Newton - Golf IV GTI-TDI 150 2003
Respecto al modelo de serie:
EXTERIOR:
-Logo trasero GTI americano
-Pegatina Escudería Compostela en el portón trasero.
INTERIOR:
-Plafón central interior passat W8 OEM.
-Tempomat.
-Navegador MFD-GPS OEM
-Cargador de CD's en la guantera.
-Reposabrazos OEM
-Toma 12v maletero
-2? luz antiniebla trasero
-Manos libres bluetooth Parrot CK3000
MOTOR:
-1.9 TDI ARL.
-EGR anulada
-176cv y 399 NM de par de serie en banco.
Comprado: 8 Enero 2003
Baja temporal: 11 de Marzo 2017
Estas fotos son del día que guardé el coche indefinidamente con 436.972km y 14 años y pico hasta que algún día pueda hacerlo histórico:
Mi historial:
1.- Cuando me lo entregaron saltaba el ESP. Solución, me cambiaron el volante del ESP.
2.- A los 10.000 rellené aceite porque me avisó nivel bajo.
3.- A los 15.000 km lo metí en el CDV y dio 176cv y 399NM de par
4.- A los 20.000 km anulé la EGR y hoy en día sigue igual.
5.- A los 20.000 km cambie los neumáticos de delante comidos por dentro (en los hierros) y nuevos por fuera... Le puse 2.5 de presión y ahora el desgaste es uniforme.
6.- A los 25.000 km me toco hacer revisión. (Longlife) (240€)
7.- A los 55.000 km toco otra vez revisión (Longlife) (240€)
8.- A los 60.000 cambié los neumáticos traseros
9.- En noviembre 2004 me avisó nivel bajo de anticongelante pero me da que es el sensor porque me ocurrio un día de mucho frio y el nivel estaba bien.
10.- A los 82.000 km revisión de los "90.000 km", lo que implica cambio de distribución. También he quitado el aceite longlife y le he puesto a intervalos de 15.000 km. Las revisiones a partir de hoy, en un taller amigo. Me he ahorrado 500€ al hacerlo en un taller no-vw.
11.- Noviembre 2005, 97.000km y toca revisión (cada 15.000km), cambio de aceite Repsol Elite TDI 50501, filtro de aire y de aceite. El del gasoil para la próxima. Anécdota, el mecánico se confió y le echó un pelin de aceite de más y cuando fue a aspirarlo, le dio tanta presión que se lo trago todo. Luego me lo volvió a rellenar correctamente. El coche sigue funcionando tan bien como el primer día.
12.- Enero 2006, mi coche clumple 3 a?os y acabo de hacerle 100.000 km. Ningún problema a la vista. En todo este tiempo, lo único que ha fallado han sido 4 bombillas de posición, 2 de cada lado, ni ventanillas, ni caudalímetro, ni turbo.... Cruzamos los dedos :)
13.- Febrero 2006, 103.000km , la batería me ha hecho un amago un día por la mañana con mucho frío, pero ahora está funcionando correctamente. Esperaré por si acaso pero ya me hago a la idea de cambiarla.
14.- Febrero 2006, lanzadas con el vag-com, todo sigue igual que cuando lo compré. No me explico como el caudalímetro siga vivo :)
15.- Agosto 2006, 112.000km, cambio de aceite, filtros (incluido el del gasoil)
16.- Marzo 2007, 127.000km, cambio de aceite y filtros por 60 euros :). Este añoo le he hecho pocos km ya que ha estado relativamente parado mucho tiempo porque iba en moto a trabajar.
17.- Septiembre 2007, 144.000km, cambio de aceite, filtros (aire, aceite y polen) y neumáticos delanteros, al hacerle el pararelo, vemos que va un poco abierto de dirección y se soluciona.
