como encender los antiniemblas al girar volante,com el cable vag -com muchas gracias
hola tu te crees que es correcto entrar a este foro y decir:
no crees que primero deberías presentarte tu y tu coche? para hacerlo,si lo deseas, mira como lo han hecho los demas y toma ejemplo... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])Cita:
y lo segundo sería dar mas informacion como el modelo de coche, referencia de la centralita etc..
al menos este a dado las gracias, y no simples, si no: "muchas gracias"..:lol::mrgreen2: salu2Cita:
P.D: el modelo y marca sera el de su ficha..(Seat altea xl 140cv DSG) digo yo.
Pues si quiere seguir participando en el foro bienvenido seas.
Entra en el modulo 09 que es la red de abordo y hay se hace:
Necesitas una centralitas de 30 bytes, y luego hay que activar los bits 2 y 3 en el byte 23 de las centralita.
Un saludo y espero por lo menos que des las gracias y nos digas si lo haz conseguido.
Un saludo qwqw.
Hola:
¿cómo puedo saber los byts de mi centralita?. En mi caso es un VW Jetta del año 2007.
Con el VAG-COM, entrando al módulo que quisieras codificar y luego a través del LCODE. Una de las informaciones que proporciona es la longitud en bytes de dicha centralita.Cita:
Iniciado por ppclegar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola buenos días a todos, mi nombre es Sergio y soy nuevo por aquí, tengo un passat 3c 2.0TDI 140 BKP del finales del 2005, quería saber si alguien me podría echar una mano con el vag-com para poder encender los antiniebla en el giro y alguna mejora más que me pudierais enseñar.
Gracias, un saludo a todos.
Cornering ( luces de giro ) "Select"-------"09 Central Electric"------"Coding 07"------"Long Coding Helper"------"Byte 23"------"Bit 2" y "Bit 3-4" se abre un desplegable -------" 08 Turn Lights Via For lights"
Aqui tienes mas; [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchísimas gracias, voy a probar espero conseguirlo!!!
Creo que no puedo hacerlo en el mío solo llega al Byte 20.
Necesitas una centralita de 30 bytes.Cita:
Iniciado por Sergiociclon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ok muchas gracias y disculpar por haberla molestado.
Hombre,tampoco te rindas tan pronto.Siempre pudes cambiar la centralita.Cita:
Acabo de sacarlo del taller, me dió fallo en el sensor del cigüeñal y luego de que lo sustituyeran siguió dando el mismo problema, le comprobaron todo el cableado, le limpiaron la centralita, comprobaron el cableado de los inyectores, etc. Me daba bajo voltaje y me dejaba tirado o no arrancaba en caliente y cuando arrancaba quedaba con el ralentí a 2.000rpm y no respondía al gas.
Al final conseguí una centralita de desguace, cambiarla y listo.
Ahora tengo problemas con la can gateway, tengo la luz del volante encendida en amarillo fija y la luz de los calentadores que parpadea, me han dicho que tengo que cambiar esta centralita.
La luz de los calentadores me daba error del sensor del pedal de freno, que es que cuando piso el pedal de freno las luces no se activan cuando tienen que activarse, tiene que estar pisado fuerte, me cambiaron este sensor y sigue igual, osea qe el problema es de la centralita que va en la caña de dirección. El que no tengo muy claro es el de la luz del volante en amarillo, me han dicho que es de la caña de dirección pero ni idea.
Puedes poner aquí los códigos de avería que te da la diagnosis?? sería de gran ayuda. Salu2Cita:
Códigos que me marcaba antes de cambiarle la centralita UCE 03G 906 018
PPD1.1- 5WP45500 AE
-17026 tensión referencia transmisor (señal demasiado pequeña)
-16706 transmisor para régimen del motor G28 no hay señal (señal demasiado grande)
-16955 conmutador de luz de freno F señal no pausible (límite regulación sobrepasado)
-16990 unidad de control averiada (señal demasiado grande)
Vale, pero necesitamos saber los códigos de avería después del cambio de ECU y haber borrado averías después de cambiarla, para saber que averías tienes en realidad y si son o no son averías reales. Sin esto es mas difícil ayudarte, puedes poner esos códigos de avería?Cita:
Códigos que me marca actualmente:
Chassis type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6PO18940 Mileage: 478050km/297046 miles
00-steering angle sensor status -ok: 0000
01-Engine - status: Malfunction 0010
03-Abs Brakes - Status: Malfunction 0010
08-Auto Hvac - Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. - Status: Malfunction 0010
15-Airbags - Status: OK 0000
16-Steering wheel - Status OK 0000
17-Instruments - Status: OK 0000
18-Aux. Heat - Status: Malfunction 0010
19-Can Gateway - Status: Malfunction 0010
25-Inmobilizer - Status: OK 0000
42-Door elect. Driver - Status: OK 0000
44-Steering Assist - Status: Malfunction 0010
46- Central conv. - Status: OK 0000
52- Door elect. pass - Status: OK 0000
53-Parking Brake - Status: OK 0000
56-Radio - Status: Malfunction 0010
62-Door rear left - Status: OK 0000
72- Door rear right - Status: OK 0000
Ese es el previo del AutoScan (no el AutoScan) que esta mas abajo. Y espero que el AutoScan que pongas, sea con las averías borradas después de cambiar la ECU.
