Hola chicos aqui teneis informacion del tan esperado VCDS 10.6 Release.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] :clap:
¿Vale también para kkl? ¿Qué cable me haría falta?
Creo que tambien y que creo que se respeta la compatibilidad dentro de la carpeta labels para modelos antiguos.:blink2:Cita:
Iniciado por Davizote [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cualquier versión superior de VAG-COM/VCDS es compatible con todos los vehículos anteriores, incluidos los KK/L
y en pirata cuando sale???
jajaja
Aún no lo hayCita:
Buenas!
Gracias por la info!
¿alguien lo ha probado? ¿están ya por ahí solo las labels? ¿novedades para MY2010?
un saludo.
Las labels están aquí:
Por lo que han comentado en CVWG, por lo visto está identificado el 95% de la BCM (red de a bordo mixta) del Golf VI
Muy interesante tu comentario pas-pas :helado:Cita:
Pues me lo he descargado y al echar un vistazo me he fijado que falta el fichero autoscan.txt corespondiente a esa nueva version del VCDS...
¿Lo tiene alguien o es igual que el de la version 10.3 beta?
**** que pelotazo!!! esto por supuesto no le vale a mi cable 812.4 ni de coa,no?? puedo ir haciendome una fogatita con el cable??
Te veo ya haciendo el pedido del 10.6 a precios astrononomicossss jajaj:mrgreen2:. salu.Cita:
Iniciado por poderoso_flow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A mi con los pantallazos de los bytes me vale,jejejeje
Alguien lo ha probado ya???? Estoy como un niño con zapatos nuevos....jajajaj
Como esto no funcione en la 908 menuda desilu..:bann:si tuviera el postatis y er cabre.Cita:
Probados los labels 10.6 con:
Cable 812.4
Soft 812.4
Módulo 9
NO me funcionan. Me pasa como las versiones 10 anteriores, me dice algo así como ", is not a valid integer" :(
De todas formas si alguien lo hace rular es suficiente para que nos diga que hace cada bit y siempre podemos cambiarlo en ciego como hasta ahora.
Saludos!
Me pasa exactamente lo mismo!!!!! yo pensaba que era cosa de mi cable ya :(Cita:
Iniciado por combusted [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ME LO HAS QUITADO DE LA BOCA. Acabo de llegar del ver a mi leon MY10 y me ha salido la misma pantalla en el modulo 9 igualita y al entrar en lc ningun bit detallado, todo en blanco. Osea que ya estoy borrando las labels 10.6 a la papelera. :cry:Cita:
Se me olvidava tengo un 908 y caca de la vaca.
Vaya :( ¿tu crees que es por el cable?
un saludo.
Yo creo que es problema del software. Deben haber cambiado algo en el formato de los labels y sin soft nuevo igual ya no funcionan. En Ross-Tech ya deben estar más que alertados que con los 812.4 clonados hacemos de todo cambiando labels, y deben haberle puesto freno con los soft 10.X. Lógico.
joe :( pues estamos jodidos :(
Lo extraño de todo, es que a estas alturas, no tengamos capturas :( ¿no mosquea?
Recuerdo que había algún directorio para añadir labels de prueba, o algo así ... ¿alguien ha probado a meterlas ahí?
Hola de nuevo ...
He observado una cosa, analizando lso ficheros con extensión clb que hay en mis labels originales (las que venían con el VCDS del cable) y los clb de los labels de la 10.6, detecto que los ficheros clb comparten unas cabeceras al inicio COMUNES POR VERSIÓN,
Por ejemplo, todos los clb de mi versión original de VCDS comienzan por:
Y todos los clb de la versión nueva comienzan por:Cita:
0000000 c3 00 0a 43 34 68 8b 84 a3 c8 8c 69 7c 65 92 20
0000010 96 75 8c 75 00 0a bb 00 0a 3b b2 ab 6f 78 85 7c
0000020 8d 67 74 8a c8 b1 20 b2 c8 ba b
0000000 c3 00 0a 3b b2 96 83 96 9b 20 8c 7d 6c 89 6c bc
0000010 98 91 6c 65 00 0a 3b 00 0a 3b a8 9b 6f 76 79 8a
0000020 75 87 70 74 c0 31 aa c2 ce be 3
Quizás lo único que tengamos que hacer sea modificar con un editor hexadecimal los nuevos clb y ponerles las cabeceras de los anteriores ....