18.- Marzo 2008, 160.000km, cambio de aceite, filtro aire/aceite y pastillas de freno delanteras y traseras y discos traseros (era hora)
19.- Julio 2008, 170.000km, cambio de homocinetica y guardapolvos del lado del conductor (se rompió el guardapolvos y la transmisión empezó a hacer ruido)
20.- Octubre 2008, 175.000km, cambio de neumáticos traseros, aceite, filtro de aire, filtro de aceite y filtro de gasoil
21.- Diciembre 2008, 180.000km, Kit distribución, Bomba de agua, Piñon del cigüeñal, Valvulina de la caja de cambios, Aceite y filtro (no me fiaba del anterior cambio de aceite ya que creo que no le metieron 505.01), Limpieza EGR y admisión, Suspensión delantera y trasera. Copelas, topes de goma y rodamientos de la suspensión, Limpieza de motor. Se le pasa el vagcom y todo está perfecto.
22.- Junio 2009, 195.000km, aceite, filtro de aceite y filtro de aire
23.- Noviembre 2009, 210.000km, aceite, filtro de aceite y filtro de aire. Tenía un ruido extraño en la transmisión, la razón, el tornillo que sujeta el "link" de la estabilizadora estaba suelto.
24.- Marzo 2010, 225.000km, aceite, filtro de aceite. Sin novedad
25.- Junio 2010, 233.000km, Turbo KO. Cambio de turbo, intercooler, limpieza de conductos y una transmisión que estaba gripada. Se hace el cambio de aceite y filtros por seguridad.
26.- Noviembre 2010, 245.000km, Cambio de aceite y filtros.
27.- Diciembre 2010, 246.000km, Cambio de neumáticos delanteros. Rótulas de dirección delanteras con algo de holgura, para curarnos en salud, se cambian.
28.- Enero 2011, 248.000km, Taqué perforado. Se cambian todos los taqués, árbol de levas (algo desgastado), cojinetes y tornillos. Se hace el cambio de aceite y filtros por seguridad.
29.- Junio 2011, 265.000km, Cambio de aceite y filtros. Cambio de neumáticos traseros
30.- Septiembre 2011, 275.000, El relé de intermitencias empieza a hacer de las suyas. Falio típico del Golf, le cambio el relé, pero sigue haciéndolo... entonces es de la maneta, pero cono no molesta mucho, no le doy importancia.
31.- Diciembre 2011, 280.000km, Cambio de distribución, aceite y filtros.
32.- Mayo 2012, 295.000km, Cambio de aceite y fitros. Cambio de la maneta de intermitencias
33.- Junio 2012, 298.000km, Cambio de discos de freno delanteros por desgaste (22mm, mínimo recomendado por el manual de mantenimiento).
34.- Diciembre 2012, 313.000km, Cambio de aceite y filtros. Soporte ventanilla delantera conductor roto, se cambia.
35.- Enero 2013, 315.000km, 10 años con el golf! :). Cambio bombilla de posición por bombillas led
36.- Marzo 2013, 320.000km, se instala un sistema GPS/GSM y se programa una aplicación web que recoja la información cada 30 seg.
37.- Mayo 2013, 328.000km, Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire y filtro de gasoil. Fallo en sensor de nivel de aceite, se cambia también.
38.- Junio 2013, 330.000km, Detectado poro en manguito que va desde la bomba de dirección a la cremallera, se solicita repuesto. Se rompe las sujeciones del apoyabrazos... como no me voy a gastar 300€ en poner uno nuevo, busco una alternativa!! ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]). Cambio de neumáticos delanteros. ITV pasada!!!
39.- Septiembre 2013 338.000km, otro coche me golpea por detrás en una retención en la M-40, me arreglan y pintan el parachoques trasero.
40.- Diciembre 2013 344.000km, Cambio de aceite y filtro de aceite. Cambio de manguito de presión de la dirección con fuga y líquido de dirección.
