Ayuda SEAT CORDOBA 1.9TDI (100cv) año 2005
Hola a todos, necesito ayuda con un SEAT CORDOBA 1.9TDI (100cv) del año 2005m la cuestión es que hace un tiempo tube que arrancar una moto que tengo poniendole las pinzas, con tan mala suerte que al poner las pinzas hice un corto al coche, arranque la moto y cuando voy a arrancar el coche, no me arranca, le fuerzo un poco tirando de bateria, y aunque le costo mucho al final arrancó, llegue a casa, lo pare varias veces y arrancaba bien, pues al dia siguiente ya no arrancaba, le parpadea el testigo del motor en el cuadro, leyendo en el libro me dice que es un problema eléctrico del motor, total que he comprado un cable VAG-COM para ver los codigos de error, y el log es el siguiente.
Wednesday,21,September,2011,17:48:46:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Wednesday,21,September,2011,16:26:05:10074
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 NE
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 6119
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ6LZ5R179146 SEZ7Z0E2966110
VCID: 67D9BFAF2FFD
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Wednesday,21,September,2011,16:38:43:10074
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ5R179146 Mileage: 111950km/69562miles
Part No: 038 906 019 NE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 6119
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 67D9BFAF2FFD
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 7CF3F0C3467B
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2545F5A79571
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C7330C306FB
2 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 06401
VCID: 79FDE9D74949
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 00142
Shop #: WSC 03172
VCID: 2759FFAFEF7D
º
1 Fault Found:
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EB54F39A33
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 6FE9D78F070D
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 0M Komfortgerát 0002
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D753DC71DE1
Part No: 6Q2959802A
Component: 0M Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 6Q2959801A
Component: 0M Tõrsteuer.BF KLO 0202
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
El tema es que he borrado todos los codigos de error, para ver cual es persistente y ahora no me marca ninguno, pero el coche sigue sin arrancar. :cry:
A ver si me podeis ayudar por que necesito el coche como el comer.
Espero noticias, gracias y saludos a todos, y perdon por el tocho.
