Hola a todos, perdonad pero después de haberlo leido x ahí no me acuerdo de como se subia con el vag com.
Si me podéis decir los pasos os lo agradecería.
Gracias y saludos. :ok:
Iniciado por oalpick
Entra en el modulo Engine 01,le das a Login, metes el codigo "12233" y le das al boton de adaptation, ahora vas al canal 2, verás que tienes un valor de 32xxx tan solo tienes que ir subiendo el valor a intervalos pequeños hasta que lo dejes donde quieras y dandole a TEST, cuando lo tengas le das a SAVE y listo :ok:
Probado con un 1.9 no se si en el tuyo será igual
Es un B7, asi que creo que no podra hacerlo como dices petrolo, no?
No se puede entrar por adaptación en un B7 ? a ver si pas-pas aclara algo :blink2:
Hola,
Se le puede hacer a los 2.0? No se sabe el login no?
no confundir login con coding. Yo creo recordar que ya se lo hice a un coche 2.0 y me llevo al huerto lo de coding. Donde hay que meter el 12233 es el Code access o algo asi, en un boton que esta abajo a la derecha.
Buenas!! en un 2.0 TDI yo lo modifique como ya han explicado en este post metiendo el code access 12233
Hola, rescato el post, intento subir el ralentí a mi passat 1.9 tdi de enero de 2008, pero con el codigo 12233 no me lo permite me dice que no acepta este numero de acceso. alguna idea? gracias
el mio es un 2.0 tdi y si se puede subir o bajar,en engine y luego en adaptation.el canal no me recuerdo pero si se puede.
en un 2.0tdi no funciona metiendo el code access 12233.Cita:
Hola, creo que nuestros coches llevarán otro codigo por que a mi no me deja acceder.saludosCita:
Iniciado por davidyeva [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
este post me interesa mucho por que el ralenti de mi coche esta mas abajo de las 1000 y la verdad es que pisando el acelerador y poniendolo clavado en mil parece que el coche va un poco mas parejo no parece que se fuera a desarmar, voy a ver si lo puedo hacer
ni coche es un tdi 1.9 BJB, le puse el login 12233 y no me lo aceptó
Pues lo mio es peor todavía.... a mi me funcionaba el login 12233 sin problemas... y de repente ya no lo coge.
Curioso cuanto menos... si alguien supiera alguna manera de sacar el login, sería de gran ayuda :)
Hola a todos
Recupero este post
Pues yo tengo un leon 1p motor 1.9bls y no me coge el codigo 12233
Decir que tengo un vag 11.11
Alguna idea que puede ser
Puedes probar a cambiar el sensor g40,este capta la posiciÓn del arbol de levas.
