ALTERNADOR ¡¡TALLER!!
Buenos Dias Sres/as.
Pues nada, lo que pone en el titulo es el mensaje que me ha dado en el cuadro. Y acojonao me quedado. Me parado en el arcén, y como no sabia que hacer...le he llamado a nuestro amigo Usermaatre, ya que el aita (el padre) es mecanico y si me podia asesorar (decir que podia hacer).
Y nada, que aunque podian ser varias las causas que arrancara y llegara al destino, pero que no anduviera arrancando y parando porque sino la bateria se agotaria y entonces seria peor.
Usermaatre, muchas gracias por dejarte molestar y responder tan rapida y eficazmente.
Y ahora la duda que tengo es....cuales pueden ser las causas?? Las soluciones??? Y los más importante en estos casos...el coste???
El lunes llamaré al taller haber para cuando me pueden dar cita y meterlo para curar a mi niño :( para que lo curen y siga haciendo kms hasta el dia de hoy!!!!!!!
Muchas gracias a todos!! S2
Re: ALTERNADOR ¡¡TALLER!!
PUede ser que se hayan desgastado las escobillas del alternador, o tambien puede ser problema del puente rectificador, o problema del regulador (en este ultimo caso el coche haria cosas raras)
No se si para estos alternadores hay kits de reparacion
Lo k si es probable es k haya alternadores reconstruidos: tu entregas el tuyo "averiado" y te ponen uno que ha sido reparado, a menos precio k uno nuevo y con la misma garantia
Y si por unas malas no se diera ninguna de las circunstancias arriba citadas, un alternador nuevo no baja de 300 euros (mano de obra a parte, claro)
normalmente si se pueden arreglar los alternadores, los vag los desconozco, pero en otros motores que me ha pasado ami, te cambian la tapa de atras del alternador (que lleva escobillas nuevas y puente rectificador) y a marchar como nuevo
Iniciado por Racing_Enriquez
Y en el tema de los ALTERNADORES reparados...los hay en todos los talleres????
Cuando dices cosas raras...a que te refieres?? Por saber para un futuro.
Muchas gracias por tu contestación!!!
PD: 300 €?? :shocking: Ostras, sabia que era caro!!! Bueno haber lo que me cuentan y las soluciones, haber si con un pokito de suerte se puede reparar!!
Iniciado por JCR
Ojala sea asi, porque de esa manera tampoko sera tan costoso no?? Bueno, haber lo que me dicen!!!
Muchas gracias por tu respuesta!!
S2
Pueden ser varias cosas,incluso puede ser la polea libre del altarnador.
Repararse siempre se puede reparar ,lo que no es siempre es que sea rentable repararlo segun lo que tenga.El regulador y las escobillas suelen venir juntas y eso si se repara bien y es rentable.Otra cosa es el puente rectificador que es mas caro,aunque es ma barato que un alternador nuevo.A veces tambien se estropea el rotor (donde rosan las escobillas) se desgaste del mismo roce,eso ya no aconsejo repararlo.Si tienes la opcion de buscarlo de intercambio o de desguace es tambien interesante.
De todas maneras lo primero es comprobar a ver de que falla,y si no carga comprobar haber si carga a la salida del alternador ,no vaya ser que falle el cableado hasta la bateria o alguna mala conxion o falta de masa.Tambien se puede fundir la lamparita o led del cuadro que se enciede una bateria cuando das contacto,entonces ya no hay excitacion en el alternador.
Hasta aqui te puedo decir ,lo siguiete ya es comprobar sobre el coche. :mf_bookread:
Un saludo y suerte...
Iniciado por javiersan
OSTIS!! Lo de la polea no es ninguna tonteria!!! la 1º que cambié la distribución, la polea estaba a puntito de RIP, ya que rozaba con algo y se estaba rompiendo.
Haber si me encuentro de lo malo malo un alternador reparado y asi no me hacen esperar mucho, y si ponen muchos peros... nuevo y listo y asi no me arriesgo a nada!!
Muchas gracias!! Ya os contaré lo que me digan!!
S2
Mikel, como te he dicho por teléfono, ya sabes que estamos para eso. Si tienes alguna duda más ya sabes, te paso con el técnico y listo :lol: .
A ver que te dicen en el taller, pero esperemos que no sea mucho. Ya nos comentaras.
Iniciado por Usermaatre
Mañana os contaré que me han comentaré y por donde irán los tiros!!!!
Una vez más MILA ESKER!!!
