Hola,
He leido muchos post sobre robos y la verdad q me estoy empezando a acojonar un poco... Alguien por el foro que instale contra corrientes o sepa del algun taller que lo haga.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Hola,
Mándale un privado a titedick.
saludos.
Los monta?Cita:
O te pasa información del montaje?
Un saludo!
Depende del año y del modelo de coche que sea, hay un metodo muy facil para fabricarse uno mismo su propio cortacorrientes
Pero obviamente, esa informacion no se le puede dar a cualquiera, porque no se sabe las intenciones que pueda tener cada uno (y que conste que no es por pensar mal de nadie; es mas por no fiarse ni de su propia sombra que por otra cosa)
Mandarle un PM para que se pase por aquí... de momento no puedo enviar ni recibir PM :(Cita:
En las normas podrás ver cuándo tendrás activa dicha función :ok:Cita:
Iniciado por Alkroner [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muy interesante eso del cortacorrientes , que cada vez la cosa se esta poniendo mas , fea , a ver si me entero de como se hace
Ya, lo se... por eso he puesto que de momento no puedo...Cita:
Bueno, lo dicho, si alguien sabe quien lo hace que le comente que se pase por aquí. Seguro que hay mas gente interesada en el asunto.
Yo estoy muy interesado,pero es un tema muy vetado en los foros,yo estoy en otro mas especifico de mi coche tambien y no se habla mucho de este tema,te tienes que buscar la vida,jejeje
Saludos y haber si pasa alguno que pilote bien y nos ayude!
El tema de los cortas es un tema muy personal. hay varias formas de montarlos eso va a gusto del consumidor. Se puede montar tipo de interrupytor , o con un rele del tipo disparo, que si no se pisa el freno, se pone 1 intermitente etc no arranca.
Cada uno lo monta donde mas le gusta para eso cada uno se come el coco.
Hay muchos sensores que haria que el coche no arranque
la forma mas facil practica y a la vez sencilla, y tambien barata! es ponerle un interruptor puenteando el fusible de la bomba de gasolina o de gasoil, segun sea el caso, yo se lo he puesto en todos los coches que he tenido, solo hay que ir a la caja de fusibles ver cual es y trabajar en ella por detras hacerle un bipass lo mas dismiluado posible y echar cable y llevar donde queramos un pequeño interrup
tor, escondido en cualquir sitio... el coche hara intencion de arrancar pero se parara no le llega gasolina o gasoil segurn sea el caso... mas tarde solo fucionara el motor de arranque y mas tarde se le acabara la bateria...
MAS FACIL IMPOSIBLE !!
En los gasolina si funciona, pero en los diesel Pd por. Mucho que dejes sin alimentar la bomba de baja, el coche arranca , da tirones y es. Mas pereceso pero arranca
Muhos Tdi's ni si quiera llevan bomba de baja, asi que no es muy factible ese cortacorrientes
En el diesel podria ser puentear el fusible que llevan los calentadores..
Doy fe de eso....el otro dia quite el relee para hacer pruebas y el coche arranca y todo el lio de quitar fallo motor.....no se si al rato se ahoga,pero lo que no quiero es que ni arranque,asi tengo que seguir investigando.....Me han comentado la inyeccion,probare a tocar el relee de inyeccion directa,haber que hace el coche.Cita:
Iniciado por nitroavf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
P.D: Lo de los calentadores no es muy recomendable,pues los calentadores solo funcionan si la temperatura exterior es inferior a 5º grados.
motor de arranque por ejemplo
Como lleguen dos,lo arrancan a capón....Cita:
El tema de cortas es mas complicado de lo pensado,jeje
Tambien quedaria reflejado todos los fallos aunque fueran intermitentes pero al intentar arrancar y no arrancar daria fallo que quedaria grabado dtc, y como no lo
Borremos cada cierto tiempo si llevaras el coche a revision cuando le metieran la maquina fliparia con los fallos..
En cuanto formas de llevarse el coche...hombre ya puestos lo montan en grúa..
En coches de gama alta es lo que hacen ahora en bcn..
Los x3 x5 se los llevan asi..
Yo los instalo, de hecho he puesto bastantes... puedes contactar conmigo si quieres por el email (si no se puede, decirmelo moderadores y edito mi comentario)
A parte de eso, también esta la alarma de 2 vias que te avisa al mando,jajajajjaja.Cita:
Para lo ladrones y para cuando lo aparcas en un sitio que no debería estar!
Aunque cuando viene la grúa de los locales,te quedas sin el te pongas como te pongas!
Ya iban a necesitar muchas cosas,para llevarse un Ibiza 6L,que es mi caso!
