Error en consumo del cuadro
Desde hace mucho tiempo, veo unos consumos muy altos en mi golf. Hablé con vincentdali, y me dijo que la medicion del cuadro se puede desajustar por diversas causas, y que tambien se puede ajustar.
Necesitaba hacer una media real para poder ver el porcentaje de error del cuadro, y asi poderlo modificar.
Resulta que este fin de semana he hecho un viaje largo, y he pensado en hacer una media real de consumo:
Antes de salir de viaje, he llenada el deposito a tope, sacando todo el aire hasta que el gasoil revosase, no solo espuma, sino que se viese el gasoil.
Sobre los 850kms he echado 43 litros, y al volver a Sevilla, con 1258kms, he llenado a tope, exactamente igual que al salir, metiendo 34 más.
Por ello ha consumido 77litros en 1258kms, que corresponden a 6.1l/100kms mientras que el cuadro marcaba 7.0l/100kms
Cuantos más kilometros, menor será el error de la media real, y no hace falta hacer un gran viaje, basta llenarlo a tope la primera vez e ir anotando los litros cada vez que se reposte. Eso sí, el ultimo repostaje debe ser a tope.
Re: Error en consumo del cuadro
En tdiclub (creo) lei algo de como ajustar con VAG-COM.
Con la repro...las mediciones de esto y de mas cosas, no son fiables.
Lebrillo, pues debes ser el primero que el ordenador le marca mas que el consumo real..
En mi caso, sacando medias de 5,5 litros por el ordenador, tengo un consumo real de 6,1 - 6,2 litros, bastante error, no?
Yo ya he visto por aqui que hay mucha gente que vacila con los consumos, jajaja, y luego estan tol dia en la gasolinera. :P
Y no va por tí.
Lo que me sorprende es que con lo que le tienes a tu AJM, te saque esos consumos. Podrias decir los datos del trayaecto y velocidad media?
Iniciado por adofaifo
Sevilla madrid : 530kms a 129kms/h de gps, tempomat
Callejear por madrid, rapido y por la carretera de la sierra tambien 200kms
Madrid sevilla : 530kms a 129kms/h de gps, con tempomat.
Yo llevo un tiempo apuntando los consumos que me da el cuadro, y comparandolos con la matemática mas pura y dura, y me varia 0.1 o 0.2 l/100km
Joer pues a mi me pasa al contrario, y tambien estoy buscando info de como ajustarlo con el vag-com y hace tiempo lo vi pero no recuerdo donde. Mi coche repro un 110, me hace un consumo mas o menos de 6.1 litros, pero el cuadro me marca 5.1 de media, que ni de coña lo hace. A ver si se arroja algo de luz sobre el tema.
Al menos en mi coche, sería en el canal 30 de Adaptación, en el cuadro (mod. 17). No sé si en cuadros anteriores se podrá hacer de la misma forma.
Según el valor que tenga y los valores que arroje el ordenador de a bordo ya tendríamos la regla de 3 para saber qué valor habría que poner.
Valor canal 30 -- x l/100 del cuadro
valor real¿? -- y l/100 de consumo real
Por lo tanto, valor real del canal 30 = valor actual del canal 30 * l/100 consumo real / l/100 consumo cuadro.
que lio Pas-Pas.
Tu dices que si en vagcom pone 100, yo tengo que hacer una regla de 3, por lo que 7 l/100km seria 100 y entonces 6,1l/100kms seria 87,14 el valor que tendria que poner yo en el vagcom ¿no?
Encontrado:
Gracias jesusito, siempre la rescate, pero mi ingles tecnico es nulo.
¿alguien lo ha comprendido para poder resumirlo aqui?
Iniciado por lebrillo
En resumiendo.
Tienes que entrar en Instruments -; Adaptation -; Channel 03
Aqui debes ver 100, que es como un %, y lo puedes modificar desde 85 a 115 (multiplos de 5).
No lo tienen claro, pero dicen que si te gasta mas de lo que dice el MFA, lo debes bajar.
Por ejemplo:
Si te dice que gasta 7 y en realidad gasta 8.
7/8=87,5%, con lo que debes meter 00085 o 00090.
Si no fuera asi, pues facil, metes 8/7=114%, con lo que pones 00115.
Me explico?
Entonces si el real es 6,1 y el cuadro me ha marcado 7 ..... 114,75%
De todas formas, voy a esperar otro mil de kilometros para redondear mejor la media.
¿hasta cuantos kilometros almacena el 2º parcial del cuadro? ¿2000?
En los actuales hasta 9999 o 99 horas y 99 minutos, pero en un IV no se yo...
S2
Iniciado por DaNiCaTeNa
S2
Me ha dicho mi cuñado que sí, que son 100 horas. :ok:
Ea, pues ya lo he modificado.
Lo curioso es que lo modificas y cambia el valor del parcial que ya has recorrido, asi puedes ver que efectivamente ha pasado de 7 a 6,1 que es lo que queria.
pues mi coche (el Golf IV) las medias son altas pero es que el consumo también....me parece que tengo que mirar ajustes varios de m0nch0 porque se ha ido de punto :lol:
