Quería saber que cable necesito para leer el login de mi cuadro: el vag commander 5.1 o el vag k+can 1.4.
La referencia del cuadro es: 6LO920803A.
Gracias.
Gracias.
De que año es el ibiza??Cita:
Es un Cordoba del 2007.
debe ser el vag k+can commander
¿Y podría cambiarle el cuadro actual por otro de años anteriores? (siempre que sea inmo 3 claro.) Quiero ponerle uno con ordenador.
Como bien ha dicho el forero moc debes de sacarlo con el vag-commander. OJO EL VAGTACHO SOLO VALE PARA CUADROS HASTA EL 2004.Cita:
Y SI!!!, si puedes ponerle un cuadro de años anteriores. Siempre que tengas los pin de los dos cuadros, del que vas a poner y del que te tare el coche.
Yo lo hice en un IBIZA para ponerle el ordenador, de hecho si lo has leido en otro foro, yo fui el primero en conseguir esto, compartí la información y ahora otros cobran por ello, :bann:
Pero Mooc ha dicho con el VAGK+CAN 1.4,no con el VAG COMMANDER.
Es que estas equivocado, el cable se llama VAG-K + CAN COMMANDER con la versión 1.4 creo que es suficiente, pero te recomiendo que pilles la última, la 2.5 así no tendrás ningún problema e iras a lo seguro en EBAY tienes varios precios.Cita:
Rectifico, he leido en ebay, y ambas versiones para el ibiza son iguales. Tu veras.
Te recomiendo VAG K + CAN COMMANDER 1,4 FULL CHINA, lo demás te puedes encontrar versiones raras, o que no funcionan. Manda un privado a Pas-Pas, a ver si él tuviera ese cable.
s2
Pues no, no tengo disponibilidad de ese cable. Sólo tengo el mío particular. Bueno, ahora lo tiene Eblinker que ha montado el FIS en su OctaviaCita:
alguno sabe que k+can commander necesito, es un ibiza de agosto del 2007 con cuadro vdo, con el tacho no se deja leer, pero no se que commander necesito si con el 1.4 basta o alguno superior....
no se yo si con ese podras, puede que vaya mejor el vagtacho 3.0
es que en las listas de modelos compatibles no menciona nada de hasta el año que leen el loguin el 1.4 creo que leen hasta mayo del 2007 , el cuadro del ibiza es un 920 osea que entiendo que es CAN-BUS pero el resto del coche es K-line creo... vaya cristo, no se que cable necesito :shocking:
