de momento borro el post saludos
Joder tio,lo habia visto explicado por otro sitio,pero ésto ya es la caña!Me parece que me va a tocar desmontar la del acompañante que ya me está dando algun que otro problema de este tipo de vez en cuando...Un saludo y gracias por todo !
Yo tengo el mismo problema. Parece más fácil de lo que pensabaCita:
Iniciado por KiKomS
Hola, yo tengo este problema en el Golf IV de mi mujer, he venido siguiendo el enlace en el listado de bricos pero no hay nada... algún sitio donde ver esta información??
:blink2:
Jcollar ¿porque has editado el post para quitar el manual? ¿algún problema derivado de la publicación del mismo?
¿el brico no se podría volver a poner?, sería muy interesante, es que tengo el mismo problemilla.
Un saludo, y gracias.
jolines con la gente....
Aqui dejo el brico que puso Jcollar. No se porque lo ha quitado cuando se sigue pudiendo conseguir por otros sitios. Si tiene alguna queja porque lo haya vuelto a poner, que me mande un privado...
Salu2Cita:
Graciassssssssssssssssssssssss infinitas al creador, y a quien lo rescató y puso.
Muy amables por todo.
lo borré por esto
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] golf&st=a&c=53
ya mejoraré el post cuando tenga tiempo, estoy muy liado y puedo hacer alguno más interesante que tengo en mente, saludos
interesante el link con el micropulsador, pero solo vende uno, donde se podría hacer con más???
da igual te han quoteado jejejeeCita:
Pero el quote esta hecho de otro lado ehh, no es de este foro, aun asi lo he retocado para que parezca un quote del mensaje original ^^Cita:
Iniciado por JuanJo_FR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
Muchas gracias por rescatarlo, a ver si me puedo poner un día con ello, que tengo al golfito abandonado... ando con mil historietas que le estoy haciendo al TT y no me queda mucho tiempo para el de mi mujer.
A mi me falla lo de la luz y el elevalúnas del lado del piloto, que dejó de funcionar.
Esta averia puede ser tmb lo que me pasa a mi.... a ver si me aclarais xq de ser asi me animo a arreglarla...
el tema es q si abro el maletero, deberia salirme en el cuadro un dibujito del coche con el maletero abierto y con luz roja si esta mal cerrado o abierto.. el caso es q lo abro y lo cierro mal y no sale nada... puede ser del pulsador ese??
Iniciado por Deekline [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo creo que si, o pulsador o el cable que va hasta el cuadro roto (revisa la goma pasacables del porton, se suelen romper de ahí). En tu caso el conmutador va suelto, si desmontas el tapizado del portón y/o la cerradura, verás que el conmutador va encajado en la cerradura. Lo desclipas y sale, pudiendo montar el nuevo. Referencia 6X0947569, unos 12 euros en cualquier VW.
muchisimas gracias :D :D !! este finde me pongo manos a la obra. Gracias de nuevoCita:
Iniciado por Papapitufo.p2p [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No se que medidas tiene el switch pero he encontrado esto y puede que tambien valga, tomad medidas antes:
Hola.
Yo compré estos y estoy esperando a tener un tiempo para montarlos
Lo que teneis que distinguir es , si falla ese piloto ó acompañado de la luz interior etc, por que si falla solo el piloto rojo del panel de la puerta , puede ser como comenta Papapitufo con lo del portón , lo del cable roto dentro del macarrón de goma de entre la puerta y la carroceria , lo digo por que ya vi un caso así en un leon fr.
Pues en mi recien adquirido Passat le ocurre exactamente lo mismo: no reconoce la puerta abierta del conductor, con lo cual, ni se encienden las luces de cortesía, ni te avisa si te dejas las luces encendidas, etc.
He mirado cientos de posts buscando la solución, y veo que lo más efectivo es esto de cambiar el microinterruptor.
Lo de desmontar la puerta imagino que es maña y tiempo, pero no me llega a quedar claro que hacer cuando se llega hasta ese interruptor. En las fotos no se acaba de apreciar exactamente que hay que sustituir. Imagino que una vez desmontado y visto se verá más fácil, pero me gustaría saber "con un poco más de detalle" si puede ser, que es lo que se rompe y como sustituirlo. He visto de comprar unos interruptores parecidos en una tienda de electronica, pero no se si es porque hacen la misma función o bien porque son piezas del tamaño que queremos... En serio que voy un poco pez...
Tambien he leido por ahí de resoldar unas soldaduras que hay en una placa interna de la cerradura y que con eso tambien se soluciona. En que quedamos entonces ? soldar o cambiar interruptor? o las dos cosas??
Gracias a todos!!!!!
Por cierto, en mi caso voy fatal de tiempo. Hasta donde podría ponerme manos a la obra con la idea de poder seguir cogiendo el coche y cerrarlo bien?? Es decir, me imagino que puedo ir adelantando faena hasta el punto de sacar el bombín no? Hasta ahí podría cerrar bien la puerta y circular con el coche aunque sea con la puerta pelada no?
Es para ver hasta donde adelanto la feana... y así en cuanto lo tenga claro y pueda me pongo al lio.
Muchissimas gracias al que lo hizo y al que lo publico llevo messes det:areavag:ras de ese fallo y de como repararlo
Yo ésto lo resolví con un pulsador de puerta de los de antes....solo tuve que buscar el cable correspondiente a dicho microswitch y cortar/empalmarle el cable que entra al habitaculo,desde el conector de la puerta.Coste cero (pulsador de desguace),tiempo,un par de horas.
En aliexpress tienes la cerradura completa muy bien de precio, sino te atreves a reparar.
Pues no sabeis lo que ayudais con este brico, sólo me queda la puerta del copiloto que funciona correctamente, y en mi coche si no abres una puerta no abre el maletero, el día que se estropee no podré abrir el maletero, a ver si me pongo...
Gracias.
