Pues eso, poco mas puedo añadir que no se vea en el titulo.
Teneis la oferta en el catalogo de bricodepot, yo lo he visto en el de getafe.
nitroavf: el problema de estos aparatos es el manómetro, que suele dejar mucho que desear. Pero no cabe duda que se pueden sacar de un apurillo.
Pero contando que están poniendo en casi todas las gasolineras de pago el aire,el otro día pare en dos y lo habían cambiado ya!!!
Acabáramos!!!!
Un saludo y gracias por la info!
En serio???Cita:
Iniciado por IbizaTurbo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En UK era asi y en Italia en algunos sitios tambien. En España lo hicieron hace muchos años, pero la gente se iba a las gasolineras que era gratis. Yo lo tengo claro, prefiero mi propio compresor aunque tarde en amortizarlo 20 años que dar ni un centimo mas a una gasolinera. Puede parecer que salgo perdiendo, pero no tampoco voy a dejar que los de siempre salgan ganando.Cita:
También hay algunas gratuitas en las que tienes que pedir el manómetro con la boquilla al personal y si es de noche, no hay personal que te lo pueda dar.Cita:
No te creas que lo tardas tanto en amortizar y mas a un si te compras alguna que otra herramienta neumatica... yo por que tengo a mi cuñado que lo tiene, pero sino lo tuviese puede que si mereciera la pena comprarlo.Cita:
Iniciado por MichaelKnight [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Decreto 147/1998, de 27 de agosto, de protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público.
Artículo 9.
1. Las estaciones de servicio deberán disponer de aparatos medidores de presión de neumáticos.
2. El titular de la actividad de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta a los consumidores y usuarios, en relación a los aparatos medidores de la presión de neumáticos, está obligado a:
a) Mantener los aparatos medidores de la presión de neumáticos en correcto estado de conservación y funcionamiento, tanto en las estaciones de servicio como en las unidades de suministro que dispongan de los mismos, tal y como se encuentren contemplados en la aprobación de los modelos, sus correspondientes anexos y verificación periódica, conforme a las disposiciones sobre metrología que les sea de aplicación.
b) Vigilar la medición correcta de dichos aparatos, de modo que no presente defectos de medición que excedan de los límites máximos de tolerancia establecidos a este respecto en las disposiciones que sean de aplicación.
3. En el supuesto de que un aparato medidor de la presión de neumáticos esté averiado o efectúe mediciones de presión que exceda de los límites máximos de tolerancia establecidos en las disposiciones que sean de aplicación, se suspenderá la medición de presión con el mismo y deberá colocarse sobre el aparato afectado un cartel, de modo permanente, mientras dura la circunstancia, de forma perfectamente visible, legible, con la leyenda *Aire, fuera de servicio desde...+, indicando el día y el mes.
4. Cuando el aparato medidor de la presión de neumáticos se accione mediante el pago, se exhibirá sobre dicho aparato, de modo permanente, de forma perfectamente visible y legible, en castellano, el precio, el tipo de monedas que admite y si efectúa el cambio de las mismas, las instrucciones necesarias para su uso y el tiempo de duración del servicio, en su caso.
Yo tambien tengpo en casa un compresor grande, pero me parece una verguenza que te cobren en las gasolineras por usar el aire. Yo necesite hace poco el aire de la gasolinera para arreglar un pinchazo con una mecha y tuve que pedirles el manometro y me dijo que primero echara gasolina, como si fuera un servicio para clientes solo
Yo compre el otro dia ese mismo, y hace el apaño, es un poco lento, pero infla la rueda.
El medidor no se ve con mucha claridad las decimas y todo eso... pero por el precio que tiene esta bien.
un saludo
creo que la mayoría de las estaciones pasa del decreto, por mi zona hay 4 gasolineras (el servicio de presión es gratis) pero comprobado, en ninguna de las 4 me coincide la presión. Tambien es cierto que la gente no tiene ningún cuidado, he visto hasta tirar el manómetro al suelo.Cita:
Iniciado por cocoliso [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
un saludo
Para evitar esa problematica de que la presion en cada una es diferente me compre un medidor digital y regulo con eso.
yo hago lo mismoCita:
un saludo
