De momento :callado:
Mamon!! queremos más!! queremos mas!! queremos mas!!! ¿luz azul, roja o blanca?
contestado jijijijijijCita:
Iniciado por barri_rock [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muy guapo ese brico juanjo, los kms son los reales o son los que venían con el cuadro ?
Son los que venian con el cuadro, los mios son 62000, pero de momento no puedo decir. Cuando lo acabemos hare el brico en condiciones, solo es un adelanto.Cita:
joder,esta wapo,pero menua pua lo de los km,eee??pero bueno,alguna solucion abra..
Alguien habra que me los modifique no creo que sea problema.Cita:
Vag commander es tu amigo ;)Cita:
Iniciado por JuanJo_FR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Juanjo te lo he puesto en tu post del coche, pero te lo pregunto por aqui, que funciones tiene ese cuadro? digo ademas de las que tenemos en los nuestros como consumos,temp,medias, etc.
Saludos y muy chulo!
Con el 1.4 no hemos sido capaces de sacar ni el login ni cambiar los km. cual tienes tu?Cita:
temperatura de aceite, sensor de pastillas, y no se que mas, porque no lo he podido ver en profundidad.Cita:
PD: prometo brico.
A ver si esque estabais intentando sacarlos mediante canbusCita:
Abajo del todo a la izquierda hay que seleccionar "K Line" para que pueda acceder al cuadro
Te lo comento porque me paso lo mismo con el mio, y era por eso
Ese Juanjo ahi!
A ver si eres pionero en tener Fis en tu Ibi como Ruben_rs y yo lo fuimos en el Fabia ;) Tengo ganas de verlo terminao...
Un saludo!
A ti te paso algo parecido al casarlo no?cuentame como lo hicisteis.Cita:
Iniciado por FabiaSport [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo volveremos a mirar, gracias tio.Cita:
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La verdad que es todo un logro lo que has conseguido, espero que cuando tengas todo "furulando" hagas un brico porque me interesa un montón este tema. El cuadro es de un polo verdad? que modelo?, m einteresa porque yo también tengo un Ibi 6l del 2006 TDi 100 cv, y me gustaría empezar a buscar algo parecido. Felicitaciones y que vaya saliendo adelante el proyecto :ok:
Temperatura de aceite??, me parece que no..Cita:
Saludos..
si señor, eso ponia en el cuadro, Ponia el simbolo de la pastilla y debaja ponia revisar pastillas, y en el aceite ponia lo mismo, luego ponia visitar al taller, etc..... un sin fin de errores, de hecho en los esquemas del elsa pone que el polo lo lleva.Cita:
Haremos el brico pero solo por aqui, la exclusiva del .net es para otra persona.Cita:
Juanjo yo el problema que tuve es que aun teniendo el login en ambos cuadros era imposible casarlo a traves del modulo 17 y tuve que casarlo por el 25 (el del inmobilizador) pero funciona perfectamente...
Lo unico malo que no se porque los maxidot de Ruben y mio no se pueden conectar con nada (ni vag k commander, ni vagcom ni nada de nada)
Un saludo!
hombre, ya que te ayuda.... que se ponga el merito, no? ¿me equivoco de persona? ;)Cita:
no me ayuda me lo hace :meparto: y no puedo decir mas :mf_hide: jajajajajaCita:
esto lo queria hacer yo para un mk3... pero comprar todo los cables (por si no tienes el login del nuevo) y todo sube a un dineral cosas fina.
Pues ya sabes dale caña, lo mas dificil es encontrar el cuadro, luego lo otro viene rodado.:ok:Cita:
rodado tiene que ser el fajote de billetes.Cita:
ya un cuadro se te va por encima de los 100€
Uno como el mio para modificarlo unos 50€
Cable para sacar login... ni idea.
Y todo eso para no saber si realmente funcionaria, es lo que me esta tirando para atras.
