Errores despues de instalar sensor de luces
Hola, antes de todo daros las gracias por entrar a mi post.
Despues de instalar el sensor de luces y lluvia en mi Leon II me salen los siguientes errores:
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: E1880F2F00041014531D00001E0000000001FF0F1C40000C00 0000000000
Work Shop Code: WSC 18434
Additional Info: 1P0955119B Wischer 020707 022 0601 Fehler Lin-Slave 02
*ÝH
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 253
Mileage: 22000 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 22000 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 22000 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Espero que podais echarme una manilla.
El cableado lo hemos revisado, y una cosa es que cuando pongo el mando en auto se encienden las luces, pero siempre no se apagan nunca.
Otra cosa, en el coding del modulo 9, en el combo que sale de selección de elemntos el sensor de luces no me sale.
Gracias.
Re: Errores despues de instalar sensor de luces
A todo esto... ¿Un manual no habrá por ahí, no? Es que estoy muy interesado en el tema :ok:
Gracias y suerte ;)
Iniciado por ozu
*ÝH
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 253
Mileage: 22000 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 22000 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 22000 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
El cableado lo hemos revisado, y una cosa es que cuando pongo el mando en auto se encienden las luces, pero siempre no se apagan nunca.Otra cosa, en el coding del modulo 9, en el combo que sale de selección de elemntos el sensor de luces no me sale.
Gracias.
Lo que esta en rojo no lo he entendido
DaNiCaTeNa --> tengo un manual, pero es para el Leon II, si te vale te lo mando.
Lebrillo ---> es que las luces siempre estan encendidas con el contacto y el mando de luces en auto.
¿Has pineado el pin 2 del mando de luces posición auto con el pin E14 del módulo de la red de a bordo (mod. 09) y los relativos pines de alimentación y masa?
Que SIEMPRE se te enciendan las luces estando en auto es porque en esa posición el circuito está abierto y la centralita entiende que el mando está roto y se pone en MODO EMERGENCIA, es decir, enciende las luces porque no es problema de día ir con las luces puestas pero si un gran problema no poder encenderlas por tener el mando roto yendo de noche. Pasa lo mismo si quitas el mando de luces y pones el contacto, automáticamente se encienden las luces.
¿Has codificado en el longcoding que tienes coming/leaving home? Esto no resuelve el problema de que no te detecte el sensor.
Todos los pines estan puestos, lo unico que me quedaia seria revisarlos para ver si alguno no esta bien.
Revisare el que va del interruptor de luces a la centralita, por si a caso.
El sensor no me sale en el modulo 9, en el combo solo me salen dos opciones.
El leaving/coming home lo tengo activado.
Si no te aparece en el desplegable la opción RLS o RegenLitchSensor, no hay comunicación entre el sensor y la centralita.
Iniciado por pas-pas
¿Y esto a que puede ser debido? ¿A que no tenga bien alguna conexión o que el sensor no este bien?
Iniciado por ozu
Puede ser debida a alguna de las 2.
Tiene que haber conexión eléctrica, conexión de CANBUS y conexión entre mando y centralita.
Seguramente es lo que te dice Pas-Pas. El cable que va del mando de luces a la centralita eléctrica.
Ozu, yo creo que en parte me podría valer, si no es mucha molestia te lo agradecería :ok:
S2
Despues de leeros, he quitado el sensor y le he pasado el vag y me dice lo mismo, asi que mañana revisamos la instalación.
Por cierto, el fusible que he puesto es de 10, ¿tiene que ser de más, de 30 por ejemplo?
Iniciado por ozu
Cuanto más pequeño sea el fusible, mejor protegida estará la instalación, aunque también puede llegar a pasar que el accesorio en cuestión consuma más de esos 10A y esté constantemente fundiendote fusibles.
Yo creo que con un fusible de 10A (o a lo sumo 15A) será suficiente para proteger el sensor.
despues de revisar la instalación, me he dado cuenta que el cable que va del mando de luces a la centralita no esta bien punteado.
Ahora bien, el problama que tengo es que no se como puntear este cable cen este conector.
en ese concetor no hay mucha historia, pero el mio es diferente, no es rectangular y no veo los pines por el lado que entran los cables.
Si alguien me puede decir como lo puedo puntear se lo agraderia un monton.
Tambien, tengo otra pregunta, y ya que tengo el mando quitado aprovecho. El otro conector del mando es el que dice cuando se encienden las luces interiores cuando llevas las luces puestas, pues quiero saber cual es el cable para poder poner unas luces de ambiente debajo de la radio.
Saludos y muchas gracias.
Necesitarás cables de reparación para ese conector. La referencia creo que es 000 979 009 / 000 979 009 A pero no te lo aseguro.
Respecto al tema de iluminación "confort", creo recordar que el cable que da alimentación a la iluminación de cortesía es el que es moradito claro y una raya negra. Es cuestión de pinchar el polímetro y probar a ver si tiene corriente cuando están dadas las luces (deberás tener el mando conectado, aunque no necesariamente colocado en su sitio oficial)
Tengo cables de esos, 000 979 009, lo que pasa es que no veo como pincharlo porque la entrada es un circulo pequeño que se va conviertiendo en un rectangulo.
Si puedo a la tarde le hago una foto y salimos de dudas.
Por lo otro, las luces de cortesia, gracias mañana lo probare.
Al final, despues de enchufar el cable del mando de luces a la centralita la cosa no iba, pero ya solo daba un error, al final era que no tenia corriente, por lo que nos pusimos a mirar todo de nuevo y todo, para que fuera de donde cogiamos la corriente para el sensor.
Bueno, despues de todo, ya funciona :grindance: , pero ahora queda ponerlo bien en la caja de fusibles que esta echo con un apaño.
¿Cual es conectro de la caja de fusibles? Y asi ya termino el brico.
Muchas gracias a todos.