Mikel, espero que no sea nada grave, y a las malas, lo que tú dices, todo nuevo y fuera, que tu enano se lo merece :mrgreen:
Mikel, espero que no haya sido nada, que aquí el coche que se carga los alternadores es el mío!
En 13 años yo creo que 5 ó 6 le han caído.
Salu2 :mrgreen:
Iniciado por DaNiCaTeNa
Espero que no sea grave yo tb Dani, y de este mes no pasa sin un desayuno ok??
Iniciado por Alex_Passat
Salu2 :mrgreen:
Gracias Alex!!! Siento la mala racha, y espero que no haya sido nada.
Lo veo por la ventana a la espera del jueves y que pena me da, hasta el dia de hoy no lo he parado ningun solo dia y este es el 1º. Siempre lo muevo aunque sea para cambiarlo de sitio!!! :( :( :( :( :( :(
Haber lo que me dicen el jueves y como muy tarde para el viernes lo tengo solucionado (eso es lo que yo quiero en realidad), y que sea lo más leve posible.
La verdad que he notado un ruido extraño cuando el motor esta en relanti, y y eso no se si es bueno o no pero a mi me da que va a ser el tensor del alternador OJALA!!! aunque por esa mierda de puieza creo que hay que soltar el frontal entero!!
Si suena el tensor de la correa del alternador lo mas seguro es que falle la polea del alternador y no hace falt quitar el morro para eso.
Gracias caballero!!!
Y espero que sea asi!!!
Iniciado por mikelpassat
Cuando puedas majo :ok:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ME HA PASADO LO PEOR QUE HA PODIDO PASAR, ME HAN DICHO QUE ES EL ALTERNADOR!!!!! MECAGÜEN........ QUE MALA SUERTE!!!!
LUEGO OS CONTARÉ CUANTO A SIDO LA DOLOROSA, YA QUE LUEGO PASO A RECOGERLA!!!!!!
S2
Jodo,pues una pasta valen los jodios,encima no sule haber despiece de ellos.
Animo Mikel. :ok:
Joder, te ha tenido que tocar la peor parte. No te habrá mirado un tuerto no??
Nada tio, ahora a intentar olvidar este mal traguillo de ahora y a seguir disfrutando del super-passat.
¡Que faena Mikel! Acabo de ver este hilo y te iba a decir que igual no era nada pues a mi me pasó y solo era una obstrucción en el ventilador (un cable), pero veo que lo tuyo si que ha sido una averia gorda. Espero te lo arreglen pronto y sin rascarte excesivamente el bolsillo.
Un saludo,
Iniciado por REIFNITZ
Animo Mikel. :ok:
¿como?
Pues yo he arreglado varios de vag....
Buenas!!! (para mi no tanto):
Pues acabo de llegar a casa. Y puff!!! Que pastón!!! 600 €urazos ni más ni manos, 400 y pico € de alternador, 2 horas de mano de obra y el querido I.V.A. y tachán... 600 €.
Pues nada, que le vamos ha hacer, me hacia esperanzas de que no fuera nada pero no a sido asi, lo que estoy contento de que mi niño vuelve a estar en plena forma y dispuesto ha hacer muchisimos kms. Además he hablado con él y le he advertido que si vuelve a pasar algo similar...le castigaré sin contemplaciones.
La verdad que el taller se ha portado, ya que andan a tope de trabajo con el tema de revisiones y vacaciones, y me han cogido el coche a primera hora de la mañana y desde las 5 ya estaba listo para recogerlo.
Pues nada, un mal recuerdo (un poco caro), y un gasto la verdad que inesperado, y lo que pensaba ahorrar este mes...lo tendre que dejar para el mes que viene!!!
Bueno amigos, muchisimas gracias por vuestro interés y vuestro apoyo.
:amigos: UN FUERTE ABRAZO A TOD@S!!! :amigos:
Hola Mikel
Acabo de leer el post entero y no sabía nada del tema :shocking: . Vaya faena.
De todos modos y no es por menear la perdíz, pero... ¿Has recogido el alternador roto? Lo digo porque ahora los mecánicos no son como los antiguos sino que son "cambiapiezas" y si ven un problema lo cambian todo y a correr. El alternador está compuesto de muchas piezas y si falla una pues se cambia y a funcionar otra vez y no hace falta cambiar el conjunto entero.
En fin ánimo que ya vendrán tiempos de vacas gordas. :ok:
Un abrazo Mikel
Iniciado por Sankatu
Hola Mikel
Un abrazo Mikel
Buenas Sankatu!!!
