Recomendación sensores de aparcamiento
Creo que entre todas las ñapas que quiero hacerle al coche, esta el la que primero va a llegar, ya que es una mejora que viene bastante bien para el uso diario del coche.
La verdad es que no tengo ni idea del tema de los sensores de aparcamiento :cry: . Algo he visto y oido que hay dos tipos (quizá haya más): los electromagéticos y los de tirar el cableado y taladrar el parachoques.
Mi duda es: cual es mejor? Alguien me puede recomendar alguna mara en especial? Son fiables los electromagnéticos? Que ventajas aporta uno sobre otro?
Ya se que quiza son mcuhas preguntas, pero es quetengo muchas dudas y no quiero cagarla con este tema. Está claro que po la casa ni paso para ver cuando me sldría ya que seguro me dan un palo que ni los del banco.
Gracias por anticipado, y a ver si me sacais de dudas, jejeje.
P.D.: Si esto no va aquí y va en otro subforo, pido perdon. Que lo muevan a donde deba estar. :ok:
Re: Recomendación sensores de aparcamiento
Yo no conozco los electromagneticos.
Sobre los otros algo te puedo contar , al menos sobre los mios (marca activepark)
Me costaron sobre 100 Euros y estoy encantado con ellos , funcionan de lujo , eso si , preparate un dia completo y algo de ayuda...pero de verdad que merece la pena.
Otra cosa : no dejes de pedir precio en el conce o en algún taller especializado.Creo recordar haber leido presupuestos en torno a 150/180 euros , tal vez es para pensarlo...
Salu2
Joder, yo estaba pensando en presupuesto de 250€ para arriba.
Tendré que pasarme por la casa a ver que me cuentan o por algun taller especializado. También les voy a echar un ojo a esos activepark que comentas que llevas.
Que activepark son los que llevas tu puestos? Es que he encontrado varios:
Yo he instalado estos de activepark.
La cajita de los activepark
una vista del contenido de la cajita
Una vista de como queda puesto en la defensa( tengo que poner alguna foto de como ha quedado despues de pintar)
Y una vista de la colocación por el interior de la defensa.
Ya creare un manual de como los monte en mi perfil :redface: Estos me funcionan muy bien.
Esto es lo que he tenido que hacer para montarlos.
Si ve esto mi mujer: Me mata :black_eye:
Gracias, al final parece que me decidiré por los active park, porque aparte de lo que me comentais vosotros estoy leyendo buenas opiniones de el en otros sitios.
Lo que realmente me aco**na y hace que sea un poco reacio a ponerlos (aunque acabaré poniendolos), es que hay que desmontar laparte trasera completamente y yo no es que sea un manitas precisamente.
Yo los pedi por Ebay a un italiano. Muy buena gente y serio en el trato.
LLegaron bastante pronto y en unas 2 horas con un poco de ayuda esta listo.
Animate y si tienes cualquier duda: Ya sabes Areavag te ayudara.
A ver si con un poco de suerte me caen por mi cumpleaños, viendo que no son caros, jeje. Luego el montaje ya raptare algun manitas de por aquí, previa invitación a comer por mi parte, claro está.
Yo llevo este des por lo menos 2 años, y decir q a veces se la ve la pinza pita sin tener nada cerca. Deberia de desmontar para ver si esta suelto o q pero me de palo :redface: .
Esa marca, Magnetti Marelli, no tiene algo que ver con la F1? Es que la he visto como patrocinadora de Renault creo.
Iniciado por Usermaatre
Galder , los mios son los mismos que los de Ruben.
A ver si encuentro un manual que preparó Acadenato (de VC) con un 3C variant.Aunque no sea tu modelo , tal vez te sirva.
Animo y sin miedo... :cry: :cry:
Iniciado por osdelmor
A este paso me veo yendo a casa de un buen samaritano a que me eche un par de manos (porque con una solo no vale).
Buenas Usermaatre
Yo solo te hago un apuntin...