CODI 31, muchas gracias por ayudarme y a todo el resto de personas, siento no saber un poco más pero es la primera vez que hago algo de esto.
Estaré agradecido en todo lo que me podais resolver, aquí os paso lo que pone el VAG COM, espero que sea esto. Gracias una vez más, un abrazo.
Friday,13,March,2015,17:47:09:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.10.7.0
Data version: 20130802
VIN: WVWZZZ3CZ6P018940 License Plate: VCDS
Mileage: 478050km-297046mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
VIN: WVWZZZ3CZ6P018940 Mileage: 478050km/297046miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 HW:
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9970
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0050072
Shop #: WSC 00571 572 93783
VCID: E2C132C83DB1F00E7B9-80B7
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657540563
Coding: 0013602
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2C5D1CF08FF5F67E015-8079
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 G HW: 3C0 907 044 G
Component: ClimatronicPQ46 041 0101
Revision: 00041003 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 254BE9D4EC1FC736DEB-8070
7 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001797224
Coding: 65894F0701041A00000A00000F00000000095D435C
VCID: 2B5F1FEC8AFBF14608F-807E
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 C HW: 3C0 909 605 C
Component: 03 AIRBAG VW8 028 2421
Revision: 07028000 Serial number: 0038XS9DAWEL
Coding: 0012339
VCID: 2649EED89119CC2ED71-8073
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME08671241
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME097E4547
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R5AIT5L2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6R5AU92C2
Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AU1663
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0000013
VCID: 2A511AE88501E84EF39-807F
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
Revision: V0018000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 05572 843 13298
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
5 Faults Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 235
Reset counter: 95
Mileage: 476207 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.28
Time: 24:58:54
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 3.0°C
Temperature: 18.0°C
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 95
Mileage: 476207 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.28
Time: 24:58:54
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 4
Mileage: 475404 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 23:29:07
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: -1.0°C
Temperature: 9.0°C
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 174
Mileage: 478053 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 30:07:43
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 9.0°C
Temperature: 60.0°C
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 11
Mileage: 475743 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.16
Time: 08:50:21
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 0500C05429076F
Coding: 3DFD0C04CA1002
VCID: 1F47FB3CCE431DE6947-804A
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F670BFCBEE38D66247-807A
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2341
Coding: 0000181
VCID: 36693E9841B9BCAE671-8063
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0453
Coding: 00910A0801860E763804941570084F0B603C00
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 3777339C46B345A67C7-8062
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
VCID: 2143FDC4F8372B16A23-8074
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Component: RCD510 H05 5019
Revision: -----23S Serial number: VWZ4Z3P1115442
Coding: 0500040004000F
Shop #: WSC 05314 000 00001
VCID: 2B5F1FEC4AFBF14608F-807E
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2417
Coding: 0000144
VCID: 336F078C52CBA98640F-8066
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346D049057C5AEBE595-8061
No tienes ningún problema (o al menos yo no lo veo) con la centralita Can-Gateway, ni con el interruptor del pedal de freno, ni con la centralita que va en la caña de dirección (módulo 016) si tienes el testigo de calentadores encendido en el cuadro por el interruptor del pedal del freno ya te digo que no es el problema, y si tienes encendido en el cuadro el testigo del volante en amarillo, tampoco es por la centralita de la caña de dirección, que es el módulo 016.
Para poder ayudarte mejor, esas averías que muestra el AutoScan están borradas?? si no lo están, te recomiendo hacer un nuevo AutoScan, y cuando acabe y ponga: End.... + aviso sonoro, a la izquierda veras un menú, pincha donde pone: "Clear All DTC,s" y acepta las ventanas de advertencia que te salgan (no pasa nada, tú acepta) se borrara ese AutoScan y empieza uno nuevo, ponlo aquí una vez que acabe. Salu2
Buenas tardes, gracias una vez más por contestar Codi31, cuando lo saqué del taller no tenía ninguna luz encendida en el cuadro, cuando allí mismo pongo en marcha el coche al girar un poco el volante ya se enciende el testigo del volante en amarillo, después de andar un rato por el centro de la ciudad me doy cuenta que cuando freno fuerte no se enciende la luz de los calentadores pero sin embargo cuando lo hago suave pues por ejemplo en un atasco o similar, la luz de los calentadores se enciende parpadeando justo cuando toco el freno. Aparte de esto viendo el coche pegado a una pared y yo desde dentro del mismo tocando el freno me doy cuenta que las luces de freno tardan en encenderse, no es una respuesta inmediata.