41.- Febrero 2014 350.000km, Las bombillas de xenon originales ya estaban en las últimas, se cambian por unas Osram Xenarc 66240 CBI
42.- Mayo 2014 360.000km, Cambio de aceite, filtro de aceite, aire y habitáculo. Cambio de pastillas delanteras y traseras por unas EBC negras. El manguito del intercooler tiene roto las pestañas y se "abre" silvando y levantando un poco de humo negro por el escape. Solucionado sin cambiar el manguito
43.- Julio 2014 362.000km, Batería out, reemplazo por otra
44.- Agosto 2014 365.000km, Pérdida de presión por el manguito del intercooler ya que una de las patillas se ha roto y se desencaja. Se cambia por uno aftermarket, pero clavado al original (Firstline modelo FTH1135)
45.- Septiembre 2014 366.000km, La zona de la guantera empieza a vibrar mucho cuando pongo el climatizador y está al 100% de potencia, revisando la razón, observo que se ha "colado" un trozo de espuma del guarnecido del filtro de antipolen al ventilador que hay detrás de la guantera, desestablizando el ventilador y provocando esa vibración. Con un poco de maña y unas pinzas de BBQ, logro coger el trozo de espuma sin desarmar medio coche. Parece mentira con lo poco que pesa la espuma!. Solucionado :)
46.- Octubre 2014, 368.000km. La cerradura del copiloto ha dicho adiós... ya tenía tocados los sensores, pero se ha ido ya del todo la electrónica y estaba atascado el mecanismo. Recambio comprado en Ebay ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) por 34€ con portes incluídos, mucho más barato que en un desgüace!!!.
47.- Diciembre 2014, 375.000km. Cambio de distribución (correa dentada, bomba de agua, tensor, rodillo, correa auxiliar y líquido refrigerante). Cambio de tornillos de soporte motor y de la polea del cigüeñal incluídos. Cambio de manguito de admisión flexible superior (rajado) y clips. Cambio de aceite y filtro. Observo que el fuelle del lado de la caja de cambio del palier de la derecha está rajado... Planificado su cambio en breve.
48.- Enero 2015, 376.000km. Cambio fuelle interior palier derecho. La cerradura del conductor ha dicho adiós y se ha bloqueado la puerta pero con suerte, he podido quitar el panel interior y tirar con un gancho para poder abrirla. Cerradura cambiada. Cambio de las alfombrillas, después de todo este tiempo... eran las de serie!! :)
49.- Julio 2015, 391.000km. Cambio de aceite, filtro de aceite y aire. El fusible de 40A que está encima de la batería y que controla los electroventiladores dice adios por lo que se sustituye y funcionando
50.- Octubre 2015, 400.000km. El golf sigue como el primer día!, por el momento funciona muy bien!
51.- Enero 2016, 407.000km. Cambio de aceite y filtro. Todo ok y sin fallos
52.- Marzo 2016, 411.500km. Fallo sensor MAP, coche en "Limp mode". Se soluciona cambiándolo :)
53.- Abril 2016, 413.500km. Cambio neumáticos delanteros y paralelo
54.- Mayo 2016, 417.000km. ITV desfavorable por el silentblock trasero del trapecio izquierdo. Se cambia y pasa ITV
55.- Julio 2016, 421.000km. Se cambia rótula de dirección derecha y silentblocks de la estabilizadora. Cambio de líquido de frenos y cruzo los neumáticos. Se observa que la rótula axial derecha tiene juego, de ahí quizás los ruidos que se oye en esa zona cuando se circula entre 60 y 90km/h
56.- Julio 2016, 422.000km. Cambio de aceite y filtro y filtro de aire. Cambio de rodamiento, rótula axial y rótula de suspensión derechos. Cambio de la valvulina de la caja de cambios. A pesar de que la rótula de dirección perdía grasa y la axial tenía juego, el rodamiento no lo tenía hasta que saqué toda la mangueta y pude ver que si había un pequeño juego. Ya que saco toda la mangueta, aprovecho para cambiar la rótula de suspensión como preventivo aunque no se veía tocada, pero es para no tener que desmontar otra vez si falla
57.- Septiembre 2016, 423.000km. Cambio rótula de dirección, de suspensión y rodamiento del eje derecho. Se hace por prevención ya que si ha cascado el rodamiento izquierdo, poco le faltará al derecho y ya que cambio el rodamiento, poco más me cuesta cambiar las dos rótulas. Aprovecho y cambio el paso de rueda derecho que estaba ya para tirar con el
58.- Septiembre 2016, 424.000km. Cambio de amortiguadores delanteros, copelas, cojinetes, fuelles y topes. Estaban reventados. Los traseros me llegan el mes que viene
59.- Noviembre 2016, 428.000km. Cambio de amortiguadores traseros, cojinetes, fuelles y topes, neumáticos delanteros y paralelo
60.- Marzo 2017, 435.000km. Descarbonización mediante OxiHidrógeno
61.- Marzo 2017, 436.972km,. Cambio de aceite y filtros (aceite, gasoil y aire). Pasa la ITV con 0,7 de opacidad.