¿Hay forma de probar el vagcom sin tener que bajar al coche? es decir, poder llegar al módulo 9, lc, sin tener que tener el cable enchufado.
la verdad es que el problema de esta version release es calcado a la beta. Yo no se que solucion posible saldrá para que podamos utilizarlas , como dice el compañero a lo mejor con un editor hexadecimall.... a saber..
Lo que si está claro es que los que necesitemos todo el potencial para los nuevos coches habrá que tirarse a por la 10.6 o reprogramar el cable.:muro:
Voy a comentar lo que posiblemente sea una chorrada segun la captura del compañero , lo mas seguro es que el error que sale no tenga nada que ver con lo que voy a decir . En el numero de equipamiento en la captura abajo a la derecha no tiene un valor valido y deberia cambiarlo por ejemplo por 12345 y el valor central de importador por 123 (opcional) ya que parece que no le pide otro valor.
A lo mejor poniendole otro valor de cinco cifras se solucionaria el error.
Yo tuve problemas para codificar una centralita virgen hasta que no puse los tres valores de abajo del todo. el segundo lo cambié por 123 y el tercero por 12345 y todo perfecto despues gracias a jake007 . saludos.
Yo lo tuve QUE PROBAR el sábado pasado, es curisoso, cuando una versión queda "Out of Date" ya no te funciona (manda huevos).
La verdad es que no se puede mirar un coche si no lo pinchas (lo cual es un rollo), pero si pincho el de mi hermano saco pantallazos de los bytes.
SDS.
P.D. Eso si, algunas labels siguen estando mal, ya les vale ....
Hola!
Bueno, lo de modificar la cabecera NO ha funcionado... Y puse 12345 donde comenta el compañero matrix2 y nada. Ahora lo único que se ha quedado a 12345 y de solo lectura, alguien sabe como vuelvo a poner 00000?
Gracias, un saludo!
como ya te he comentado no es necesario dejalo asi que no pasa nada. saludos.Cita:
Por eso lo tenias para cambiar y los otros no , por que no tenia un valor valido como 00000.
Aquí está el autoscan.txt correspondiente a la versión 10.60
Ya se comprobó con versiones anteriores que las labels 9xx y superiores no eran válidas para la beta 812.4
Pregunta tonta, entonces yo tengo un 908. ¿Valen las labels para mi octi 2010?
Porque probe un refrito que habia de 908/10.2 etc. y no salian ni las antiguas del 908.
Tengo que copiar las nuevas en el programa. no? Y lo del autoscan que tengo que hacer copiar lo que has puesto pas-pas a la carpeta del autoscan? Gracias.
Yo tengo el Vagcom 9.08 y también fallan con esta versión las labels...
Da el mismo error de "....is not a valid integer" y aunque luego te deja entrar y mirar, desde dentro no se ve ninguna de las labels y encima da fallo si intentas cambiar algo...
Me parece que o sacan una nueva version "aftermaket" barata o tocará ir a por la original.
Bueno, o cambiamos los bits a ciegas, que tampoco pasa nada si te dice alguien que es lo que hay que tocar...
Bueno, esta claro que podemos cambiar cosas con la 908 con unos buenos pantallazos completos del modulo 9 con la version 10.6. estoy atento a un compañero que por lo visto se lo a comprado original y dice que va a poner capturas. Ya comentaré..:palomitas:Cita:
Iniciado por labombadiesel [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No valen, todos tenemos el mismo problema :drunk:. ahora llamare en un rato a Estados Unidos a ver si me dejan el cable por 20 e regateando un poco.Cita:
Probado y no funciona como el refrito. solo con originales 908, funciona bien.
Hola pailas con los vagcom 908 originales funcionan bien las labels 10.6 ?:black_eye:Cita:
Has podido confirmar eso? No obstante no me extrañaria al ser original.
Claro que funciona bien con los cables originales porque directamente actualizas TODA la versión del VAG-COM a la última. Además, se actualiza el cable también con la última versión de firm (esto es lo que hace que los cables no originales peten al meter una versión para la que no están preparados)Cita:
:ok::tick:Cita:
Esos pantallazosssssssssssssssss
No mi version de 908 no funciona las labels del 10.6. Al final tendre que comprar el original. Saludos.
no lo puse por aki?
modulo 9 al completo con el VCDS 10.6
Gracias a eLeSbAaN del Club Golf
