Donde Esta El Sensor De Marcha Attras???
Bueno a raiz de cambiar los faros y probar como funcionaban me fije que no encendian las luces de marcha atras y creia que era del faro pero hoy los cambie y puse los originales y siguen sin ir...
Me podeis decir donde esta el sensor de donde sale la señal de la marcha atras (se que es la caja de cambios pero no se donde)
Mi motor es un 1.9 tdi ALH caja de cambios de 5 velocidades
Un saludo y gracias
Re: Donde Esta El Sensor De Marcha Attras???
Iniciado por Borja_perez
Un saludo y gracias
Has comprobado con un multimetro si tienes tensión en la clavija del faro cuando activas la marcha atras.
Podría ser eso parte del problema de las luces.
Tengo que mirarlo pero me gustaria saber donde esta el sensor para arreglarlo si estuviera mal
lo tienes en el motor, yo cambié uno de Sharan y estaba bastante fácil:
El sensor esta en al caja de cambios, es como un pulsador que se acciona con el mismo empujador de la marcha atras.
Si se te jode fisicamente el pulsdor ese, te puedes quedar sin marcha atras porque se gripa. Eso le paso una vez a vincentdali viniendo de la vagcueva.
Iniciado por lebrillo
Pero lo que gripara será el sensor no? supongo que no te dejara de meter la marha atras,no?
No encuentro foto donde se vea claro el interruptor pero no tiene fallo ya que si lo buscas donde te lo marco en la foto veras que hay un conector electrico. Si quieres sabes si es del interruptor puentea el conector con un trozo de cable. Si alumbra es del interruptor, sino es de la instalacion electrica.
Iniciado por Galin2
Exacto amigo galin2, a ver si me traes una botellita de aguardiente de cantillana, que me han dicho que esta de vicio....
¿cantillana era no?
Iniciado por m0nch0
Para puentearlo pongo el contacto y meto un cable de los dos cables que conectaran con el sensor no???
Mañana me fijare haber si puedo hacerlo que tambien tengo que cambiar los discos y pastillas xD
Exacto.
Iniciado por m0nch0
Exacto.
Al final el problema era de los cables que salen del conector, por algun motivo el conector se medio achicarro y uno de los cables se a roto, el gran problema es que esta tan sumamente pegado el otro tozo al conector que no hay sito por donde cogerlo para soldarlo, la unica opcion es cambiar el conector con los cables.
El problema es el encontrarlo, ya que en la VW no creo que vendan solo el conector y luego le pueda soldar yo los cables.
La otra opcion que estaba viendo era encontrar alguien que por casualidad(mucha .... lo se xD :lol: ) tenga por casa algunas pastillas ya gastadas de las que tienen el sensor de desgaste y que me diera la clema con el trozo de cable y ya luego yo aqui soldarlo ...
Ire mirando quien tiene que cambiar pastillas para ver si me dona una de sus pastillas usadas :demonio:
Haz fotos a granel de lo que necesitas, asi te podremos buscar algo.
Vale, haber si puedo mañana, pero vamos basicamente lo que necesito es el conector con algo de cable para poder soldar los mios.
El conector es identico a los conectores que van en las pastillas de frenos para ver el desgaste.
Vamos basicamente lo que necesito es justo el conector que va al sensor del motor, me gustaria acercarme a la torre pero ya se sabe que alli sacan los motores y cortan todo lo que molesta,
Te recomiendo que te pases por cualquier taller, tipo norauto, o el que sea, y les pidas pastillas viejas que hayan cambiado.
Esta bien saberlo por lo que pueda ocurrir a mi en 10 años no se me ha ido, toco madera.
Ese vano de motor es del leon de "90" de alberto no??'
Este es el conector que necesito
Iniciado por n a n o
si, es de su coche.
¿te has pasado ya por algun taller?
Iniciado por Galin2
¿cantillana era no?
Correcto mi pueblo es Cantillana a 30 km del norte de sevilla, en las estribaciones de sierra morena y a las orillas del gualdalquivir:
y el licor que dices es de Cazalla, que se encuentra a unos 50 km al norte de cantillana , es decir , a 80 de Sevilla, y estos son los famosos aguardiente, antes llego a tener hasta 13 o 14 destilerias ahora solo quedan dos muy famosas para los borrachines:
El clavel
y MIURA
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Perdon por el off topic
Ya, ya , yo tengo casi toda mi familia en Cazalla, unos 20, pero habia oido que en Cantillana habia un aguardiente especial.
Que va...no me ha dado tiempo a ir esta semana y la semana que viene lo veo complicado, mañana voy al desguace haber si tengo algo de suerte y encuentro alguno...
Bueno ya me pase por el desguace y me traje un par de conectores para ver si vale alguno (yo creo que si xD)
Ademas tambien piye cable para ponerme la segunda antiniebla :D
