Humo blanco al arrancar
Pues eso... después de haber cambiado el radiador, tengo pendiente por solucionar otro problemilla.
Cuando arranco por las mañanas (y hace frío) sale mucho humo blanco por el tubo de escape y el motor tiembla durante 15-20 segundos.
En septiembre estuve en Alemania y allí fue todo bastante más extremo. Un día heló por la noche, esa mañana cuando lo fui a arrancar había 2 o 3 grados y mucha niebla. Resultado: una gran nube de humo blanco acompañada de traqueteos en el motor y consumo instantáneo de 2 l/h.
Cuando cambié el radiador aproveché para cambiar los calentadores, pero sólo cambié 3 porque el último (el que está más cerca de la batería) no lo pude cambiar. Después de esto, en León ha vuelto a salir humo blanco al arrancar acompañado de temblores en el motor.
¿quizás no he cambiado el único calentador que estaba mal? En cualquier caso, tengo que cambiarlo (en 2 fines de semana, porque este no voy a poder) y veremos como queda la cosa.
¿Puede haber algún otro motivo para que salga mucho humo blanco por las mañanas cuando hace frío que no sean los calentadores?.
El coche arranca a la primera siempre y me he fijado que la luz de los calentadores se enciende al dar a la llave menos de un segundo, nunca se ha mantenido un par de segundos o tres cuando voy a arrancar.
Un saludo y disculpas por el ladrillo que acabo de poner!!
Re: Humo blanco al arrancar
Puede ser el sensor del anticongelante o de la bomba....
Yo cambie el del sensor del anticongelante pues daba fallos y el de presion en colector y seguia con los humos que dices en frio,solo en frio.EL de la bomba es que el que voy a mirar pero el util no lo tengo para quitarlo...a ver si algun amiguete de los talleres me lo deja...
Pasale el vag com y revisa que fallo te da, y ver la ºC del combustible si corresponde con el tiempo.
Por cierto mi consumo de aceite es CERO.Pero me he dado cuenta que con el A/C puesto aumenta los humos!!!!!!
Iniciado por Mateitor
Con el A/C en teoria el coche se revoluciona mas por lo ke seria normal ke exara algomas de humo pero de hay a "notarlo" nose nose
He estado buscando información y creo que el sensor del anticongelante que comenta El3ndiL debe ser el sensor g62. Además creo que puede tener algo que ver porque cuando arranco en frío no sólo cabecea el motor sino que además las revoluciones suben y bajan hasta que consigue estabilizarse. Lo ideal sería pasar el VAG-com y ver si sale este fallo, pero ahora que tengo el cable y el programa, mi portátil no funciona.
Así que ya veremos cómo lo hago, pero igual sí cambio el sensor (creo que es bastante fácil)porque parece ser un problema bastante común.
Un saludo y muchas gracias!
Andrés.
Iniciado por bellovic
Andrés.
Yo llevo con ese problema años, y no damos con la tecla.
Hemos cambiado sensor de liquido refligerante y nada. Los calentadores no los he cambiado porque ni me dan fallo, ni tarda la luz de los calentadores, ni le cuesta arrancar porque arranca "al toque" aunque hagan -10ºC: pero se queda temblando y echando tremendo humo blanco.
Lo ultimo que estamos pensando es que los inyectores en frio no trabajen bien.
Ufff... pues entonces a lo mejor no merece la pena gastarse los 30EUR si luego no va a servir para nada. En fin... ya veremos qué podemos hacer.
Si os sirve de consuelo, a mi tb me pasa y tampoco doy con el fallo xo como va todo perfecto asi sigue :blink2:
Y os pasa que si lo teneis un buen rato al ralentí mas humo blanco hecha y mas tarda en desaparecer?? Porqué eso me pasa a mí!!! :(
Al ibiza90cv alh de mi hijo le ocurre lo mismo al arrancar humo blanco y un poco de tenbleteo pero dura poco y no da fallo de nada
Cierto, si echas a andar cesa antes.
Una preguntilla a todos.... Ese temblequeo parecen como falsas explosiones?
Iniciado por El_Robledo
A mi tambien me pasa... y, al menos en mi caso, no, los temblores son mas debido al bimasa, que lo tengo tocado.
Yo también llevo tiempo buscando una posible solución y no tengo ni idea, lo que se, es que el humo blanco huele fatal, como si la combustión no fuera correcta. Tal vez injecte demasiado gasoil en frio.