YA estoy a la espera de las vacas gordas jejeje
Si si, me han enseñado el alternador estropeado y me han explicado el funcionamiento y que puede ocurrir, y luego he visto como lo han tiradio. Me han dado la opción de darmelo... y la verdad que...si fuera un manitas como mucha gente de aqui, me lo hubiera quedado al menos para trastear, pero como no es el caso...les he dicho que si le sirven que se la quedasen. Sé que como tu bien dices hay mucho listo y aprovechado de estas cosas, pero al ser taller de confianza (conozco al dueño, hijo del dueño, jefe de mecanicos), me fio de ellos al 100% y si aprovechan algo me alegro y que en un futuro me rascaran algo a favor!!! OJO!!! que me puedo equivocar pero hasta el dia de hoy se han portado muy bien y me sentaria como una patada que me la jueguen.
Bueno Sres. uno que se va a la cama y mañana será otro dia.
UN ABRAZOTE
Vaya Mikel, lo siento muchísimo, pero bueno, ahora ya está en plena forma :ok:
Piensa que, por lo menos, nos tienes aquí para apoyarte, que otros se dejan la pasta en el taller y dejan allí su dolor también :harhar:
1 abrazoteee!
yo el otro dia en ralenti un raaaaaaarrraaaaaaaaaaa, bajo, abro el motor y la polea salia disparada delante de mis narices y habia unas pocas virutas de metal, conclusión alternador jodido, estaba el rodamiento todo comido. pusierón uno reconstruido que constaba 390 + corrrea + polea + mano de obra + iva.............650
Joder, tio, ya lo siento. Menudo palo eso de tener que dejar 600 pepinos en el taller.
siento mucho el palo a tu bolsillo, esos son de los que duelen. Pues nada a seguir disfrutandolo, como lo has hecho hasta ahora.
No te preocupes no te han cobrado ninguna barbaridad.
1 abrazoteee!
Buenas Caballero!!!
La verdad que ha sido muy doloroso, cuando esperabas que no fuera eso, por eso el golpe a sido doble.
QUE COJO EL ABRAZO!!!
Iniciado por tron
Pues que mala suerte chico, si te hubieras dado cuenta un poco antes....solo hubiera sido la polea, y vaya librada que pegastes que no te diera en la cara!!!
A ti tb te crujieron eh!!!
UN ABRAZO!!!
pUES UN POCO PERO YA ESTA RECUPERADO, Y ESTA DISPUESTO A VOLVER A COMERSE KMS KMS KMS
Iniciado por JCR
Pues lo seguire disfrutando, ya han pasado 2 dias y las cosas se ven de otra manera jejeje
Pues vaya Mikel , cuando menos se lo espera uno , te viene el golpe y haces el mes... :( :(
Ahora a disfrutar de nuevo :ok:
Haber cogido el alternador estropeado para llevarlo colgado del espejo retrovisor de recuerdo... :lol:
Venga , un saludo
en el retrovisor o de llavero!!! a lo emjor me lo tatuo en el... c. :harhar:
un abrazo oscar
Bueno Mikel, ya te lo dije el otro día por el msn... sí, duele, pero el coche se lo merece!
Un abrazo :mrgreen:
Tu caso es mas que extraño porque para cascas un alternador da sintomas mucho antes, ruidos de grillos, rozaduras, etc etc. ¿no oias ruidos raros ? lo digo porque el mio tiene 320.000 y lo unico que le he cambiado es el kit de rodamientos y por ahora no se queja.....No lo digo por fastidiar pero escuchar un ruido a tiempo es sinonimo de ahorro...
Un Saludo y tomalo con alegria que todos tenemos alguna de estas.
Iniciado por m0nch0
Pues mira!! Tines toda la razón al decir...escuchar un ruido a tiempo es sinonimo de ahorro. Soy el primero en llevar el coche al taller al escuchar algún ruido que no me parezca normal, y muchas veces me voy con la respuesta de que todo esta bien.
En este caso, puede que haya escuchado un ralenti irregular (muy leve), pero claro, ahora despues de lo ocurrido parece que lo escuche o a lo mejor no. La verdad que el coche no me habia hecho nada raro asi destacable y me pillo de sorpresa totalmente cuando en el cuadro salio el mensaje!!
Y como tu bien dices...todos tenemos alguna de estas pero siempre vienen en mal momento jejeje y no son bien recibidos!!!
S2 y Gracias!!
