Alhambra no arranca en caliente
Hola amigos,tengo una Alhambra 1.9 TDI 130 cv. del 2005 y desde ayer me está dando problemas cuando tengo que arrancarla en caliente. En frío arranca a la primera,pero cuando se calienta después de haber circulado algunos kilómetros y la paras,hasta que no se enfría no arranca de nuevo.He preguntado en la seat y me dicen que puede ser el rele 109,que puede ser el motor de arranque,la batería. Agradezco si alguien puede orientarme sobre el tema. Gracias.
El problema (que lo indica bien claro) es que el coche arranca perfectamente en frío, y cuando está usando el coche y coge su temperatura de servicio, si para el motor e intenta arrancar de nuevo, este no vuelve a arrancar hasta que el motor no se enfría. No especifica si tiene que estar completamente frío o templado, y ya permite el arranque, pero indica claramente que el motor no arranca hasta que este no se enfría.
Yo pienso, que si fuera problema de batería o motor de arranque, arrancaría mal o fallaría también en frío, y si fuera problema del sensor de temperatura, arrancaría mal en caliente, pero arrancaría. Si fuese fallo del G40 o del G28 también sucedería en frío. Desconozco si ese modelo lleva relé 109, mi TDI 130 si lo lleva, pero es del 2003. Si lo lleva, sería un buen comienzo, porque ese relé se calienta y falla cuando el motor está caliente.
Evidente, un Vag-Com ayudaría bastante. Salu2
Error
Cuando falla el g40 arranca a la perfecccion en frío ya que usa el sensor inferior del cigüeñal y en caliente usa el sensor superior que es el g40
Yo miré por todos los foros y talleres
Que si fallan los alternadores que si las baterías que la carcasa del motor de arranque se dilata y falla
Vamos que cada uno decía una cosa
Que una repro con mapa de siempre arranque en frío
Fue pasar VAG com ver el fallo del sensor y fuera problemas
