[BRICO] Solución al ruido aerodinamico espejos retrovisores
En algunos O2 a partir de 100-120km/h se produce un ruido aerodinámico procedente de los retrovisores exteriores, este ruido lo causa el aire que se introduce por la rendija de la carcasa del retrovisor.
Gracias a Piripo de WC que descubrió que el ruido procedia de los espejos, me decidí a buscar un método sencillo para en la medida de lo posible eliminar o disminuir este molesto ruido.
En mi caso después del brico puedo circular comodamente entre 120-140 sin percibir el molesto ruido, a partir de 160 empieza a oirse otra vez, pero antes se escuchaba a partir de 100km/h.
No todos los O2 hacen el mismo ruido, mi padre por ejemplo tiene un 02 L&K y el nivel de ruido aerodinamico es muy inferior al que yo tenía sin necesidad de brico, para saber feacientemente si el ruido procede de los espejos, es tan sencillo como tapar las rendijas con una tira de cinta aislante y circular un ratillo por Autovia a 120-140 si notamos que el ruido a desaparecido/disminuido podeis probar el siguiente brico.
PROCEDIMIENTO
Para desmontar es tan sencillo como introducir un destornillador fino en el centro exterior de la carcasa para liberar la unica grapa que lleva:
A continuación introducimos el destornillador en la cara interior del espejo y separamos un poquitín la carcasa de la parte inferior :
Una vez liberado por la parte interior y exterior, ya podemos tirar de la carcasa hacia arriba, como veis es sumamente sencillo y no lleva ningún tipo de tornillo, cuando saquemos la carcasa nos quedará esto:
Una vez tenemos la carcasa fuera, hay que limpiar con alcohol alrededor de toda la zona de la base donde cierra la carcasa (donde queda la hendidura una vez puesta la carcasa)
A continuación con Velcro adhesivo (Recomiendo el 3M) utilizado la parte con pelo (para entendernos) con una tijera y un poco de paciencia vamos haciendo trocitos con la forma de la base y lo vamos pegando hasta tapar por completo todo el cerquillo de la carcasa, tanto en la parte exterior del espejo como en la parte interior.
Con un poco de paciencia en 10minutillos tenemos el primer espejo listo
Vista de la parte interior:
Pues bien con esto ya tenemos el primer espejo listo, ahora tan sólo queda repetirlo en el otro espejo y volver a poner las carcasas, vereis que encajan perfectamente sin ningún problema.
Algunos modelos de VAG como el Passat ya llevan la ñapa de fabrica pues ya incorporan una especie de fieltro en el mecanismo, pero otros como el Octavia 2, Altea, etc no lo llevan y con 3€ de Velcro lo apañamos de maravilla :lol:
Espero que os sea de utilidad :wohow:
Re: [BRICO] Solución al ruido aerodinamico espejos retrovisores
muy buen brico petrolo, ya me acuerdo de haberlo visto toda la discusion hasta dar con la solucion, a ver si pillo un ratito y me lo hago.
S2
Joer, muy buena la ñapa y super util, ya que es una cosa que seguro molesta bastante. Ademas que pueden venir de cualquier sito : En la luna delantera (Antes de que me la cambiarán), el ruido me venia de un pequeño boquete de poco mas de 1 milimetro de diametro que me habia hecho alguna pedrada!!! Cuando daba al limpia y pasaba la escobilla por ahi se dejaba de oir unos instantes. Estas cosas a veces cuestan un poco de encontrar.
Verás que bien vas ahora en los viajes largos!!! Por que estas cosas tan pequeñas casi siempre atraen toda la atencion!!
Y si no que me lo digan a mi, que ahora me he lanzado con las ñapas porque ya no tengo que comprar lechuga para mi amigo el del aireador central... :mrgreen:
Muy bueno ese brico, petrolo! :mf_bookread:
Buen brico, pero los golf lo llevan puesto de serie :blink2: asi me quede cuando desmonte un espejo para cambiar la luz de cortesia.
Salu2.
Iniciado por DKV
Salu2.
Es lo que tienen los premium :mrgreen:
