No Arrancaba (105CV BKC)
Despues de darme este error:
G28 Engine Speed Sensor (Octavia BKC 105CV)
El coche no me arrancaba.
Los del taller oficial SKODA me han dicho que por fuera esta bien de cables,etc...que luego arranco y funciono y no saben por donde esta, que sera un fallo intermitente.
El tema es que han de sacar la caja cambios para localizar el sensor.
Pero el sensor de cigüeñal no esta por fuera?
Logicamente que si esta por fuera, por donde exactamente no lo se, pero fuera del cambio al 100%.
Me dijeron que estaba en el volante motor, y ahora pienso que a ver si sera el bimasa (que yo sé que esta tocado) y que da errores intermitentes, se referiran a eso?
Angle Syncro. Míralo y me dices cuanto te marca... La correa está casi fuera de punto, estoy convencido.
Salu2!
Ahora esta en Zaragoza, muy lejos de mi casa y no lo puedo mirar. Recuerdo que cuando le cambiaron la correa hace unos pocos meses, lo mire y estaba en 0,0 aprox.
Después siempre cede un poco. ¿Te cambiaron el piñón del cigüeñal? Es que se manifiesta como "bimasa averiado" pero si que puede hacer que el coche ni arranque...
Salu2!
Con el vagcom solo me dio ese error, luego grua y al taller, y hoy me han dicho eso, que no arranco al principio, que luego si, y que fueron a dar una vuelta y no fallo mas y que debe estar por dentro ese fallo con el sensor, que tienen que sacar la caja y ver por dentro.
Pero por dentro que van a ver? si el sensor esta fuera. Ya digo que el bimasa esta tocado, por si sirve de pista.
Curioso encuentro que tuve con la nieve 100km antes de darme ese error y quedarme tirado, cuando me quede en una rampa acelerando/resvalando como un loco y el ABS y el ESP se encendieron despues de 2 minutos.
No va por dentro, va atornillado al bloque hacia la caja de cambios, al lado de esta última. Es difícil desatornillarlo porque tiene difícil acceso pero se saca se pone el nuevo y listo y no hay que desmontar la caja, yo ya he cambiado varios en ese motor.
Esa averia no es la que da cuando falla el sensor de giro del cigueñal?
Sí, creo que es esa. A ver si luego pego lo que me dejo el VAGCOM.
Os dejo lo del VagCom
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G200SG 7002
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
16706 - Engine Speed Sensor ( G28 ) : No Signal
P0322 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 53.7 Nm
Speed: 71.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 00101000
Idle Stabilization: 0.0°KW
RPM: 756 /min
Readiness: 0 0 0 0 0
Friday,03,December,2010,13:22:18:13314
VCDS Version: Release 908.0
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor ( G28 ) : Implausible Signal
P0321 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 273 /min
Torque: 114.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.65 V
Bin. Bits: 00101100
RPM: 63 /min
