Mi adquisición Córdoba tdi sx
Hola compañeros.
Soy Antonio de Cáceres ante la necesidad de un segundo coche y viendo que la economía no está para muchos trotes, está es mi última adquisición, un Seat cordoba tdi sx del año 99 con 180.000 Km coche que me ha gustado siempre.
Se ve bastante bien (para la edad que tiene) y funciona bien cuando lo traje de madrid la media no llegó ni a 5 litros. Pero como todo tiene algunas "cosillas" que espero que podais ayudarme:
-El coche no acaba de tirar como debería,(no pasa de 170) y creo que no acelera todo lo rapido que deberia, le intente limpiar el caudalimetro pero es inaccesible, un poco de aire y poco más. Le lleve al taller y despues de probarlo y decirme que iba muy bien con la maquina enchufada (Creo que no era vag-com) los valores del caudalimetro no concordaban, y manteniendo el acelerador a 3000 vueltas el humo picaba en la garganta y ojos muchisimo y me propuso limpiar la egr y volver a probar.
-Luz de airbag encendida, no recuerdo el error pero era de la resistencia del airbag del acompañante que estaba muy baja o algo asi (Solucionado).
-Un ruido cuando vas en marchas largas casi sin acelerar como si fuera un rodamiento, el mecanico vió que las torretas delanteras (copelas) tenian holgura y me dijo que podría venir de ahí (Solucionado).
Modificaciones: practicamente ninguna, me gusta el coche tal y como viene de serie:
- Semianulación de la EGR via vag-com a 300 mg/R.
- Apagado suave de la luz interior.
- Aux In en radio original.
- Plafón imitación W8.
Os dejo unas fotillos para que os hagaís una idea de todo:
-Esto se que es una chorrada pero no me gusta nada, los fuelles del freno de mano y palanca de cambios, que estan para tirar...lo que encuentro de recambio no me gusta nada (Solucionado).
También una pieza que se debe haber soltado en las luces delanteras, creo que de las cortas, para colocarla solo se me ocurre abrir el faro (Solucionado).
Y estas del exterior:
Las fotos estan echas con el movil y como podeis ver no soy un experto con el retoque fotográfico.... no se si se veran correctamente y si el tamaño es el adecuado si no es así lo cambio sin problema espero vuestra ayuda.Un saludo
