Buenas tardes, os escribo para haceros una consulta que me lleva de culo desde hace unos dias.
El Jueves pasado adquirí un Passat de 2011 a un concesionario, y venia con el RCD510 instalado, y con la instalacion de Bluetooth Plus (o algo asi).
El modulo de la centralita bluetooth es el 5K0 035 730 B.
El problema es el siguiente, no consigo hacer funcionar el control por voz. El boton del volante que tiene un microfono dibujado solo me activa el "mute" de la radio, y el boton que hay en el techo con una estrella dibujada ni se inmuta cuando lo aprieto. No ha sido hasta hoy que me ha hecho falta marcar un nombre cuando iba conduciendo cuando me he dado cuenta de que no funcionaba correctamente.
¿Hay posibilidades de activarlo de alguna manera? He estado leyendo muchas paginas (muchas en ingles), y el caso es que parece que a traves del Vag-Com se puede, pero no estoy seguro. Tengo pensado comprarmelo mas adelante, pero si supiera a ciencia cierta que es posible activarlo a traves de él intentaria acelerar el proceso de compra.
De ser posible, si alguien de paso supiera los pasos a seguir desde el vag-com se lo agradeceria mucho, asi ya mataria dos pajaros de un tiro (el saber si se puede y el tener la referencia para hacerlo una vez comprado).
Gracias por todo, y a seguir haciendo mejor el foro!!!