Si acaso volveré a meter el vag com y seguiré los pasos pero creo que eso ya lo había echo antes.
Se me olvidaba comentarte que cuando se me enciende la luz de los calentadores no me deja trabajar con el control de velocidad y eso es lo que más me molesta de todo.
Gracias CODI31
Borra averías y vuelve a hacer un AutoScan y lo cuelgas aquí. Con respecto al sensor del pedal de freno, no marca avería del mismo, o al menos en el AutoScan que has puesto, por eso te digo de borrar averías y poner uno nuevo. Te voy a explicar cómo comprobar el interruptor del pedal del freno y embrague, para que lo hagas y nos comentes.
Inicias el Vag-Com/pantalla principal/Select/Engine-01/Meas.Blocks-08/canal 006/campo 2.
Con este canal seleccionado y mirando el campo 2 empezando por la izquierda, deben de estar todos los números a 0, y debes 1º de pisar el freno de forma normal, y cambiarse 4 ceros por 4 unos (de manera instantánea) según pisas deben de cambiarse, y al soltar el pedal, volver a marcar 4 ceros. Lo mismo pisando el pedal del embrague, 4 ceros sin pisar, 4 unos pisando, y 4 ceros al dejar de pisar. Comenta el resultado, o graba un vídeo y vemos si trabajan bien ambos interruptores. Salu2
Hola CODI31, no sé como cargar fotos o vídeos por aquí, le doy y me pide una URL y no sé que poner.
Te escribo lo que me pone y te mando también el AUTO SCAN, luego de seguir todos los pasos que me has dicho en el VCDS al poner el Group 006 que es el Cruise Control System CCS antes de pisar el pedal de freno;
0,0 km/h 11101000 0,0% 10000001
vehicle speed Cruise control accel pedal pos Cruise control
Pedal monitoring sensor 1(G79) Switch Monitoring
Despues de pisar a fondo el freno porque no actúa antes nunca;
0,0 km/h 11101010 0,0% 10000001
Sin pulsar embrague;
Pisando el embrague;
0,0 km/h 11101100 0,0% 10000001
Espero que entiendas lo que escribo, a todo esto el coche al activar el mando del control de velocidad sale el reloj con el signo de admiración en el medio del cuadro en rojo y la luz de los calentadores parpadeando. Cuando borro los fallos, sí funciona el control de velocidad y tengo el reloj en el lateral del cuadro derecho en verde, hasta el momento que encienda la luz de los calentadores que siempre me cuadra que estoy tocando el freno de forma suave.
Monday,16,March,2015,13:47:46:65217
VIN: WVWZZZ3CZ6P018940 License Plate: 160315
Mileage: 478260km-297176mi Repair Order: 160315
VIN: WVWZZZ3CZ6P018940 Mileage: 478260km/297176miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0050072
Readiness: N/A
Coding: 0013602
1 Fault Found:
00599 - Plausibility of Pressure/Brake Light Switch
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 183
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:34:12
7 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:25
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:25
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:25
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:25
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:25
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:25
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:25
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012339
Coding: 0000013
Coding: 0007105
Coding: 0000012
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 95
Mileage: 476207 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.28
Time: 24:58:54
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 3.0°C
Temperature: 18.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 95
Mileage: 476207 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.28
Time: 24:58:54
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 4
Mileage: 475404 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 23:29:07
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: -1.0°C
Temperature: 9.0°C
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 29:34:27
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 8.0°C
Temperature: 27.0°C
00664 - Fuel gauge
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 11
Mileage: 475743 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.16
Time: 08:50:21
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:31:25
Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 30650880A3DD929E3DD-8065
1 Fault Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
Coding: 0000180
Revision: 013
Coding: 0000011
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:34:26
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:34:26
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:34:26
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 478264 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 13:34:26
Coding: 0000144
Coding: 0000144
muchísimas gracias, CODI31.