Iniciado por lebrillo
Pero es que como lo deje 5 minutos al ralentí,despues me forma unas escandaleras que si le meto un pisoton parece el coche batmovil cuando se escapa de los malos... :grindance:
[quote=the_crow]
Iniciado por "El_Robledo":327p6l4n
Yo también llevo tiempo buscando una posible solución y no tengo ni idea, lo que se, es que el humo blanco huele fatal, como si la combustión no fuera correcta. Tal vez injecte demasiado gasoil en frio.[/quote:327p6l4n]
Por cierto mirad que he encontrado en clubtdi acerca de esto. Que está con el traductor ehhh
Que puede ser como dice lebrillo los inyectores en frio, o la N108 (valvula de arranque en frio),que la bomba no puede avanzar lo suficiente con el motor en frio,pues la bomba esta tratando de compensar la velocidad con el ralenti e inyecta mas gasoil.
[quote=Mateitor][quote=the_crow][quote="El_Robledo":2yrifwnx]Una preguntilla a todos.... Ese temblequeo parecen como falsas explosiones?[/quote]
Yo también llevo tiempo buscando una posible solución y no tengo ni idea, lo que se, es que el humo blanco huele fatal, como si la combustión no fuera correcta. Tal vez injecte demasiado gasoil en frio.[/quote]
[url="http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://forums.tdiclub.com"]http://translate.google.es/translate?hl ... diclub.com[/url]
/showthread.php%3Ft%3D138419&sa=X&oi=translate&resn um=1&ct=result&prev=
/search%3Fq%3Dclubtdi%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES
:official%26hs%3Dozv[/quote:2yrifwnx]
El enlace va al indice del foro, no sabes que hilo es?
[quote=Mateitor][quote=the_crow][quote="El_Robledo":2gar4660]Una preguntilla a todos.... Ese temblequeo parecen como falsas explosiones?[/quote]
:official%26hs%3Dozv[/quote:2gar4660]
mmm, el link me lleva a un hilo que creo que no tiene nada que ver con el tema (estafadores), o no se si habré copiado yo mal el link (3 veces). Nos podrías resumir de que se trata?
Esta puesto con el traductor de google sino ni papa de ingles.
Os lo pongo directo y ya os apañais con el ingles
No se si es peor en ingles o traducido. Lo que me ha parecido entender es que esto es producido por la señal que envia el sensor del anticongelante para que la bomba haga actuar el "starter", inyectando o enriqueciendo la mezcla. Pero comenta que hay un rango de temperatura del sensor que provoca un error en una centralita provocando la situacion esta.
A ver si vosotros entendeis lo mismo que yo....
Yo noté con el polimetro,en el sensor G62, que a una determinada ºC la variacion de impedancia no coincidia con lo que marca el autodata y lo cambié, pero el problema persiste por lo que veo....
Lo hay y seguro que es lo que te pasa; la condensación de agua que se acumula en el tubo de escape.le ocurre a todos los coches y es completamente normal.al caer las pelonas por la noche se acumula algo de aguilla en el tubo y cuando arrancas el motor,al entrar en contacto el aguilla fria con los gases de escape calientes se produce la condensación del agua lo que hace que salga humo blanco por el escape.
lo del tembleque del motor ya será otra cosa.
Iniciado por Kaplane
kaplane tal como lo cuentas es asi pero eso no es comparable con la humareda al arrancar y ese humo blanco un poquito espeso que no huele a aceite quemado y si es de gasoil que se ha inyectado mas de la cuenta.Porque doy por seguro que el nivel de aceite no me baja nada de nada......el mio no me consume aceite.
Si quemase aceite no solo saldria humo al arrancar sino que seria constante.lo mismo si quemara gasoil.ademas si quema gasoil el humo seria negro,no blanco.
Si solo le ocurre al arrancar por las mañanas y deja de echarle al poco de iniciar la marcha es condensación de agua seguro.
En mi caso no es Kaplane.....se cuando es condensacion de agua en el combustible...se ve a simple vista pero cuando el humo que hecha es una nube espesa y tarda en quitarse no es quema de aceite,mas porque el mio no consume aceite.Ademas en extremadura...frio?? eso que es!!! hace fresquito pero nada mas,ahora estoy en camiseta y a si he salido esta mañana a las 10 a la calle
Cuando hecha humo negro es el gasoil quemado antes de que entre la carga del turbo,suele pasar al darle el pisoton al coche,ese inicio ese gasoil es mal combustionado.Al arrancar, y por algun motivo la relacion de gasoil aire hace que la bomba aumente inyectando mas gasoil,el porqué?? no lo sé.
Si puedo colgaré algun video de eso y veras como no es agua condensada...mas porque el volumen de humo que se forma no se hace con agua condensada.....
