Ayuda Parrot ck3000 evo
buenas, este es 1º post. asiq un saludo a todos.
vereis el problema es el siguiente:
me e comprado por internet un parrot ck3000 evo de 2º mano.
mi coche es un seat leon del 2007.
resulta que cuando me llego el parrot algunos cables venian cortados...y no venian como vienen los originales cuando los compras en la tienda... y el xaval q me lo vendio no sabe como van conectados...
os pongo una foto de los cables aver si alguien me ayuda a conectarlos...
como veis en la 1º foto el cable de corriente esta cortado y los cables rojo y naranja estan cortados y sin el fusible. que le pondre yo uno a cada.
tb se ve cortado el cable azul del mute...
en l a 2º foto se ven los 2 conectores iso y el otro extremo cortado...
eso es lo q tengo solo...bueno aparte la votonera el micro y la caja azul...
aver si me puede alguien ayudar a montarlo....
me aria falta el cable iso seat??
gracias a todos ...saludoss
Hola Ruben bienvenido haber si te vale esto
Yo lo llevo instalado con la radio gamma vw y perfecto
hola torquemada y gracias por responder.
ese esquema ya lo tengo pero no me resuelva la duda ya q no se en la 2º foto adonde va el cable cortado....
Pon fotos de todo lo que tienes, me parece que la han liado buena cortando esa manguera.
esta de lujo ese manual, valdra para los mdf1
Si te han cortado la manguera, es una putada... te va a tocar meter en cada cable un terminas faston fino aislado, e ir metiendo uno por uno en la centralita azul que te trae el manos libres. En breve tengo que montar uno igual a un Laguna. Si me acuerdo, hago una foto a la manguera y la centralita para ver como van los cables.
Vaya te lo ha dado todo hecho una mierda cables cortados y sin sus conectores lo han cortado todo para no complicarse, mandaselo de vuelta y que te de la pasta
Opino lo mismo que Torquemada. Por 75 €uros (o incluso menos) te puedes hacer con uno nuevo, con su garantia y todo en perfecto estado.
tienes razon taes. lo e visto por 68 euros nuevo y aparte compraria el cable iso seat....el problema es q aver si no voi a saber ponerlo tampoco...jejee visto algunos bricos pero cada uno es distinto al otro y no se muy bien cual sera el mejor...
gracias x contestar a todos
aki mando unas fotos de todo en general...los circulos en rojo es lo q estaba unido y a cortado el xaval...em otra foto vereis el apaño q le e exo xq tb le an cortado los fusibles del cable naranja y del rojo
Es muy facil de montar ya que solo hay que "intercalar" el modulo del Parrot entre la instalacion original del caset del coche y el propìo aparato de radio. Tiras un cablecillo hacia el parasol tuyo para el microfono, y luego otro que salga por encima de los botones de la consola para sacar los botones del propia parrot. No se si me he explicado bien,,,
De donde eres Ruben?? haber si hay alguien y te puede ayudar a montarlo
si te e entendido en todo taes....el unico problema q tengo en la instalacion es con el cable rojo del cable iso q es muy largo y viene enrrollado....e leido q va cortado y q se le conrcta un conector y va insertado a la caja de fusibles...pero no se a q ubicacion de la caja defusibles ni se si le tengo q poner algun fusible al cable o algo...ademas tb e leido en otros bricos q ese cable rojo va colocado en otros sitios...y no se cual es de todas la mejor opcion...
Yo ya no recuerdo lo del cable rojo. Yo creo, que no tuve que hacer ninguna cosa rara de esas... simplemente, conectar y punto. No obstante, si te dice que el rojo le tienes que enchufar a la caja de fusibles, no te compliques la vida. Enchufale con un "cangrejo" al amarillo del radiocaset y punto. Me imagino que sera el que tiene que llevar corriente continua para la memoria.
si, es el q lleva corriente continua
Pues eso, no te compliques la existencia en llevarlo hasta la caja de fusibles.
