holas,pos la historia es que tengo una pequeña fuga de anticongelante en el circuito de calefaccion del coche y tengo que desmontar el salpicadero.asi que si alguien lo ha desmontado ya y hay algo importante que saber pos se lo agradeceria.
Vaya tela macho...!!!
Lo q si te recomiendo es q te acuerdes o te apuntes donde van los tornillos.
Pon fotillos del proceso y suerte....jejeje
ostia eso le paso a mi madre en un toledo le peto el radiador de dentro te pasara ati lo mismo seguro y no veas.l.... no se si podras... ai un follon de cables y todo es una pasada.....
Hola seycker. A ver si te consigo ayudar en algo. Por si te hace falta desmontar todo, poco te puedo aportar. Unas capturas del etka, donde salen todos los tornillos q lleva.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Seguro q en elsa viene como hacerlo y paso a paso con esquemas, pero yo no lo tengo. A ver si alguien se anima.
Una vez q quites el volante y el aibag del acompañante, intenta no darle al contacto para q no te salga averia del airbag, si no tienes q borrar el error con el vagcom luego.
Y creo q una vez q quitas el cuadro de los relojes lo mismo, si das al contacto el cuadro puede perder la codificacion y luego es necesario recodificarlo.
Pd. Los esquemas puedes copiarlos y aumentarlos de tamaño, q se siguen viendo bien.
Saludosss
gracias ruben,hoy he desmontado todo el cuadro ,salpicadero y tengo una maraña de cables por todos lados que me estresan un poco.mañana me voy a meter a desmontar lo que es el alojamiento del radiador y ya me estoy cagando en la madre de algun ingeniero de la seta,para sacar el radiador hay que vaciar el A.C.menudo cacao.
Ruben,podrias buscar el despiece de los radiadores?no encuentro los tornillos que sujetan el armazon al cahsis.
¿te refieres al q va dentro del modulo del clima?
Este no viene tan detallado como los del salpicadero. Si no es ese radiador, avisa q busco mas.
Saludosss
ok ruben,justo eso.gracias.la verdad es que no se ve muy bien como va amarrado.
Te paso lo mismo pero un poco mas ampliado y nitido.
A ver si alguien con el elsawin te echa un cable.
Saludosss
ahora lo has bordao,muchas gracias.
bueno,pos la obra del escorial ya esta hecha.Decir que demontar y montar el salpicadero tiene bastante chollo.
aqui se ve la ubicacion del radiador.sujetado por dos tornillos.
aqui se ve por donde pasan los tornillos que sujetan el mueble de los radiadores y del ventilador,justo donde salen los tubos del A.A
Siento no haber hecho un brico en condiciones pero estaba un poco estresado con tanto cable y tanto tornillo.No se cuanto pueden cobrar en un taller por esto pero en horas ya deben ser unas cuantas.El radiador 93€ en la vw.
Iniciado por seycker
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: ole y ole , venga que ya esta casi echo. Animo
Joder tu ademas de desmontar estas arreglando el radiador. Bravo. :clap: :clap: :clap:
El mio fue quitarlo y montarlo y ya tenía tela.
S2,
si señor, con dos cojo##s!!!!! :grindance:
Uff.... espero no tener que desmontar el mio nunca :cry:
Si, a mi tambien me esta metiendo miedo. Seycker con huevos tio, por cierto, aprovecho la ocasion los aireadores centrales de encima de la consola, se pueden quitar ? Es que parece que va unido a toda la pieza
esque van unidos, lo unico que se puede desmontar... es por dentro, toda la pieza qie gira con la ruleta y de abrir y cerras y de direccionar el flujo de aireCita:
Hola,
Perdonar el reflote, pero tengo el mismo problema con le radiador de la calefacción y no soy capaz de desmontar el salpicadero. Me debe de queda aun algún tornillo, porque se mueve pero no sale del todo. ¿No hay manera de ver las fotos que había en el hilo?
Gracias de antemano, saludos.
