pues resulta que le puse el modulo del climatronic de un bora,despues de mirar los errores me pone ,codificacion incorecta.
He probado con varios numeros y me sigue poniendo ese eror,que codificacion teneis puesta a buestro climatronic?
has mirado que el clima que has quitado tenga la misma referencia que el nuevo? porque si la centralita es 1C lleva un clima diferente que si fuera 1J
Enviado desde mi GT-S5570
1.gracias por contestar.
2.mi coche no tenia climatronic,se lo monte yo de segunda.
-modulo clima,de un bora
-caja de vientos,de un golf iv.
Sobre lo k dices eso no tengo mi idea.
pues puede ser eso, que centralita confort tiene tu coche? se puede mirar con vag con en el modulo 46 te metes y la referencia que te salga sera algo como 1J:::: o 1C:::::, dime cual tienes
voy a mirar,un momento.Cita:
no te funciono nunca??.
te dejo la wiki :
ASi,si que me funciono,y estava todo vien codificado sin erores,lo que asa es que le cambie yo la codificacion para ver que hacia y ahora no me acuerdo cual tenia,por eso era para ver cual teneis puesta bosotros.Cita:
gracias por el enlace,me viene de perlas.
No lo puedo mirar,por que no me va ahora el portatil,jova que asco,falla algunas veces.Cita:
ahhh pero el clima antes si te funcionaba? o esque lo has puesto ahora nuevo?
si,funcionaba perfectamente
aaa entonces es solo problema de codificacion, si quieres te miro la de mi clima y te la paso para que pruebes.
Ok,seria perfecto,cuando puedas me lo dices.Cita:
Gracias compi.
nadie sabe nada???alguien que me lo mire?
probastes con la wiki?? 02001 o 02011 ?? imagino sera version compresor externo, no e podido mirar la mia ya que no tengo el golf a mano.
- ? Xxxx : Versión del compresor
- 0 = internamente regulado
- 1 = regulados internamente con la temperatura. sensor detrás del evaporador
- 2 = Externamente regulada
- x xxx? : Tipo de vehículo
- 1 = Golf / Jetta (1J/9M)
- 2 = VW Passat (3B - <MI 1999)
- 3 = VW New Beetle (1C/9C)
- 4 = VW Polo (6N)
- 5 = VW Passat con L-Flap (3BG - MY 2000>)
- 6 = VW Lupo (6E/6X)
- 7 = VW Passat W8 (3BG)
- 8 = Golf VW Cabrio (1E)
- xx xx? : País
- 0 = Resto del Mundo
- 1 = Japón
- 2 = EE.UU.
- xxx x? : de refrigeración del motor
- 0 = w / o refrigeración mapa de características
- 1 = con refrigeración mapa de características
- xxxx? : Equipo
- 0 = con indicación de temperatura exterior
- 1 = w / o indicación de temperatura exterior
no se que signinifica la interrogacion,o las xxxx espacio xxx interogacion.Cita:
es la posicion del numero que tienes que poner dependiendo del equipamiento.
- ?xxxx : Versión del compresor
- x?xxx : Tipo de vehículo
- 4 = VW Polo (6N)
- xx?xx : País
- 1 = Japón
- 2 = EE.UU.
- xxx?x : de refrigeración del motor
- xxxx? : Equipo
no te lo he podido mirar porque no tengo el portatil tio, prueba con 02001 o 02011
Ok,probareCita:
,gracias.
refloto el tema.....
sospecho que mi unidad climatronic esta mal y la voy a cambiar.
no sirve cualquier climatronic de skoda, golf 4 o passat ??
que codificacion llevais vosotros ?
alguien podria indicarme cual es el login para codificar en el modulo de climatronic ??
