecedor
hola alberto soy rafa ,macho donde compraste el embellecedor ,quiero montar una pantalla doble din y no lo encuentro ,gracias ayudame
