Cambiar suspensión Vw passat b8
Buenas.
despues de llevar un tiempo con el coche lo noto un poco barco y me gustaría cambiar la suspensión por alguna más dura tipo blistein mi duda es si cambiar solo los amortiguadores sin variar la altura o ya puestos cambiar amortiguadores y muelles bajando un poco la altura no mucho (-3 cm como mucho) alguno que lleve cambiando los amortiguadores me puede ayudar?
gracias.
Creo que estas confundido. En otros supuestos, puede ser necesario hacer una reforma de altura, en este caso no.
En Madrid no sé si levantan la mano o no, pero en Asturias si rebajas la altura del vehículo, no la pasas. Cualquier modificación de la altura del vehículo es considerada una reforma y por tanto debes acudir a la ITV con el informe del perito que certifique la reforma, y en la ITV quedarán registradas las nuevas medidas.
Digo esto, porque si lo bajas, lo homologas y luego quieres volver a dejarlo de origen, tienes que volver a pasar por la ITV. Esto le paso a mi primo con un Stilo hace 10 años.
Y aquí en Asturias, para eso van por el libro.
El 3% de margen es en la equivalencia respecto a los neumáticos que vienen en ficha técnica, que puedes montar sin pasar ITV, variando la medida.
Sobre bajarlo sólo con muelles, si solo quieres eso, VW tiene, o por lo menos tenía, en el catálogo de accesorios muelles mas cortos.
Yo sigo dandole vueltas y no se que haré al final. Mi mujer no quiere oir hablar de endurecer la suspensión nada de nada y el precio que me dan aquí para los Bilstein es mucho más alto que online, ya que los sitios de confianza donde pregunté, no montan amortiguadores que no sean propios, vamos que si los llevo no los montan, y el precio de los B6 se acerca a los 1000 puestos.
Así que me parece a mí que se va quedar como está, o como mucho unos Sachs de sustitución.
Es cierto, si haces alguna anotación en ficha, el día que el coche vaya a la itv sin llevar montado lo que motivó la anotación, debe hacer el trámite de anular la anotación.
Dependiendo de la importancia de la modificación, bastará con un certificado de desinstalacion o necesitarás un informe o un proyecto. Pero repito, poner unos eibach o similares, no requiere anotación.
El 3% de las ruedas, sale de esos márgenes de tolerancia, que se aplica al resto de medidas...
Si, si bajas altura, tienes que homologar.
Otra cosa, es a partir de que medida la itv considera modificación de altura.
Esta es el margen metrologico al que la Une, obliga a los estados a cumplir, en el sector automocion, a la hora de homologarlo el fabricante, y todo lo relacionado con la homologación de industria.
Real decreto 866/2010
Cualquier modificación de los datos que figuran en la tarjeta de itv del vehículo se consideran reforma.
El 3% no sale en ninguna parte del rd.
Ya, pero como te hago entender que no tiene que modificar ningún dato.
Claro que necesita reforma si cambia las dimensiones del coche y en la ficha.
Lo que si sale son las normas que deben cumplir los laboratorios e inspecciones técnicas, apuesto a que alguna de las normas, reglamentos, rd, que articula el texto te llevarán al 3%... jjj q Bueno. En la altura, como ves, la metrologia concreta 0,05 exactos...