A mi solo el cuadro han sido 220 euros :mat: y lo demas gracias a mi gran amijo sevi. De todos modos no hay nadie que tenga el vagcomander cerca de ti? eso seria un ahorro.Cita:
El mismo que yo pienso??? ya le voy a ir yo a pedir un favor XDDDDCita:
Haber piensa que el tuyo es fis completo, el mio seria medio fis (y con 0 esperanzas de hacerlo funcionar) y mi Ordenador de abordo aun por encima no va en el caudro. El mio casi seria una obra faraonica.
Pues yo pienso que no, porque si vale para los leones para el tuyo tambien, ahora lo malo seria adaptarlo.Cita:
Jajajaja, de todos modos te caeria muy lejos.:ok:
Que costes que tenia todos los pineados y tal... pero bueno me desanime sinceramente porque subía mucho de precio.Cita:
Si es el sevi que yo pienso tranquilo... ni viviendo en el mimos edificio :meparto:
Que tal juanjo me alegro de verte por aqui, vaya cuadro chulo tio, fis completo de un polo, pues no es dificil ni nada encontrar uno de esos... quien compraba un polo con navegacion... nadie o casi, estoy ansioso de verlo montado, a ver si te pones unas fotillos cuando lo tengas, y decir que si sevi es el encargado de ponerlo... exito seguro, un saludo tio :ok:
Juanjo, me parece que te estas equivocando, el que salga un simbolito de la aceitera tanto en rojo como en naranja y te indique ir a taller no significa que el cuadro traiga la funcion de darte la temperatura del aceite.. Esos avisos son, el rojo para presion de aceite y el naranja para nivel, o al reves, no lo recuerdo, pero ni mucho menos para la temperatura..Cita:
Saludos..
Esque pone en el cuadro Temp. aceite.Cita:
Mmmmmm, si pones una foto me sacas de dudas, pero tenia entendido que tan solo audi tenia ese sensor y en un manometro analogico no digitalizado en el FIS..
Saludos..
Tengo un video donde creo que sale, pero esta parado, hasta que lo consigamos. Pero de verdad carbu, de hecho hasta en lo esquemas de sevi, en el elsawin sale el cable.Cita:
en esa ñapa ando metio yo, aunque no pude estar cuando estuvisteis poniendole.
Tu eres el amigo de sevi no? ayer que paso? tampoco con comander 5,1 no? :cry:Cita:
Iniciado por piloto2001 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no, es que probamos un cable nuevo y no habia manera pero saldra adelante, te lo aseguro.
gracias por los animos jejeje
hola
realmente estas perdiendo el tiempo y el dinero,
ese cuadro no lo vas a leer con el comander chino, sea el k, el can, el vagtacho o lo que quieras que vale a peseta :D
como consuelo parece que el cuadro no es nuevo asi que te has ahorrado una pasta,
para poder manipular ese cuadro necesitas un equipo de mas de 3.000€, jejejejeje,
como el que usamos nosotros,
un saludete
Rober
Interesante, ves por cosas como estas paso de decirlo, el cuadro se va a casar en la propia casa, y yo no me guardo las cosas para sacar tajada de ello, (vease montaje de alarma), yo paso de gastarme 3000 euros cuando por ser buen cliente me lo hacen por la cara. Asi funciona, si no dile a tu hermano o tu mismo (que entrais con la misma cuenta) que ponga en seat ibiza.net el esquema de alarma, cosa que no soltais prenda.Cita:
Iniciado por Invisible [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Edito: lo que no me parece justo es por ejemplo querer cobrar una barbaridad por un cuadro que no tiene fis, ni nada y casarlo en coche de un madrileño. cosa que vendiais por 120 euros por ser del polo, y resulta que si te digo lo que me ha costado este te ries.
Edito2: Sevi se dedica a hacer lo mismo que vosotros, pero los amigos valen mas que el dinero ah! y no tiene una maquina de 3000 euros tiene el chino ese y si no pide favores que luego paga a su manera. Asi se fomenta el buen rollo en los foros. Porque si te vas a en desguace montar una alarma te sale por 70 euros haciendo tu el cableado.
Edito3: no voy a permitir que te rias de nuestro trabajo.