El coche ahora mismo está guardado esperando algún día volver a darlo de alta y seguir disfrutando de él
Re: Newton - Golf IV GTI-TDI 150 2003
Aprovecho para poner el perfil y el histórico de mi coche :)
Guapísimo el Golf, ojalá sacaran de nuevo una reedición de él o algo similar, porque como este... Poquitos.
Me alegra enormemente que el coche vaya como el primer día, aunque ya se sabe, si le das mimitos...
S2 y a ver si nos pones más fotos :mrgreen:
Hombreee!!!! Que alegría tenerte por aquí !!!!
Es un enorme placer que compartas foro con todos nosotros.
Para quien no lo sepa, este Sr fué la primera persona que conocí en una kdd, en la cual me sentí tan bien tratado y acogido... que me aficioné a eso de las kdds.
Lo dicho, a ver si se te ve más por estos lares.
Un abrazo.
Hola Newton,
Cuanto tiempo, la verdad que sabía de vos por Ricardo, bueno y por casualidad vi un post en otro foro, que me llevo a otro foro donde apareces tu y nachete como moderadores..
Me alegro de que te muevas por este nuestro foro. que espero sea también el tuyo.
Hola Damian!! joderr cuanto tiempo tio..... me alegro mucho de verte por aquí.
Haber si nos vemos pronto. :lol:
Un Salu2
Te pude leer un poco al principio d elos viejos tieempos y me alegra un monton el verte otra vez y mas en este foro.
Bienvenido Damian. :ok:
Iniciado por DaNiCaTeNa
La verdad es que fue de las últimas unidades del IV y me decidí al ver las primeras fotos del V. Ahora es verdad que el V me entrá más por los ojos, pero espero que mi golfillo me dure unos años más :)
Iniciado por R.A.S.
Un abrazo.
Jeje mi nivel de post/día va a ser muy bajo ehh, que ya me he desintoxicado :)
RAS, recuerda que yo también fuí uno de los que te destripó el passat para ponerte el parrot :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Iniciado por ragecla
Hola Newton,
Que hay ragecla :), veo que seguíis los mismos año tras año pero con diferente nombre :). Un placer volveros a ver :)
Iniciado por Miguelito
Un Salu2
****, miguelito si que ha pasado tiempo si. A ver si en alguna KDD me presento y coincidimos :)
¡¡Leeeeches Maricarmen, digo Newton!!
Cuánto bueno tenerte por estos lares.
Yo también fui el afortunado de conocer en vivo y en directo a Damián. Y fue él el primero que vi en una kdd (la que se organizó para entregar los polos y las pegatinas). Ambos llegamos pronto y Damián se sacó su minimoto del maletero y empezó a darse vueltas por el parking del Kinépolis, jajajaja. ¡Que recuerdos!
Algo me ha ido contando Ricardo de cómo te trata la vida. Habríamos de hacer algo para vernos.
Welcome Damián!!
:alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza:
hacia muchísimo que no se sabia de ti, espero que nos visites mucho :grindance: y pongas mas fotos del Golf IV GTI!!
Perfil actualizado después de la visita a la VAGCueva :)
Hola Damian, a ver si te dejas caer mas por donde venden los arroces............que se que te gustan :lol: :lol: :lol: un saludo tio.
más te vale ponernos fotos de la visita a la VAGcueva, además de impresiones de como va el coche ahora...
aunque si no lo has puesto....no has bajado al foso con m0nch0 verdad? :shutup:
Saludos :ok:
Iniciado por jscv1998
Eso está hecho, a ver si saco horas libres, que salvo en vacaciones, estoy hasta arriba :)
Iniciado por JumperNeo
Saludos :ok:
Pues no tengo fotos porque ni se me ocurrio :)
El coche ya estaba bien cuando m0nch0 le metió el vag-com, ni un sólo fallo, caudalímetro y turbo en perecto estado. Pero es verdad que después de pasar por la VAGCueva, el coche va mucho más fino :)