Yo también estaría interesado en instalaro poner algo para que no arranque mi altea si alguien me puede decir como lotengo que hacer, ya que de momento no puedo enviar ni recibir PM.
Un poco mas arriba de tu comentario, esta mi email, mandame uno si quieres.
no se info daras por privado, pero yo no daría nada a alguien que acaba de entrar. como se ha dicho anteriormente no hay que fiarse ni de tu sombra. supongo que daras un sistema distinto al que tu montes, eso te salva a ti, pero a los demas???Cita:
Hombre en todas las películas hay buenos ymalos, pues yo soy uno de los buenos, ya que lo que quiero es que no me robes elcoche unos de los malos.
De todas las maneras como dice el refrán se cree elladro que son todos de su misma condición.
En los TDI PD los calentadores no se usan si la temperatura exterior es superior a 5ºC, por lo que cortarles la alimentacion y no cortarsela viene a ser lo mismoCita:
Hay fallos que si no se presentan mas durante los proximos 50 arranques desaparecen automaticamente de la memoria de erroresCita:
No esperes esa informacion en publicoCita:
+1Cita:
Aqui eres uno nuevo, y a mi personalmente (igual que a muchos otros) no me sirve de nada que me digas que tu eres "de los buenos", porque al fin y al cabo no te conozco de nada; y detras de tu pantalla nadie sabe las intenciones que puedes tener (tanto si son para bien como si son para mal)Cita:
Ojo que no es por pensar mal de ti, ni mucho menos; como digo mas arriba es por no fiarme ni de mi sombra
Yo solo lo monto... a nadie le doy la informacion...
Vi tu email PIN2, y lo siento pero solo lo monto... no te puedo decir lo que hago, un saludo y lo siento.
Claro, llevas razon, en otro foro instale bastantes, algunos de fuera me decian que que tenian que hacer para instalarlo, y a nadie se lo he dicho... se lo digo a la hora de montarlo, antes no porque aqui nadie nos conocemos la verdad...Cita:
Mucha gente tampoco se fia, pero bueno, cada uno piensa de su manera y no se puede cambiar... yo lo que no voy a hacer es decirselo a nadie asi como asi...
Un saludo!
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ok, me parece correcto... pero te desplazarías a huesca para instalarselo al compañero?? como le dices que te mande un email....:silbando:
a ver si me paso por madrid, ya que mi padre esta trabajando ayi.
Me gustaria mucho este trabajito.
Enviado desde mi GT-S5570
llevate el volante para casa por las noches!
¿Que absurdo no?:shocking:Cita:
pues si, ya que si ponen la llave grifa (que han utilizado para romper el cristal) en el eje del volante, lo podran girar sin problemas...Cita:
Iniciado por IbizaTurbo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
También lo digo porque en un coche con airbag,si tengo que estar quitando la batería,esperar 20 minutos.....desmontar el airbag y quitar el tornillo, así todos los días,les dejo el coche abierto,jajajajaja.Cita:
Esa operación la haces en menos de 2 minutos. No necesitas quitar la batería ni esperar ese tiempo para desmontar el airbag.Cita:
solo tienes que asegurarte que tú no tienes carga estaticaCita:
Exacto.Cita:
Y eso se verifica cada vez que toco el coche y me mete el calambrazo :meparto:
estropear un rele de la bomba de la gasolina y meterlo cuando te vas y asi veran el rele puesto y no sabran que no funciona y al llegar al coche cambiarlo y listo
salu2
jajaja, con eso si que se tarda mas de 2 minutos!!! pero si cada vez que dejo el coche aparcado, tengo que sacar el maletin de herramientas, ponerme de rodillas en el suelo, quitar todos los tornillos que lleva el plastico de debajo del volante, cambiar el relé, montar todo otra vez, recoger el maletin, cambiarme de pantalones porque los he llenado de mierda.... pues casi que prefiero que me lo roben!!
si vas a pasar unos dias con tu bisabuela, aparcas, haces eso..... y luego cuando entras en casa, si le dá a tu bisabuela un chungo, en lo que arrancas el coche, ya se ha tomado un par de birras con dios!
Mas ideas..
llevar un buen perro en la parte trasera..nada de chiuauas..o si no
dejar a la suegra en el coche...hacen el mismo apaño.
Lo vi despues de escribi el comentario........ jajaj, ciertamente es que me ha mandado varios email's pero no le he contestado...
Cuando te pases me lo dices y sin problemas!
Uno puede tardar dos minutos y otro 20 minutos....por no romper nada se tarda lo que haga falta,mi comentario era para decir que no es nada efectivo el comentario del compañero que decía de quitar el volante dia y noche,pero bueno.... se ve que hay gente muy hábil aquí...Cita:
