Buenas Tardes,
Existe algun dispositivo para montarlo en el Seat Exeo,???
Gracias,
Como llevais el tema de nuevos cuadro de VW y los premiun?
Tu vehiculo lleva cuadro de mandos con FIS ??Cita:
Iniciado por ubeda 84 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si es asi, y es FIS rojo, deberia estar soportado.
Un cordial saludo,
\W3nd|g0
Si te refieres a los cuadros blancos, estamos ahora trabajando en ellos.Cita:
Iniciado por dossintres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En breve empezaremos a poner noticias por aqui.
Un cordial saludo,
\W3nd|g0
Buenas,
Como podriamos saberlo, hice esta misma consulta en la compra conjunta y la respuesta fue NO,
en caso de ser positivo, quisiera saber cuanto vale y si entraria en la compra conjunta.
Gracias,
Por lo poco que sé, la electrónica del Exeo es la misma que la del A4 B6 y éste no soporta el PolarFIS por lo que tampoco lo soportaría el Exeo ¿no?Cita:
Si nos atenemos al listado de vehículos compatibles, el Exeo no está entre ellos. Sería bueno confirmar este punto porque habría mayor mercado para el PolarFIS
el de la caja negra que yo tengo dice ay que no pone los litros de combustible y ami si me los pone,esa lista esta vien??
Si me refiero a esos y los a color.Cita:
Pues en ello estamos, ya hemos empezado con las primeras pruebas pero necesita trabajo y un poco de tiempo.
Iremos posteando noticias y avances al respecto, estate atento y visitanos de vez en cuando :)
Un cordial saludo,
\W3nd|g0
Esto es compatible para un León 2 Fr de 2008? me va a medir temperatura de aceite y todo eso?
Un saludo!
Si si el leon es el del fis rojo si, totalmente compatible.Cita:
Iniciado por polloooo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿Tiene sensor de temperatura de aceite? Si lo tiene, podría ser. Si no, no.Cita:
Y funcionaria con un Tiguan con pantalla en blanco (el nuevo). Gracias
De momento, no.Cita:
Iniciado por abaldovi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Están con el desarrollo del PolarFIS para FIS blancos: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]...
Buenas Tardes,
Como 2º coche de casa, hemos comprado un Astra 1.3 cdti 90 cv 6v.
Se puede instalar el Polar Fis????
Muchas Gracias
NO en el astra no, solo vag.
Hay alguno compatible para seat alhambra de 2005?
No .Cita:
Iniciado por josemartin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