De momento tienes mal el sensor del pedal de embrague y seguramente mal colocado el interruptor del pedal del freno, ya que dices que te lo han cambiado. Al entrar al canal 006 y ver el campo 2 sin pisar ni embrague ni freno, deben de estar los 8 números a 0, y al pisar el freno ponerse 4 números en 4 unos (1111) que corresponden a los 2 polos del interruptor, dos unos a un polo, y los otros dos unos al otro polo.
Tú de momento sin pisar freno te marca esto (11101000) ese uno debe ser un 0, y los ceros que remarco en azul pertenecen al sensor del pedal de freno, los otros 4 números al pedal del embrague, y cómo se ve claramente, con embrague sin pisar marca esto (11101000) y debe de aparecer 4 ceros, y no es el caso. Por esto te falla el control de crucero y salta el testigo de calentadores.
Por esta avería:
Se te enciende el testigo del volante en amarillo. Aquí tienes información sobre esta avería:
00573 - Sensor de par de la dirección (G269) Señal no plausible.
Posibles síntomas:
- La dirección asistida no funciona.
Posibles causas:
- Terminal 15 de alimentación del modulo de dirección asistida esta defectuoso.
- Cableado/Conector del sensor de par de la dirección (G269) defectuoso.
- Sensor de par de la dirección (G269) defectuoso.
Soluciones posibles:
- Compruebe el terminal 15 de alimentación de la dirección asistida.
- Compruebe el fusible/s.
- Compruebe Cableado/Conector del sensor de par de la dirección (G269)
- Compruebe sensor de par de la dirección (G269)
End.......... ............................. .................................. ..............................
El resto de averías no afectan directamente a tu problema, pero mas adelante si quieres se pueden tratar de resolver una vez que arregles las averías importantes. Un saludo.
Gracias CODI31, sabrías decirme cuanto costaría el sensor del pedal de embrague y como se sustituye. Podría ser que el conector del pedal de freno estuviera al revés, por lo tanto sería cambiarle el sentido o ya traerá algún tipo de muesca para que solo entre en una posición?
En temas de precios y desmontaje/montaje de esos 2 interruptores (pedal y embrague) no puedo ayudarte, no estoy tan puesto en el tema, y para decir algo que no sé al 100% prefiero no opinar/asesorar. Con respecto a tu pregunta sobre el interruptor del pedal de freno, comentas que te lo han puesto nuevo, no?? yo no me calentaría la cabeza, lo llevo donde me lo han puesto y que te lo pongan bien (que para eso pagaste) así de simple, y ya aprovechas y que pongan el del embrague, y pagas cuando veas con el Vag-Com que funcionan bien ambos. Salu2Cita:
Pues si CODI31 tienes toda la razón, haré así. Muchísimas gracias por todo lo que me has ayudado. Cuando tenga esto solucionado ya te escribiré, gracias una vez más un saludo.
Ola que tal me yamo juan antonio y quisiera poner a mi coche un seat altea xl 2.0 que se enciendan las luces de antiniebla al girar el coche es de finales del 2008 si algien me ayudara a decirme los codigos y si se puede acer gracias
Dispones de Vag-Com? qué versión si dispones de él? tendríamos que saber que centralita llevas, y si dispones de ese extra o no dispones en función de lo que lleves.Cita:
Iniciado por Juanan82 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y donde miro la centralita que centalita es el vag com lo tiene un amigo gracias
Módulo 09 (centralita eléctrica). Te has leído el hilo completo desde el post nº1? porque me da a mi que no te lo has leído, y se explica claramente qué comprobar, qué hacer, y qué se necesita.
Me lo va acer un amigo pero no se k ostia me a dicho de no se k bites por eso preguntaba di se podria acer
Me lo va acer un amigo pero m a dicho no se ke de unos k si es de nose que bites no se puede y si es de no se que bites si o algo asi y por eso keria saver si se puede o no
Me reitero en lo mismo: que te leas todo el hilo de post y seguro sabes a que se refiere tu amigo, y sabrás qué intentará hacerte. Estás en el post nº37, lee desde el post nº1 y sabrás bien de que va todo, y si se puede o no hacer en tu coche (etc..) pero debes LEER.Cita:
Hola yo tengo un leon 2.0 motor bkd i mi centralita es de 30 vits pero solo tengo codigo asta el 22 i maria falta el codigo binario o algo asin pa poder poner las antinieblas direcionales
Tendrás una centralita de 30 bytes (no vits) y de los 30 bytes sólo te muestra información hasta el byte nº22, pero no en todos los modelos muestra la misma información en los mismo bytes, aveces cambia. Bucea un poco entre los 22 bytes que seguro que lo encuentras.
La opción 'Turn Lights Via For lights' debes de encontrar.
P.D: Bienvenido a AreaVAG.
Iniciado por Davidthayson [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
