Audi a4 b5 tdi no va fino
hola a todos.tengo un audi a4 b5 de 90cv tdi de motor longitudinal.hoy,estuve limpiando la egr ya que el coche tiene302000 km y nunca aestado en un taller(sobran las palabras...)y no me va nada fino.aunque le pises a fondo,le cuesta bastante subir de vueltas y no tiene ese tironcillo que ha tenido siempr y me echa bastante humo.puede ser que algo este obstruido¿?ayudaaaaa.m0nch0 donde te metes? jeje gracias y un saludo a todos
Re: Audi a4 b5 tdi no va fino
Bienvenido por aqui, puedes presentarte el en hilo de las presentaciones.
¿La falta de potencia que describes te la hace desde la limpieza o desde antes?
lo he notado ya desde hace tiempo,la limpieza no la he notado.presentarme¿?lo siento es que soy nuevo por aqui...gracias por vuestra ayuda
El hilo de las presentaciones
Dinos de que año es tu coche, las letras del motor, averias.
Necesitarias hacerle una diagnosis.
es del año 95 1.9 tdi 90cv motor longitudinal nunca averias solo le cambie una vez los calentadores y una bateria...quisiera ponerlo todo a punto ya que el coche tiene bastante importancia sentimental porque era de mi padre(aprendi a conducir,primer rocecillo,primer encontronazo con mi novia...jeje)y he visto y oido que hay un tal m0nch0 que hace autenticas virguerias con estos motores y quisiera saber si me podria ayudar en la puesta a punto del coche.soy nuevo andando por estos sitios asi que muchisimas gracias por vuestra ayuda y perdonar si en algo meto la pata.un saludo
Bienvenido omarin. Como ya te ha dicho lebrillo para saber el estado del coche es necesario e imprescindible una diagnosis y un log para ver como respira tu coche. Si eso estamos dando palos de ciego y no acertaremos en lo que le pasa al coche.
moncho,encantado tio!!!vale tengo el cable y el prorama de diagnosis.con eso vale¿?llamadme ignorante pero,como hago un lebrillo de esos¿?y lo mas importante:que datos tengo que poner¿?ante todo muchisimas gracias eh ah soy tecnico autorizado y cualificado en baja tension asiq si alguien no entiende algo de las chispas os ayudo ok¿?jajaja.un saludo
Iniciado por omarin
leete este post [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
puede ser el caudalimetro?
vaya lios muchachos!!!vaya suerte que tengo.Me he comprado un portatil,y he instalado el programa vag com.tengo un cable tipo usb y el programa no tiene esa opcion solo me deja con la opcion "com 3"y solo me deja hacer dos cosas contadas.despues he instalado otro programa que si tiene la opcion usb y me dice que no hay cable!!!ha alguien os ha pasado eso?
El coche sigue yendo mal,en las cuestas no me pasa de 100 cuando antes por las mismas subia sin problema a 140...es como si lo freneras... me podeis ayudar en algo?Gracias
Iniciado por omarin
el que te haya vendido el cable te tiene que proporcionar el software.
Iniciado por omarin
¿donde se hacen los lebrillos???? :lol: :lol:
ya sabes javiersan el no tener ni idea...
Iniciado por omarin
:ok:
Iniciado por javiersan
Iniciado por omarin
Las cigüeñas los traen de Paris :lol: :lol:
bueno tampoco hace falta reirse joder..jejej esto pa mi es nuevo...
Iniciado por omarin
Te lo dicen de broma, pero tio que eso de un lebrillo es buenisimo..
:lol:
despues de la metida de pata del lebrillo... he conseguido que el cable me funcione!!!!ha encontrado un fallo:0075 intake manifold pressure y debajo pone 17-10 control diference-intermittent.y despues ya me pone eso de que registre la version del vag com.AYUDA (a ver si esta vez no meti ningun gambazo...jeje)gracias a todos
Iniciado por omarin
Perdona si te he ofendido, pero es que me hizo mucha gracia. Ojala encuentres pronto el fallo
Ese fallo suele ser por falta o perdida de vacio, por mal estado de los tubitos o n75 averiada.
alguien puede decirme cual es esa de la que habla lebrillo?caudalimetro puede ser?ayer le hice la distri.Vaya pedazo de obra!mañane meto los datos que me da el vag para que ateis cabos y opines.gracias,un saludo
Hola chicos a ver que os parece:he cambiado el cuda y la electrovalvula de descarga del turbo.(creo que es la n-75 pero es distinta de las fotografias que he visto)y el coche me sigue dando el fallo 00575 que es el de falta de presion.¿Alguna idea?gracias