He leido en internet muchas opiniones respecto a los sensores electromagneticos, y la mayoria insatisfactorias, ya que parece ser que al ser electromagneticos hay determinados tipos de materiales que no detectan bien y a veces te los puedes comer.
A pesar de que tienen un montaje muy facil...creo que es mejor poner los mas habituales, aunque queden un poquillo mas feo a la vista, porque para poner un sensor que no sabes cuando te va a fallar y cuando no, no merece la pena poner nada.
Un saludillo y escribe el brico cuando lo montes, que seras, creo, el primer A3 de los nuevos en montarlo...
Yo tengo instalado un electromagnetico y estoy contento con su funcionamiento. Sus unicas pegas son que cuando llueve el agua esta cayendo y variando el campo magentico y por tanto no funciona correctamente. La otra es que solo detecta obstaculos una vez se inicia el movimiento puesto que quieto el campo magnetico no varia. Su principal ventaja es la limpieza de su instalacion, ya que no tienes que taladrar y no se ve.
saludos.
Finalmente me he decidido por los que hay que taladrar el parachoques. Ahora solo me falta ver cuales me cojo, aunque seguramente serán unos active park.
Yo tengo los de taladrar el parachoques de la marca Kayama y me van de lujo. En el parachoques quedan como los de valeo, pero pintados no me parece que queden mal y funcionan bien. Los activepark quedan mas OEM en el parachoques que los que yo tengo, si los hubiera conocido antes los tendria puestos. Saludos y suerte.
Hola, yo en el Passat puse los Valeo Beep&Park kit nº1.
Los llevamos un montón de gente y creo que todos estamos contentos.
Precio normal... unos 90-100€
Ayer los encontré por 68+iva= 78,80€ y he comprado 3 kits. Uno para mi Sharan y otros 2 para amigos.
Yo en la sharan llevo los valeo beep park nº 5 y van geniales y en el toledo llevo unas copias del valeo que tambien van muy bien, pero la diferencia es que en los del toledo funcionan los delanteros cuando tocas el freno y un ratito mas y en el valeo los delanteros solo funcionan un ratito despues de sacar la marcha atras.
Para la instalacion mirate un taller de estos rapidos (tipo norauto) que de M.O. te cobraran poco.
Gracias a todos por vuestras opiniones y recomendaciones. Os mantendré al tanto de la evolución del tema.
Iniciado por toledofr
Se me hace raro que recomiendes a Norauto..... :harhar: :harhar:
Ya te lo comenté antes , pide precio que tal vez te lleves una sorpresa , y por 50/60 Euros , poco mas , yo creo que no merece la pena....
Salu2
Es algo que yo tambíen tengo en mente, y aunque parezca mentira he oido buenas referencias del montaje en norauto.
Yo creo no es que merezca la pena o nó, los 50 o 60 Euros que te cobren, yo creo que es la satisfacción de hacerselo uno mismo..... A parte de que estamos hablando de 8 o 10.000 pelas de las de antes, ¡que es dinero ****!
No lo recomiendo y menos con lo que tengo encima!!! pero es uno de los sitios que te lo hacen por menos dinero. Nunca he entendido como lo tienen a ese precio con el trabajo que conlleva. Y despues para montar una radio casi tiene el mismo precio!!!! No hay dios que los entienda.
Iniciado por Jose Luis
Yo creo no es que merezca la pena o nó, los 50 o 60 Euros que te cobren, yo creo que es la satisfacción de hacerselo uno mismo..... A parte de que estamos hablando de 8 o 10.000 pelas de las de antes, ¡que es dinero c**o!
En lo de la satisfaccion personal estoy contigo, pero en lo de los 50 o 60 euros, claro que es dinero, pero despues de llenar ayer el coche y pagar 84 lereles, si me piden 50 por ponerme el parktronic me parece tirao de precio.
Ahora me surje otra duda: donde colocariais vosotros o donde llevais colocado el display del indicador?? Porque supongo que habrá mejores sitios y más visibles que otros no?