El humo blanco si cuando se calienta el motor desaparece, parece indicar problemas con los inyectores, antes se mandaban a limpiar, cambiar toberas y puestos a presión, era una operación que se hacía más o menos cada 100.000 km.
Yo tambien tengo alguna mañana ese problema (no todas) y tengo mi propia teoria. Descarto calentadores porque no hace mucho que los comprobe.
Como me imagino ya estareis enterados las refinerias estan haciendo pruebas con nuestros coches desde hace años. En estos meses estan probando el biodiesel . ¿como se prueba? pues metiendoselo por el cul* a los clientes que van a repostar "gasoil normal" y si joden el coche.... pues culpa del cliente que tendra mal el coche. ¿no me creeis? mirar el link mas abajo. Dicen que es exceso de parafina...no lo se pero me da que no. Tambien se que por la mañana, el primer cliente que reposta en la gasollnera la manguera no echa ni gota, hay que darle 4, 5 o 5 veces a colgar la manguera para que la bomba del surtidor empuje con mas fuerza (espero y deseo no ser ese primer cliente del dia porque sabe dios que me estará metiendo al deposito). A alguien que le pasa este problema usa gasoil del caro?
Iniciado por m0nch0
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2008/11/01/0003_7275513.htm
Alucinante :shocking: la noticia habla de Repsol ¿pasa con alguna compañía más o sólo con ellos? Hace poco me dijeron que BMW había prohibido a sus clientes repostar en gasolineras tipo Carrefour porque sus combustibles estropeaban los sistemas de inyección, en principio no me preocupé porque con los precios que tienen a saber qué le echan al gasoil pero si los problemas pasan a una compañía como Repsol... :cry:
Iniciado por OTdiS
Iniciado por m0nch0
Estan implicadas Repsol, Campsa , Petronor y Cepsa. Seguramente hay alguna mas porque por situacion geografica, proximidad, etc etc la refineria esta cerca y los costes de transporte serán menores. Tampoco pasa en todas las gasolineras ni influye el frio que hay en esa localidad (casos como Pontevedra que hace mas calor que en Lugo).
Lo mejor para evitar problemas... echar el gasoil caro durante una temporada. Me da la espina que algo parecido esta pasando por toda España pero a otro nivel inferior.
Como anecdota, hace casi 3 meses me llamo un amigo que se habia quedado parado el coche , un Honda Accord y me preguntaba de que podia ser. Despues de preguntarle un par de cosas ya le dije que era el filtro de gasoil y que no se preocupara. Llamo a la grua y se lo llevo a la Honda. El mecanico le comprobo el filtro y textualmente le dijo que tenia algo muy raro dentro como si fueran "campiñones" :shocking: :shocking: . Este amigo reposta en Galp. Le pedi que guardara el filtro para sacarle fotos pero.... ya lo habia tirado, que pena.
Si hay alguien de Toyota por aquí, mejor mecánico de la Toyota, preguntadle por el tema de la calidad del gas-oil de españa y los problemas que esto les ha traido, preguntadle...
Les ha dado un montonazo de problemas, inyectores y bomba gripados...
Me estais acojonando pero bien!! La recomendación entonces es poner del caro??
Pero no se decia que el caro no tenia un componente que el barato si y entonces el caro era malo?? Esto es un lio ya!!!
si pero visto el panorama y que las refinerias nos tienen de conejillo de indias..... vete tu despues a reclamarles, ya si seguro que te escuchas y todo :mat: . Yo por lo de pronto echare una temporada el caro hasta que cese esta intrusion en las gasolineras. Luego.... ya vere..
El humo blanco se produce por una mala combustión del gasoil en la cámara y se suele producir por tres motivos principalmente(aunque hay mas motivos como la calidad del gasoil, pero tendría que ser muy malo para provocar este fallo)
1º- Falta de temperatura en la cámara (provocada por los calentadores o por falta de compresión)
2º- Escasez de gasoil inyectado (provocado por una información de Temp. incorrecta a la uce o inyectores sucios)
3º- Retraso en el momento de inyección (provocado por un calado incorrecto de la bomba o válvula de avance mal o el sensor de inicio de inyección defectuoso)
Por todos estos motivos se produciría humo blanco y traqueteo y es bastante difícil hacer un diagnostico de esta avería por que modificando uno de estos parámetros puedes camuflar la avería pero no haber dado en la diana, pongo un ejemplo:
Si tenemos los inyectores sucios, y no inyectan el caudal adecuado, la combustión no genera suficiente temperatura para quemar correctamente todo el gasoil y no se consigue la suficiente energía de esa combustión, por eso el traqueteo y el gasoil al no terminar de "arder" genera ese humo blanco,si en este caso avanzamos la bomba para inyectar antes esa misma cantidad de gasoil tendremos mas tiempo el gasoil en el cilindro dándole la oportunidad de alcanzar la temperatura necesaria para quemarse adecuadamente y se corregirá el humo y el traqueteo, pero obtendremos un efecto secundario, en cuanto el motor coja algo de temperatura, castañeteara mas y estará sometido a una mayor fatiga por producirse la combustión antes de tiempo.
