Si se puede es una buena opcion por tamaño y manejabilidad
Pienso que igualmente.
pero ese tablet funciona con android, el problema sería instalar ahí un vag-com o cualquier aplicación para windows
Hasta donde yo se, tiene que ser con windows. Mira a ver si se le puede meter windows.
En cualquier ordenador con Windows, sea sobremesa, portátil, tabletPC, portatil con lámina táctil,... funcionará el VAG-COM
Excepto que el Windows sea al 7 de 64 bits como en mi caso...Cita:
Pues te pasas a W7 32bits, a XP 32bits o te pasas a VAG-COM 10.60 que ya trabaja perfectamente en x64Cita:
Iniciado por A3TDI110 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Como ves, siempre hay opciones :mrgreen2:
Yo lo he pensado mil veces, el caso es que esas en china valen 50 euros, y hay mil páginas donde comprarlas sin riesgo, un amigo mio vende 3 o 4 todos los meses.
El caso es que yo pensé en su dia de pillar una de estas e instalar Vag-COM, VAS 5054 y Lexia de PSA, con idea de vender el equipo montado a talleres, que eso se puede hacer sin problema y es algo que vende mucho porque es todo lo que se utiliza en un sistema montado de forma que un niño de 5 años lo puede usar, el problema está en que es todo Android, por lo que no hay compativilidad. Lo que no se es si se puede instalar en Windows CE o mobile, de eso es que no se absolutamente nada.
Lo que si hay son unos portátiles de HP, con pantalla táctil y ademas es de las que se revira sobre si misma y queda como una tableta, eso para trabajar es la *****, pero vale 600 euros.
Sabe alguien si el 5054 y lexia funcionan en W7 o Vista, es que con los ordenadores nuevos de HP está habiendo problemas a la hora de instalar XP por el tema de los controladores, si ya nosmetemos en equipos un poco mas "exclusivos" no se yo si será facil encontral material por fuera.
Pero el vagcom 10.60 lo puedo utilizar con mi cable KK/L???Cita:
no .Cita:
Iniciado por a3tdi110 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hay una version de XP para los Tablet PC igual se le puede meter a uno de esos que comentas...Cita:
Iniciado por erederodeturumb [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
bufffffff esto seria muy pero que muy muy interesante.
Si quereis usar VAG-com con un tablet teneis que buscaros uno de ARCHOS, que trabajan con w7 y, por lo tanto, son compatibles con el programa.
De hecho creo que el ARCHOS 7 se considera el tablet más barato del mercado (por debajo de los 200€), no es un maquinón, pero para ese uso tiene que ir sobrado.
A este invento le puedo meter W7 32?
Tienes que buscarte uno que ya tenga Windows de fábrica (por si acaso). Montan un W7 Starter, como los netbooks
y con windows CE?¿
o algun aparatito de estos chinos ?¿ , saldrian baratos
Windows CE es un sistema operativo para PDA, navis y poco más. en eso solo puedes instalar software específico para ese sistema.
Para vag-com o tienes Xp/Vista/W7 o no hay nada que hacer.
El vas pc funciona en windows 7, el lexia no. Para PSA ha salido el nuevo diagbox, que supongo que sera compatible con windows 7