El que yo monte de metasystem no tiene display. Solo tiene un altavoz que suena con diferente cadencia según te aproximas al obstaculo.
En mi caso preferi que fuera así, para evitar llenar el salpicadero de pantallas adicionales.
Yo llevo unos valeo y de momento no me han dado problemas
un saludo
Me he hecho una rondita esta tarde de mirar precios en algunos sitios y esto es lo que he conseguido.
En taller especializado en electricidad y esas cosas:
Sensor de aparcamiento trasero sólo acústico = 105,10€ + IVA + Mano de obra (4-5 horas a 36,50€/hora = 140-180€)
Sensor de aparcamiento trasero con pantalla = desde 145,20€ + IVA + Manos de obra
En la casa, en la Audi.
Sensor de aparcamiento trasero = 250€ (sólo el Kit) + Mano de obra (que por supuesto he pasado de preguntar a cuanto ascendería)
En una tienda de recambios
Sensor de aparcamiento trasero Valeo, 4 sensores + pantalla a color = 123,20€ IVA incluido.
Supongo que al final me quedaré con esos Valeo, ya que los he visto y creo que están muy bien, además de la pantalla a color, que además tampoco es muy grande con lo que tampoco llamará la atención desde fuera.
seria cuestion de animarnos unos pocos, y hacerlo a la vez.
en mi caso se lo tengo que hacer a mi passat, que llevo un "egg" detras de hacerlo, y en el león de mi hijo.
Galder, ponnos una fotito de la pantalla o algo y así te podemos guiar en la ubicación...
S2
Iniciado por DaNiCaTeNa
S2
Pues resulta que soy tan paleto que ni siquiera se me ha ocurrido sacarle una foto a la pantallita cuando la tenia delante. Pero tranquilos que he hablado con mis padres y seguramente (99,9%) me los regalrán por mi cumple (en menos de 15 días) con lo que ya os enseñaré el juego completo y pediré opiniones.
mira aqui te dejo dos posibles tipos de pantalla y las distintas ubicaciones que le he dado yo, haber que te parecen:
Haber si te sirven de algo, saludos
Es buena ubicacion, aunque en un principio yo habia pesando ponerlo a la altura del salpicadero, ya que a la hora de aparcar uso más los retrovisores exterior que el interior.
Viendo la segunda foto, me doy cuenta de que yo no podría ponerlo sobre el retrovisor, ya que mi A3 en ese sitio tiene un tercer parasol que no lo podría bajar por culpa de la pantalla. Aunque también es verdad que la pantalla haría de parasol, pero no me termina de convencer.
Hummm... Yo estaba pensando en que la pusieras en el centro, al fondo, como en los Mercedes si la forma es como la del que lleva Cristian en el Toledo...
Tu llevas este parasol???
pues igual te entra:
Si, si que lo tengo. Me venía de serie, o al menos cunado mi padre compró el coche ya estaba ahí.
CUIDADO CON ESE PARASOL ASESINO :lol: :lol: :lol:
Que corta los dedos de los ñaperos instaladores
Ola yo te recomendaría inalámbricos, te ahorras pasar cables y van perfectos, además te pongo una foto de como lo llevo integrada la pantalla en el tablier.
Espero te sirva de algo y si no a seguir preguntando.
Agus
Bueno, pues hoy he ido con mi padre y nos hemos agenciado unos sensores de aparcamiento. Finalmente, han caido los Valeo que os comente.
De momento el tema de la instalación queda post puesto para dias venideros. Se supone que empezaremos con ello el domingo (y por mi parte espero acabarlo el mismo dia), pero si hace fatla seguir el lunes, se sigue.
Respecto al brico, no os preocupeis, intentare sacar fotos de todos los pasos del proceso y ser lo mas detallado posible.
Yo tengo montado (lo monte yo),el kit valeo.Es muy facil de montar ,es el kit numero 1 el que tiene solo pitido.Me salio por 65 euros.