En lo relativo a lo que dice Moncho de la calidad del gasoil lo cierto es que cada vez tiene peor calidad y mas residuos, últimamente cada vez que cambio un filtro de gasoil de cartucho que puedes ver el estado del papel tienen como una especie de chapapote,sin ir mas lejos el viernes se lo cambie al mió con 40000km y en el fondo del alojamiento del filtro había como 3 dedos de una cosa gelatinosa negra,en vista de esto decidí cambiar de gasolinera (siempre hecho en una cepsa que tengo al lado de casa) y acortar los periodos de cambio del filtro
J***r que ladrillo, lo siento compañeros, pero es que me lió y no paro
A ver, he estado observando lo del humo y he notado una cosa, no se si será coincidencia o no pero ahí va:
justo al arrancar y sólo en ese momento no tira ese humo blanco pero 1 momento después suena como si actuara un relé de los del debajo del volante (suena el click típico) y es ahí cuando empieza el humo y las vibraciones que van disminuyendo poco a poco hasta q vuelve a solnar el relé y otra vez vibra y se incrementa el humo, asi tres o cuatro veces hasta q coje un pelin de temperatura que ya no suena el relé y ya no lo hace más.
He intentado burcar ese relé pero no acierto a encontrarlo. A alguien más le suena eso del relé??
Comprueba que la temp. exterior marque algo coherente y con el vagcom la temperatura de agua antes de arrancar. ¿has cambiado el sensor de temperatura de anticongelante alguna vez?
El sensor de la temperatura del agua está cambiado (tendrá 15000km)xq lo q marcaba el cuadro no correspondia con la temperatura que me marcaba el vagcom y el relenti era muy inestable, la temperatura exterior creo que es más o menos coerente marca ente 15 y 19 siempre xq duerme en garaje y es la q parece haber... nu sé esq todo eso ya lo e mirao y ya no se me ocurre nada
No se si tendrá algo que ver, pero ultimamente he tenido un problema con una válvula que hace circular agua por el sistema del filtro de gas-oil,
aqui lo explico: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya casi puedo asegurar q es esa válvula la causante del pitido xq he probado a desconectarla del circuito de vacio y hacerla funcionar con un cacharro que me dejaron que hace vacío, y no aguanta la depresión, se mueve el vástago cando hago vacío pero si paro de hacerlo pierde y acaba el vástago abajo (al contrario que otras que si las haces vacío lo aguantan). puede estar relacionado con q la temperatura del gas-oil al arrancar no sea la correcta debido a ese fallo?
Buenos días a todos,
Yo sigo con el humo blanco al arrancar. He probado los últimos depósitos con gasoil del caro y sigue igual.
También me he fijado si sonaba algún relé detrás del volante y sí suena, pero no sé si tiene algo que ver con el humo.
Lo que no sé si es normal es que los calentadores actúen siempre menos de 1 segundo. La luz sale un segundo y se quita. ¿No debería estar más tiempo? Al menos cuando hace frío debería tardar en quitarse la luz un poco más no? Alguien sabe cuales son los relés relacionados con los calentadores? A lo mejor resulta que sólo es esta chorradita...
Un saludo!
Andrés.
Pues yo acabo de cambiar hace dos dias al del caro y nanai de humo blanco.... :grindance:
Comentabais mas atrás una causa que la escasez de combustible. Algo parecido he visto hoy en una Audi. Al arrancar un A4 2.5 TDI al que le acababan de cambiar el filtro de gasoil ha tardado un poco y al encender ha sacado dos buenas bocanadas de humo blanco como el que comentas. A los dos segundos ya estaba bien. A ver que no le falte combustible al coche en el arranque por tener una pequeña entrada de aire en el circuito. Creo que se comentó en otros hilos algo parecido, sobre todo de los traqueteos.
Hombre.
Yo en este tipo de cosas, no me gusta ser tan conspiranoico, si el coche anda bien cuando esta caliente , tan malo no sera el gasoil.
Pienso que es mas orientado al tema de inyeccion, cualquier tipo de desajuste en frio. habra que comprobar el estado de los inyectores y de la bomba supongo.
