Arranca mal por la mañana.
Hola,tengo un problema con la touran y es que por la mañana me arranca muy mal.Despues va perfecta,le desmonte los calentadores y estan bien ,el filtro del gasoil es nuevo.Asi que no se donde mirar.Os agradeceria que me ayudarais.
Le hice un autoscan y este es el resultado.
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Not registered 0011
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PG HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 0873
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194016032400080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PG 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NB.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609240EFA4C1002E690197041310000
VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7F0DE577E608A7E6ED9-802A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 40180A38E8251AE0400800C0140081E44B518E08526DA16064 8042000040
VCID: 3B75D167BA907BC6811
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 07071 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 040611 05 54 0403
Coding: 0730ED
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D05MTBL
Coding: 0012338
Shop #: WSC 00316 572 103188
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME0D0C4658N
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME4C2E2D7E1
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME03013A7CD
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0101136E4
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BH HW: 5K0 953 569 L
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110713200574
Coding: 1182140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 71E9334FA05CC1966BD-8024
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H04 0607
Coding: 181B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000011
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
4 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 13
Mileage: 40098 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.25
Time: 08:46:08
Freeze Frame:
Ctrl. Pause
Temperature: 205.0°C
Temperature: 30.0°C
Voltage: 9.90 V
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 228
Mileage: 40098 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.25
Time: 08:46:08
Freeze Frame:
Ctrl. Pause
Temperature: 30.0°C
Voltage: 9.90 V
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 13
Mileage: 43272 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.06
Time: 10:19:27
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Mileage: 46714 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.23
Time: 19:10:52
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 100711F6001315
Coding: 358002
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 88275 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.09
Time: 20:46:55
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H04 0607
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0004279
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.292 1002
Revision: 1AH03733 Serial number: 00111580411101
Coding: 0000258
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004535
VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1620
Coding: E100085A
VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
